| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verbinden von Iso und Cinch | |
Verbinden von Iso und Cinch+A -A |
Wtfexite
erstellt: 09. Jul 2016, 10:11
Hallo leute, ich stehe kurz davor meine Anlage im Auto in Betrieb zu nehmen aber es scheitert gerade an der Verbindung Radio-Endstufe. Ich habe gerade nichts verwertbares in der Suche gefunden (villeicht habe ich auch einfach die Falschen Wörter benutzt ) Es sieht folgendermasen aus: Mein Auto ist ein 107er Peugeoth mit Originalradio. Die Pin belegung ist etwas Anders aber das habe ich schon herrausgefunden. Mir geht es um den Lautsprecher Block B. Aus meiner Endstufe kommen jetzt 4 Cinch kabel enden und die führen zum Radio und mein Radio hat dem 8 Kabel mit Iso pins entgegenzusetzen. Meine Frage: Wie verbinde ich diese 8 Kabel mit den 4 Cinch kabel. Meine Jetzige Konfiguration: ![]() Auf dem Bild sieht man meine Konfiguration und das Problem auf dem Foto. Wie bekomme ich 8 Kabel in 4 Schraubzwingen ? Die Ersten 2 Cinch ausgänge sind für den Subwoofer Die zweiten sind für die Lautsprecher boxen in der Mitte und vorne (jeweils mit einem kreis gekennzeichnet. Die Endstufe hat 8 Ausgänge für lautsprecherkabel. Die oberen 4 (mit rear beschriftet) habe ich für den Subwoofer genommen. An die Unteren 4 habe ich jeweils die 2 lautsprecher rechts und links parallel geschaltet. Auf der Anderen seite der Endstufe kommen 4 Cinch Ausgänge raus und die habe ich mit 2 cinch kabeln nach oben zum Radio gelegt. Danke schonmal für die Antworten Gruß |
Car-Hifi
erstellt: 09. Jul 2016, 10:23
Tach auch, das Stichwort für Deine Suche lautet Hi-Low-Adapter. Der wandelt die relativ hohe Ausgangsspannung des Verstärkers im Radio in einen vergleichsweise kleine Spannung, die der Verstärker an seinem Eingang verträgt. Solche Teile gibt es als externe Geräte. Es gibt aber auch inzwischen viele Verstärker, die haben sowas bereits mit eingebaut. Was Du mit dem Mini-ISO-Adapter und gleichzeitig dem ISO-Anschluss willst, muss ich ehrlich zugeben, habe ich nicht ganz verstanden. Ebensowenig bin ich mir nicht ganz sicher, was Du mit den Schraubzwingen meinst und damit anstellen willst.... Vielleicht solltest Du etwas genauer benennen, welches Radio verbaut ist und welchen Verstärker Du besitzt. |
Wtfexite
erstellt: 09. Jul 2016, 10:43
Unglaublich So schnell eine Antwort.Danke für den Tipp mit dem High-Low Adapter. Ich weiß nicht was das für ein Radio ist. Es ist das Standart Radio von einem Peugeoth 107. Die genaue Bezeichnung habe ich nicht herrausfinden können. Endstufe ist eine Blaupunkt GTA 460 Pdf zur EndstufeAuf dem Bild ist meine Verkabelung die Ich oben Eingekreist habe dargestellt. Der Mini Iso anschluss sollte den cinch Anschlüssen die Masse geben und für Remote Zuständig sein. Dann Werde ich mir jetzt erstmal die Funktion eines high Low Adapters Anschauen und wie ich ihn verbauen kann. so etwas evtl ? AdapterDanke und Gruß [Beitrag von Wtfexite am 09. Jul 2016, 11:22 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 09. Jul 2016, 15:53
Wtfexite
erstellt: 13. Jul 2016, 19:39
Gekauft und Eingebaut läuft Top Danke für die Hilfe Gruß |
mini-iso auf cinch spinke am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Mini ISO oder Cinch??? HILFE!!! Zacken11 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Prob. mit VDO + ISO auf cinch chr!z am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 6 Beiträge |
ISO-Stecker?! t0bst3r am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
Iso-Entriegler r@fi am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an ISO-Stecker dagmarsimone am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 7 Beiträge |
ISO Stecker Polo_Argentino am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
ISO-Stecker ossizh am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 10 Beiträge |
Iso Stecker webkoenig am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
ISO Stromstecker belegung H.Joe am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 9 Beiträge |
2016
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.555
