| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifen/Störgeräusch | |
Pfeifen/Störgeräusch+A -A |
Frequenz
erstellt: 08. Mai 2003, 18:16
Hi zusammen!! Ich bin der normalverbraucher und hab mir ne kleine endstufe für 30 EUR gekauft ( lt. hersteller 300 Watt) Boxen von MAGNAT für 40 EUR ( lt. hersteller 140 Watt) und ein radio für 40 EUR ( lt. hersteller 2 x 7 WATT ) Kabel im sortiment ( 1/2 m masse kabel, 5 m strom kabel und abgeschirmter Chinchkabel insgesamt für 15 EUR) Fahre einen Ford Fiesta Bj 94 Ich hab folgende probleme: Ein lautes brummen ertönnt durch die Boxen bei einer bestimmten lautstärke. Und ich habe ein pfeifen mit drinne, lauter werdend mit erhöhter Drehzal.. folgende Anschlüsse: Rot (strom) an der batterie, blau hinten an der karosserie (hinterm rücklicht) 2 hinteren Boxen von magnat über endstufe die 2 originalen boxen vorne am radio... ALLES WAS ICH WILL IST EIN BESSEREN SOUND ALS DIE DIE ALTE ORIGINALEINRICHTUNG (standard radio und boxen von Ford) wer kann mir helfen ... bin total verzweifelt!! Danke im Voraus
HifiPhlipper
erstellt: 09. Mai 2003, 09:12
Hallo Frequenz: Der klassische Massefehler in Form von Lichtmaschinenpfeifen. Leider sind die in solchen Sets enthaltenen Cinchkabel zumeisst alles andere als gut geschirmt, sodass sich alle erdenklichen Störgeräusche induziert werden können. Das wichtigste ist die Korrekte Verlegung des Cinchkabels. Unbedingt weit weg von Benzinpumpe (wo immer die beim Ford liegt) und + / - Leitungen. Du kannst eine günstige Lage testen, indem Du das Kabel zunächst locker durch den Innenraum legst und die Position suchst, in der kein Pfeifen mehr zu hören ist. Nächster Tip: Die Masse muss Bombenfest (am besten schweissen, ernst gemeint!) mit der Karosserie verbunden sein. Bei einigen Fahrzeugen lohnt sich das zurückführen des Massekabels zur Batterie. Auch kannst Du versuchen, das Radio an den gleichen Massepunkt wie die Endstufe anzuschliessen. Auch hier weichen die Spannungspotentielle gerne voneinander ab. Sollte dies alles nicht helfen, fahr zu Bosch und lass Deine Elektrik checken. Notfalls muss ein Entstörfilter an die Lichtmaschine angebracht oder eine neue Erdung genutzt werden. |
Frequenz
erstellt: 09. Mai 2003, 17:31
Danke für die ausführliche Info .... ich werds ausprobieren und mich dann nochmal melden .... |
X-MaX
erstellt: 11. Mai 2003, 12:22
Hi, also ich habe genau dasselbe Problem, habs auch schon mit dem freien verlegen des Chinch Kabels versucht und meine Anlage am Massepunkt angeschlossen, nur leider hat dass alles nichts genützt. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass es an dem liegt.Bei mir hat alles damit angefangen dass ich einmal unter Volllast Musik gehört habe und dann plötzlich kam dieses laute pefeifen!Habe erst gedahct meine Endstufe ist zerstört nur war dass zum Glück nicht so!Jetzt ist es so dass sobald der Motor an ist, man die Drehzahlen aus den verschiedenen Frequenzberreichen deutlich heraushören kann! kann es sein dass dann meine Lichtmaschine deffekt ist, oder genügt ein Entstörfilter?Ich weis eigentlich hätte ich ein neues Thema aufmachen sollen aber ich denk dass geht auch so:)Über einen Tipp würde ich mich freuen.. Greez X-MaX |
snakebyte
erstellt: 12. Mai 2003, 18:56
