| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio ist vegesslich | |
Radio ist vegesslich+A -A |
dreamlife85
erstellt: 19. Okt 2004, 17:54
Hallo an alle hier in diesem Forum...hab mir vor fast Wochen bei Ebay ein Red Star RCD-503 Autoradio gekauft/das habe ich dann bei meinem Ford Fiesta (BJ 1997) eingebaut..musste aber vorher noch nen passenden ISo stecker besorgen...jetzt funktioniert das Gerät zwar..aber immer wenn ich Den Motor abstelle und dann neu starte hat das autoradio keines der vorher von mir gespeicherten Radiofrequenzen beibehalten...auch muss ich alles wieder neu einstellen...hab ich das Vielleicht irgendwie falsch angeschlossen...funktioniert vielleicht der interne Speicher des Radios nicht oder woran kann das noch liegen.......übrigends war das Radio OVP und Sofortkauf. Danke für alle Tipps die ihr mir gebn könnt schon mal im vorraus!..gruß und wech
JPSpecial
erstellt: 19. Okt 2004, 18:06
Bei Radios kann man Alzheimer heilen: Einfach Zünd- und Dauerplus vertauschen ![]() Sind in dem DIN-Stecker Pin 4 und Pin 7. |
dreamlife85
erstellt: 19. Okt 2004, 18:09
hört sich jetzt blöde an aber was ist din4 und din7???die stromanschlüsse meinst du???ist da nicht immer nur einer vorhanden....?? |
JPSpecial
erstellt: 19. Okt 2004, 18:24
Ja genau, die Stromanschlüsse! In dem Stecker ist einmal Masse und zweimal Plus. Einmal Dauerplus (liegt immer an) und einmal geschaltetes Plus, das liegt nur an sobald der Schlüssel steckt/Zündung an ist. Und wenn diese beiden Plusleitungen vertauscht sind "vergisst" es nach Abziehen des Schlüssels die Einstellungen, da dann am Dauerplus (da hängen die ganzen Speicher dran) keine Versorgungsspannung mehr anliegt. Am Radiokabelbaum sind das im Regelfall das gelbe (Dauerplus) und rote (Zündplus) Kabel... |
quak
erstellt: 21. Okt 2004, 13:50
Hallo! Habe dasselbe Problem mit einem micromaxx MD-4925. Sowohl beim 4er als auch beim 7er Pin sind zwischen Radio und ISO-Stecker Sicherungen. 0.5A bei pin7 und 15A bei pin4. Wenn ich die Leitungen jetzt umstecke, muss ich die Sicherungen dann ebenfalls vertauschen? |
Walerik1986
erstellt: 21. Okt 2004, 15:15
Einfach den gelben und den roten kabel vertauschen müßte eugentlich ganz einfach gehen da meißten radios an dehnen noch vor dem ISO stecker mit den kleinen steckern versehen sind die beide einfach vertauschen |
quak
erstellt: 21. Okt 2004, 21:31
stecker hab ich keine.. aber eben die sicherungen, wo ich die kabel leicht vertauschen könnte.. meine frage war, ob ich die kabel zwischen sicherung und radio oder zwischen sicherung und iso stecker umstecken soll.. also die sicherungen ebenfalls vertauschen, oder nicht.. aber logisch wäre, die sicherungen beizubehalten und für das dauerplus die 0.5A sicherung zu verwenden.. |
Tilt
erstellt: 22. Okt 2004, 06:28
Am besten tauscht du die Kabel vor der Sicherung und nicht zwischen Sicherung und Radio |
ntfs
erstellt: 22. Okt 2004, 12:48
Moin Moin, 0,5 Ampere ist die Sicherung für Zündugsplus. Das reicht nicht für Dauerplus, deshalb vor dem ISO Stecker austauschen. Mit freundlichen Grüßen |
Probleme mit Red Star RCD 503 roliw am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 9 Beiträge |
Billig Autoradio Red Star von Promarkt Hennak am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 10 Beiträge |
Red star RCD-103 problem!!! thrilex am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
Red Star RCD-103 Cassy84 am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 5 Beiträge |
radio iso stecker internetonkel am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe!Problem mit Red Star Autoradio Said_A4 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 11 Beiträge |
Red Star Rcd-103s -=[SuBzErO]=- am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Ford Fiesta ST, bj. 2006 JD3 Noiseee am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 9 Beiträge |
Red Star Radio -Problem! am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 7 Beiträge |
Radio Einbau Ford Fiesta izemaen am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
