| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht nur wenn Zündung AUS??? | |
Radio geht nur wenn Zündung AUS???+A -A |
uncle_hacker
erstellt: 08. Jan 2005, 12:57
Hallo, hab da mal ne Frage bezüglich meines Autoradios. Hab mir gestern mein Autoradio eingebaut. Da ich einen alten AX fahre hab ich erst mal den ISO Adapter angeschlossen und dann an Radio gesteckt. Jetzt hab ich irgendwie leider das Problem, dass mein Radio sich nur einschalten lässt, wenn die Zündung aus ist. Schalte ich es vorher ein geht es aus sobald ich die Zündung anmache. Ich hab von dem Problem noch nie gehört, und weiß mir im Moment auch nicht zu helfen. Danke schonmal für eure Antworten dErOnKeL |
Pingu
erstellt: 08. Jan 2005, 17:03
Hab ich richtig gelesen, dir fehlt noch der passende Adapter? Bau doch mal den passenden ein und schau dann, obs noch immernoch so ist. Klingt nämlich ziemlich merkwürdig dein Problem... ![]() Gruß PINGU . . . . . . . . . ..C O M M U N I T Y. |
Papa_Bär
erstellt: 08. Jan 2005, 17:15
erstmal LOL gleiches Prob hatte ich auch mal...in meinem Fiesta lagen keine Kabel für nen Radio,als ab an den Sicherungskasten,geprüft wo 12 V drauf sind...Kabel gezogen,angeschlossen,alles wunderbar...alles Werkzeug eingepackt,will wegfahrn.Machs Auto an und zack....Radio geht aus...bin bald durchgedreht.Da gibts doch tatsächlich nen Kabel,auf dem 12V sind un wenn man die Zündung an macht 0 V.Keine Plan für was das gut sein soll, aber ich denke mal du hast auch genau diese Kabel erwischt...müsstest ma nachmessen.Und wenn du rausgefunden hast für was die Sch.. is kannst mir Bescheid sagen.. MfG IchMussFord |
casanubis
erstellt: 08. Jan 2005, 17:19
Hi. Zu deinem Problem kann ich dir nicht weiter helfen. Aber ich hab mal ne Frage zu der es sich nicht lohnt ein neues Thema aufzumachen... Mein altes Radio hat wunderbar Funktioniert wenn die Zündung aus war. Mein neues, ein Pio 5600 macht da nicht mehr mit. Weil das alte ja noch ging ohne schlüssel denke ich mal dass es am Radio liegt. In der Anleitung hab ich keine Infos dazu gefunden. gibt es irgendeinen trick dabei ,das radio zum laufen zu bringen, ohne dass die Zündung an ist ? AN sich reagiert das Radio schon. Es piept halt rum. So ne art Alarmpieper oder so.... freue mich auch jede antwort, vielen dank anubis |
Pingu
Mhh, dann war wohl am anderen Ende ein Relais mit nem Öffner gesessen. ![]() Könnte mir vorstellen, dass zB die Alarmanlage das braucht. Also Auto aus > AA an; Auto an > AA aus. ![]() Gruß PINGU . . . . . . . . . ..C O M M U N I T Y. [Beitrag von Pingu am 08. Jan 2005, 17:20 bearbeitet] |
Panda^^
erstellt: 08. Jan 2005, 17:37
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Radio geht nur mit Zündung! Philbo am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Radio geht aus wenn... mitzooms am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Ohne Zündung geht Radio nicht an dmx86 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Radio ins Wohnmobil ohne Zündung hank123 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
Radio geht nicht an beim Zündung umdrehen Saschaw1_ am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 06.09.2024 – 7 Beiträge |
Clarion Radio- Einschalten durch Zündung? quade1 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