ich hatte dieses Problem auch mal - hat mich in den Wahnsinn getrieben und ich habe wirklich alles ausgetauscht und neu verlegt ... bis auf das Cinchkabel, weil das nagelneu und doppelt abgeschirmt war. Tja und was soll ich sagen, daran lags im Endeffekt. Neues Cinchkabel - kein Pfeifen mehr. |
Merlin2003
erstellt: 12. Mai 2003, 19:05
Ahoi! @HifiPhlipper: Is ja an sich ne gute Idee mit dem Festschweißen des Massekabels von wegen gutem Kontakt, aber kann man denn Kupfer schweißen? Und dann auch noch mit Stahl zusammen?!?! |
!ceBear
erstellt: 12. Mai 2003, 19:13
Klar kann man das |
Merlin2003
erstellt: 13. Mai 2003, 11:23
Also nach meinem Wissenstand kann ich nur 2 Teile, die aus dem gleichen Werkstoff bestehen, miteinander verschweißen. Kupfer kann man doch höchstens Hartlöten, oder net? Bzw. wie schweißt man dann das? Mag, Wig, Elektrode, Autogen? |
!ceBear
erstellt: 13. Mai 2003, 19:30
Wer schweisst den heute noch WIG??? Und man kann unterschiedliche werkstoffe verschweissen!!! |
Merlin2003
erstellt: 13. Mai 2003, 21:35
Naja, wer halt ALu oder Edelstahl schweißen will. |
HifiPhlipper
erstellt: 14. Mai 2003, 08:29
Eine Karosserie besteht ja in den meissten Fällen aus Industrieblech geringer Stärke. Und solches kann (theoretisch) wirklich leisst zum schweissen verwendet werden, ich benutze Mag. Ich bin aber zugegebenerweise kein Profi in Sachen Metallbearbeitung;Entsprechend wüsste ich nicht, ob Du einen A8 nicht mit WIG schweissen müsstest, da dieser ja zum grossen Teil aus Alu besteht. @Snakebyte: Das Cinchkabel ist ein häufiges Problem, aber halt nicht das einzige. Bei schwierigen Fällen tauscht man 3 mal jedes (!) sich in Benutzung befindliche Kabel und ist immernoch nicht schlauer. Daher der ernst gemeinte Tip mit dem Prüf-Service von Bosch; Man bekommt meisst eine sehr brauchbare Information, woran die Störung liegen kann. Es kann tatsächlich auch an der LiMa liegen (häufig ist eine interne Diode defekt oder die Schleifkohle hat sich abgenutzt), zum Teil reicht eine Zusatzerdung mit Endstufenpotential....und und und! Es ist viel zu tun! |
!ceBear
erstellt: 16. Mai 2003, 08:02
Ich hab bei meinem Auto auch dieses Pfeifen... lass ich aber weil sich das anhört als hätte man nen Turbo drinn. |
HifiPhlipper
erstellt: 16. Mai 2003, 08:21
@!ce Bear: Dazu fällt mir nun wirklich nichts mehr ein! |
Ergo_RCL
erstellt: 24. Mai 2003, 23:40
DAs Problem hatte ich auch mal. Bei mir hats geholfen einfach das + Kabel mindestens 0,3m vom Cinchkabel verzuhalten. Wenn du es aber so lässt haste fetten Turbo-Sound *GGG* |
Pfeifen beim Gasgeben! zejah am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 15 Beiträge |
Pfeifen in allen Boxen star-flasher am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
LIMA pfeifen bei 2. chinch kayayana3211 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Boxen Pfeifen im Licht-Takt! BenMMA am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
pfeifen in den boxen!!!!! Galli am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 8 Beiträge |
Nur die Hochtöner pfeifen. vmax-rainer am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
pfeifen und summen FocusDriver am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Ford Fiesta BJ 95 Umbau Fragen Blackened-RnR am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
Ford Fiesta ST, bj. 2006 JD3 Noiseee am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 9 Beiträge |
Radio Einbau Ford Fiesta izemaen am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
