| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromversorgung von Autoradio | |
Stromversorgung von Autoradio+A -A |
freddy
erstellt: 13. Sep 2002, 15:00
Hallo, Bei meinem Autoradio ist das Problem, daß er sich nur einschalten läßt, wenn auch die Zündung an ist. Bis jetzt hat mich das auch noch nicht allzu sehr gestört. Allerdings hab ich mir einen neuen Radio gekauft und wenn ich jetzt den Motor abstelle, sind auch gleichzeitig alle Einstellungen wieder auf Default eingestellt. Deshalb jetzt meine Frage was ich tun muß, damit der Radio immer seinen "Saft" hat? Welche Kabel muß ich denn dazu umstecken? Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe! Gruß, Freddy |
Interpol
Gast |
erstellt: 13. Sep 2002, 21:06
klemme 15: ueber zuendung ein/ausschalten klemme 30: dauerstrom mfg |
Lenny
Gast |
erstellt: 14. Sep 2002, 13:09
Dann musst du aber aufpassen, dass nicht das Auto explodiert, wenn du den falschen Draht verwechselst. Lenny |
MichaelPrunner
Gast |
erstellt: 15. Sep 2002, 08:08
Servus freddy Lenny erzählt mal wieder Schauermärchen. Batterie wird höchstens leer. M. |
Horni
Gast |
erstellt: 15. Sep 2002, 08:48
was lenny schreibt ist total daneben. aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. interpol hat ganz recht. so habe ich mein autoradio auch seit jahren angeschlossen. selbst im campingurlaub hat die batterie nicht schlappgemacht, als ich 5 tage mit dem autoradio musik gehoert habe, ohne das auto einmal zu fahren. sprang danach tadellos wieder an. |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 15. Sep 2002, 09:15
Hallo Lenny,
halte Dich in Zukunft bitte mit solchen sinnleeren Aussagen zurück - es war ja nicht das erste mal, daß Du so etwas geschrieben hast. |
franzpoppig
erstellt: 15. Sep 2002, 09:31
also wirklich Lenny so etwas sollte man nicht machen oder denkst Du wirklich ein Auto explodiert weil Du zwei Kabel falsch verwechselst, da müsstest Du sie schon in den Benzintank wechseln. Also ich sehe bei der Beschreibung keine Gefahr für den Nutzer. Grüße aus Bayern Franz Poppig |
freddy
erstellt: 15. Sep 2002, 10:52
Na dann bin ja beruhigt, dass mir nicht gleich das Auto um die Ohren fliegen wird... Danke für eure Hilfe! Gruß, freddy |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 15. Sep 2002, 12:03
Hallo Freddy, hat es funktioniert? Freut mich, daß wir Dir helfen konnten - laß Dich von Lenny nicht einschüchtern, der läßt öfters solche Kommentare los. |
freddy
erstellt: 15. Sep 2002, 12:55
Naja, ein kleines Problem gibt es schon noch. Ich hab keine Ahnung welches Kabel wohin führt. Normalerweise ist es doch so, daß die Farben der Kabeln fest zugeordnet sind (also ground z.B. schwarz ist), oder? Allerdings sind das bei mir ganz andere Farben. Wie bekomm ich jetzt heraus welche Kabel ich umstecken muß?? |
Interpol
Gast |
erstellt: 15. Sep 2002, 13:57
hmm, die farben sind bestimmt bei jedem auto anders. aber bei jedem auto sollte es einen sicherungskasten geben, da sind die klemmennummeriereungen normalerweise zu sehen (oder in der betriebsanleitung). zu sicherheit misst du dann nochmal von klemme 30 gegen masse, ob da auch wirklich spannung anliegt, wenn die zuendung aus ist. mfg |
Björn
Gast |
erstellt: 16. Sep 2002, 14:49
Hi, bei den meisten steckern ist einer immer mit 12+ gekennzeichnet. Dass ist der der auch an den Dauerplus muss. Der andere (acc) kommt dann an das stromkabel von der zündung. Wenn du bei deinem Wagen wissen willst, wozu welches kabel ist... nimm einfach voltmeter und miss welches kabel strom hat, wenn schlüssel draussen, und welches, wenn schlüssel umgedreht. du kannst auch beide kabel an dauerplus tun.dann kannst du auch ohne zündung hören. allerdings leuchten dann manche radios die ganze zeit und du mußt das display abnehmen. gruß Björn |
freddy
erstellt: 16. Sep 2002, 17:53
Genau das hab ich heute gemacht, allerdings ist bei keinem der Kabel bei ausgeschalteter Zündung Spannung drauf. Ich werd die nächste Zeit mal zu nem Kumpel fahren, der Automechaniker ist und der soll mir die Kabel dann an den Klemmen umstecken. Ist mir zu gefährlich wenn ich das mache, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Trotzdem danke für eure Tips! |
Nik
erstellt: 24. Sep 2002, 15:12
Was dür eine Automarke fährst du denn? |
freddy
Gast |
erstellt: 25. Sep 2002, 16:10
Is ein Seat Ibiza. |
Autoradio Ausschaltautomatik Dark-Rain am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 2 Beiträge |
Radio geht nur wenn Zündung AUS??? uncle_hacker am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Stromversorgung Autoradio EmGiEf am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio Problem buster_n1 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Noob-baut-Autoradio-ein-Frage askibo am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 9 Beiträge |
Radio ist vegesslich dreamlife85 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
frage zu autoradio! master070687 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Radio-Stromversorgung michaelst am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
JVC-Radio auch bei ausgesch. Zündung? sLindi am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 4 Beiträge |
Autoradio JVC speichert Einstellungen nicht! Graf-von-Krolock am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
2002
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
