Einbau problem
Himura
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 22:07
Hallo
yuhu erster beitrag
Nun ich will net lange tippen hab ein Big problem wo ich eueren Raten gut gebrauchen kann.
Also bin absouluter Anfänger.
In meinen erst kurz erstandenen Golf 3 bj.1995 ist keine radiovorrichtung soll heissen, das Stromkabel fürn Radio ist net am sicherungskasten angeschlossen, die Kabel fürdie Boxen im FS gehen nur bis zur Asaule auf Fussraumbereich und die brauchen wohl so ein komischen Adapter.
Daher meine frage lohnt es sich diesen stecker zu kaufen bzw. den adapter abzumachen und die kabel über solche verbindungsklemmen weiter zu führen odeer lieber ganze Türverkleidung runter neue kabel legen.
Und wie amch ich das mit den Strom ??? wie komm ich über haupt hintenrum an den Stecker ran???
Vielen dank schonmal.
Focal-Stefan
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 06:04
Ne ne fang da erst garnich an damit.......
Leg dir n schoenes kabel für stromversorgung von der batterie an das radio und mach ne sicherung rein.....
dann legst neue kabel vom radio bis in die Türen......
und je nach dem besorgst dir stecker, das du am radio keine kabel zerschneiden must, sondern nen stecker dran hast um direkt ans radio gehen zu koennen.....
kostet im saturn für stromanschluss 4 euro und für Boxenanschlus auch 4 euro..... dann is das gleich sauber gemacht als ob es original wäre....
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 11:10
Genau so ist es. Kauf dir einen ISO-Stecker (gibts z.B. auch bei Conrad) und dann ganz gediegen sleber verlegen, das ist auf jeden Fall besser als die orginalen Klingeldrähte zu verweden.
Pingu
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 13:26
Die Radiosicherung müsste am Radio selber sein. Also neben dem (Iso-) Stecker müsste da ne Sicherung sein. Schau mal nach ...!
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
Pumba
#5 erstellt: 15. Okt 2004, 15:08
Moin,
das Pluskabel braucht seine eigene Sicherung!
Sonst gibts beim Schadensfall kein Geld....
Und max 30cm von der Batterie weg soll die Sicherung eingesetzt werden.
MfG
Pumba
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 15. Okt 2004, 15:39
Genau,das ist wie bei den Endstufen, diese Sicherung sichert nicht das Radio sondern das Kabel ab.
Falls das Kabel z.B. an der Durchführung zum Innenraum durchscheuert kann es zu einem Kurzschluss ev. Brand kommen. Mit einer Sicherung nach der Batt kann das aber nicht passieren.
Himura
#7 erstellt: 16. Okt 2004, 12:18
Danke euch für die Antworten
Nun wenn ich es recht verstanden habe von Batterie aus eine stromversorgung zum Radio legen. Und Kabel per Stecker verlegen... aber als ich in MM war sagten die mir diese Stecker führen sie garnicht auch VW konnte mir net helfen von VW weis ich auch das mit den Verbindeen mit solchen Füßschen. Also eher die mitgelieferten Kabel von Hifonics verlegen?
Ich weiss sehr Laienhafte Fragen aber jededer fängt mal klein ein :-)
Danke schonmal
Gruss Himura
Focal-Stefan
#8 erstellt: 16. Okt 2004, 12:53
Naja wenns nirgends so nen adapter gibt dann nimmst nen normalen ISO stecker denn du dann ans radio anschliesen kannst.....einer für plus und masse und zündungsplus, und einer für die LS ausgänge....
an den machst deine kabel und die verlegten schoen dran mit quetsch steckern oder kabelschuhen.....man kann dann auch noch nen schrumpfschlauch drüber machen.....
Radio-Adapter JVC bei Golf 3?
masterro am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  2 Beiträge
Golf 3 Zündungsplus Problem
Maldito am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  14 Beiträge
Radio Einbau GOLF 3 CLARION
Skull_Knight am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  15 Beiträge
Vw Up! Einbau DIN 2 Radio welcher Canbus Adapter ?
Ian_wagner am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  4 Beiträge
Radio Adapter - Antennen Adapter ???
blechtreter82 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
Einbau von Radio
diode am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  12 Beiträge
Radio Dimmfunktion Golf 3
BassBen am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-P3630 MP - Problem beim Anschließen
ClioBesitzer am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Radio einbau!?!
Moddingman am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  4 Beiträge
Problem beim Einbau-RADIO
am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
