| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Corsa B Boxen Störgeräusch HILFE! | |
Corsa B Boxen Störgeräusch HILFE!+A -A |
corsa_93
erstellt: 25. Nov 2012, 20:46
gude, hab einen corsa b und habe folgendes problem seit ca 1 monat hab ich störgeräusche in meinen boxen (heckablage) . Radio: kenwood Heckablage: pioneer Sub: jbl Endstufe: mac audio am anfang lief alles ohne probleme als ich dann einmal an der ampel stand (nicht laut gehört) ging auf einmal die komplette anlage aus bis auf die boxen türe vorne li und re. habe dann die anschlüsse überprüft alles ok nach 3 tagen gings dann auf einmal wieder aber nur mit drehzahlabhängigem pfeiffen in den ablageboxen also zündung an alles bestens motor an pfeiffen in den boxen woran könnte das liegen ? Lichtmaschine defekt ? mfg corsa_93 |
Bajs
erstellt: 25. Nov 2012, 20:50
Wusste nicht dass Pioneer Heckablagen herstellt, ich dachte die kommen von den Fahrzeugherstellern?? Im Ernst: Um dir richtig helfen zu können sag uns doch mal bitte welche Lautsprecher und welcher Subwoofer an welcher Endstufe hängen. Sind nur die LS im Heck ausgegangen, oder der Sub auch? Hängen die alle an der Endstufe? Was ist mit der Front? Radio? Endstufe? Verkabelung? Masse und Sicherungen geprüft? |
corsa_93
erstellt: 25. Nov 2012, 20:55
ok also die ablageboxen pioneer und der sub jbl hängen an der mac audio endstufe der sub, die ablageboxen, und die endstufe ist ausgegangen ! verkabelung masse und sicherung überprüft ! ganz normale anlage nix besonderes |
Bajs
erstellt: 25. Nov 2012, 21:36
Um Himmelswillen die Hersteller bauen nicht nur "Endstufe1" und "Lautsprecher1". Ne Typenbezeichnung wäre hilfreich, genauso wie Angaben zur Verkabelung. Welcher Querschnitt, WO liegt die Masse an, hast du mal Spannung an der Stufe bzw. Sicherung gemessen? Ne Sichtprüfung sagt prinzipiell nicht viel aus. Also, bitte etwas mehr Mühe, dann kann man das Problem auch lösen. Und LiMa-Pfeifen wird die Boardsuche dir mit Sicherheit zur Genüge ausführen.... |
ISO-Stecker Corsa B S@-Zi am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Corsa B Spannungsschwankungen 0711panzer am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Fensterkurbel im Corsa B schnacke am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
batterie für corsa b gsaudio am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 8 Beiträge |
Störgeräusch Ameisenfriseur am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 8 Beiträge |
Stromversorgung sicher für Corsa B roxxdaddy am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 18 Beiträge |
Pfeifen/Störgeräusch Frequenz am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2003 – 14 Beiträge |
Schraube leitetr Strom an Box ->Störgeräusch! Hilfe! wiggum am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 17 Beiträge |
Mp3-Störgeräusch dick289 am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 06.03.2003 – 2 Beiträge |
CD-Wechsler Einbau Opel Corsa B Drummer am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstephanprendivil
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.514
