| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio Problem | |
Autoradio Problem+A -A |
buster_n1
erstellt: 12. Jan 2012, 14:02
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit der Anlage in meinem Golf4. Ich hatte bei meinem älteren JVC KD aufeinmal das Problem, dass ich das Radio zwar bei eingeschalteter Zündung laufen lassen konnte, doch sobald ich den Motor anmachte es sich abschaltete. Bei laufendem Motor konnte ich es auch nicht mehr einschlaten! Sprich ich konnte nur Radio hören wenn ich den Motor direkt einschaltete und das Radio somit parallel zum starten des Motor anschaltete. Wenn ich dann während des hörens am eq etwas einstellte oder sonstige Einstellungen vor nahm, waren diese bei erneutem anschalten des Radios alle wieder gelöscht. Äußerst nervig !!! Ich dachte mir natürlich dass das Radio kaputt ist. Doch siehe an, BEI MEINEM NEUEN HABE ICH IMMERNOCH GENAU DIE SELBEN FEHLER. ![]() Ich bitte dringends um Hilfe |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 12. Jan 2012, 14:04
hast du mal die verkabelung hinten gecheckt? |
Cyberwar
erstellt: 12. Jan 2012, 14:09
Ein Problem mit Dauerplus würde ich jetzt mal lügen wollen. |
buster_n1
erstellt: 12. Jan 2012, 14:10
Mhm also ich habe einfach nur die mitgelieferten Adapter stecker, in die vom Golf gesteckt ( da kann man ja keine fehler machen )... welche Verkabelung kann ich denn wo checken? ich hab große Angst, dass meine Boardelektronik kaputt ist -.- |
Cyberwar
erstellt: 12. Jan 2012, 14:17
Die Kabel was in den Stecker von deinem Golf gehen sollten mal durchgemessen werden. |
buster_n1
erstellt: 12. Jan 2012, 14:25
ok en kumpel kommt heut abend und misst das mal durch geb dann mal hier bescheid was dabei rauskommt... |
buster_n1
erstellt: 14. Jan 2012, 20:43
Soo hat sich alles geklärt.. war nur alles ganz falsch verkabelt und eine Sicherrung durchgebrannt ...jetzt muss ich nur noch mit den einstellungen vom rasio klarkommen :p |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Woran liegt es, dass bei laufendem Motor. `christian´ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
rauschen bei laufendem Motor Premutos am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 10 Beiträge |
Störgeräusch bei laufendem Motor Unemployed am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Emfangsstörungen bei laufendem Motor Freddy2287 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
...:::Störton bei laufendem Motor:::... suddendeath212 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 18 Beiträge |
"Zirpen" bei laufendem Motor Ganglion am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
Lautsprecher summen bei eingeschaltenem Motor pgr06 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
