| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ISO-Stecker | |
ISO-Stecker+A -A |
ossizh
erstellt: 13. Dez 2004, 09:29
hallo . meine frage. habe bei meinem peugeot 206 einen autoradio an die iso stecker angeschlossen, sender gespeichert und alles sonstige eingerichtet. nun fallen jedoch alle senderspeicher raus, wenn ich das radio ausschalte (länger als 10 minuten oder so). woran kann das liegen? . herzlichen dank für eure infos |
Sunstriker
erstellt: 13. Dez 2004, 09:37
kann sein das du hinten am ISO stecker dauer plus mit zuendungs plus vertauschen musst ! |
ossizh
erstellt: 13. Dez 2004, 10:02
wie find ich das raus? kann ja nichts wirklich kapputgehen, wenn ich diese mal tausche, oder? |
gsxfblau
erstellt: 13. Dez 2004, 10:17
nö, ist rot und gelb! kann man aber bei vielen ganz leicht tauschen!!! |
ossizh
erstellt: 13. Dez 2004, 10:30
dann werd ich das mal probieren. ist ja angegeben beim auto. ist das bei franzosen üblich? meine mutter hat das selbe problem bei ihrem citroen |
gsxfblau
erstellt: 13. Dez 2004, 10:33
jap, ist bei vielen so! liegt aber auf jedenfall daran!!! |
ossizh
erstellt: 13. Dez 2004, 16:05
sind die kabel identisch? kann ich einfach durchtrennen und eine weiche anhängen? |
DiSchu
erstellt: 13. Dez 2004, 16:24
Bei meinem Renault wars zumindest auch so ![]() Identisch sind die Kabel natürlich nicht (sonst müsste man ja auch nichts tauschen ), beim Dauerplus liegen halt immer +12V an, beim Zündplus nur bei eingeschalteter Zündung.Gruss DiSchu |
ossizh
erstellt: 13. Dez 2004, 16:28
klar nicht so identisch. aber kann ich die kabel durchtrennen und dann an das andere kabel verbinden oder muss ich es an den iso-stecker verbinden? . thanks |
DiSchu
erstellt: 13. Dez 2004, 17:09
Das könnte man schon machen, also es würde alles funktionieren, aber für besonders elegant halte ich das nicht ... das gelbe kabel wird rot, das rote gelb, hm ... Schöner ists, am ISO Stecker zu tauschen. |
ISO Stecker Polo_Argentino am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
ISO-Stecker Corsa B S@-Zi am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
ISO Stecker remotekabel simon333 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 10 Beiträge |
Iso Stecker anschließen thdenim am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 8 Beiträge |
ISO-Stecker?! t0bst3r am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
hilfe zum iso stecker Sbornik am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Medion MD-4631 iso stecker??? zocker2609 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 3 Beiträge |
Iso Stecker webkoenig am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Iso-Stecker Mr.Horst am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
