| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe beim Einpegeln | |
Hilfe beim Einpegeln+A -A |
Bajs
erstellt: 30. Jul 2010, 13:50
Hallo z'sammen. Also, zuerst mal die übliche Ausrede: Ich bin ziemlicher Anfänger was Car-Hifi angeht, habe es allerdings mittlerweile mit einigem Lesen hier und tatkräftiger Hilfe von Mr Booom hier ausm Forum geschafft, in meinem Wagen das Hertz HSK165 einzubauen und betreibe das FS z.Zt. an einer Audison SR4 (Tech Sheet ist von der SRx, denke aber die nehmen sich nicht viel).Das FS läuft im Moment gebrückt, da nen Sub erstmal nicht ins Konzept (also Konto) passt. Als HU spielt bei mir das Kenwood KDC6047UDa ich über die Suche "nur das Übliche" zum Pegeln gefunden habe (vol 3/4, gain runter, langsam rauf) hoffe ich, dass mir hier noch ein oder zwei Feinheiten im Detail erklärt werden können. Und zwar läuft das FS seit 8 Tagen, die Membranen sollten also mittlerweile etwas weicher sein. Laut Info spielen die Hertz ab 50Hz, ich frage mich nun also, kann ich an der Stufe beim Pegeln noch was an den Filtern machen bzw. wie hoch/tief und wieviel Gain würde das System nun vertragen? Um nochmal auf die Anfangsausrede zurückzukommen, ich kann eben mit den Tech-Sheets nicht viel Anfangen, ich weiss eben, dass meine HU am Pre-Out 4V bringt, aber wieviel davon ich der (gebrückten) Endstufe davon zukommen lassen kann, da bin ich mir eben nicht sicher. Hoffe ihr könnt mir nen paar Tips geben, wobei das ganze natürlich verschoben werden kann falls ich hier Unsinn fragen sollte ![]() Danke schonmal, Bajs Achja, hier ist noch das Manual von der Audison als PDF: Klick mich!Vlt. werdet ihr ja aus den Reglern schlauer als ich
[Beitrag von Bajs am 30. Jul 2010, 13:52 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 14:01
Bajs
erstellt: 30. Jul 2010, 14:38
Hm...schonmal gut zu wissen dass die für versch. Frequenzen eingepegelt werden sollte...aber letzten Endes entscheidet also der Gain für ~80Hz wie stark meine Stufe "maximal" belastet wird?! Problem: Einen eigentlichen Gain-Regler find ich an der Audison nicht...eben nur die min/max-Regler für A- und B-Channel...müssten also beide zusammen auf das gleiche Niveau - max 4V - gepegelt werden nehm ich an?! Und dann den Hi-Pass-Filter rein und die Range auf 80Hz packen?! Soweit richtig? Sorry dass ich mich so dumm anstelle, weiss ich selbst, aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen; bin mir eben sicher dass das System nen bisschen mehr Leistung durchaus zulässt, will mir aber eben nicht aufgrund eines (möglicherweise minimalen) Pegelfehlers das FS zerschiessen, dafür bin ich grad zu happy über den ansonsten angenehmen Sound (und die Dinger waren zu teuer dafür verdammt!) |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 14:59
Du hast es noch nicht richtig verstanden, am besten nochmal lesen.
Die 80 Hz sind die Trennfrequenz, hat mit dem Gain nix zu tun.
Das IST der Gain Regler.
NEIN!
und zwar am Regler für die Aktivweiche!
SO wird eingepegelt - NIX auf max 4 V |
Bajs
erstellt: 30. Jul 2010, 15:09
Danke für die geduldige Erklärung ![]() Dass der Gain nichts mit der Range zu tun hat ist mir schon bewusst, nur hatte ich aus deinem ersten Post raus verstanden, dass für verschiedene Frequenzen gepegelt werden sollte, wobei ja die Belastung fürs FS mit steigender Range sinkt, sprich, die 80Hz wären mein "kleinster gemeinsamer Nenner" und damit mein maximaler Gain. ![]() Wird also jede Seite seperat gepegelt (A-Chan und B-Chan jeweils li/re)?! Müsste aber doch dann entsprechend auf die selben Werte kommen?! Und das langsame hochregeln war mir auch klar, ich dachte nur, dass bei einer Pre-Out-Leistung der HU von 4V dies auch das Maximum an Gain der Endstufe entspricht (to gain=erhalten; sprich, wenn max. 4V ankommen wärs unsinnig da was auf 8V zu stellen...war nun mein Gedanke...richtig/falsch?) Danke weiterhin, ich bemüh mich ja schon |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 15:21
Ja, aber nur um herauszufinden welches die BESTE Trennfrequenz für DEIN System und DEINE Ohren ist
Kannst Du rechts und links getrennt regeln an Deiner Stufe Oder ist das nicht vorne und hinten? |
Bajs
erstellt: 30. Jul 2010, 15:27
Ahhhhh....naja, nur soviel: ich bin lernfähig ![]() Aber da ja nun beide Channels jeweils gebrückt laufen...und an der Weiche TMT und HT hängen...würde das quasi bedeuten dass ich über den B-/Rear-Gain die TMTs regeln und in der Range begrenzen kann und entsprechend über Chan A die HTs (bzw. umgekehrt? Heck ist nämlich abgeklemmt, läuft alles zum FS; hab nur eben die Verkabelung nicht selbst vorgenommen, sondern machen lassen.... Und ich war eben davon überzeugt, dass ChanA zur Weiche links und damit eben dort TMT und HT ansteuert, B entsprechend rechte Seite... Das wirft ein ganz neues Licht auf die Sache ![]() Vielleicht muss ich mir das ganze erstmal aufmalen ![]() EDIT: Oke, nur um hier nochmal ne klare Linie reinzukriegen: Wenn ich die Range für nen Channel meinetwegen bei 80Hz trenne, dann betrifft das nur den TMT, die Weiche sucht sich dann entsprechend die Trennung für die HTs, richtig? Oder gibt es ne Möglichkeit die nochmal seperat zu trennen? Weil das ja - nach meinem Verständnis - quasi schon wieder aktiv wäre, was mal bei mir so garnicht ginge ![]() Und nochwas, die TMTs wollen ja ihre 125W haben, Peak wäre bei 250W, nun liefert die Endstufe denen ja nun besagte 175W...wären die TMTs somit in der Lage auch bei 60Hz, evtl. sogar 50Hz sauber und va. länger zu spielen? Oder wären dann die 175W auch nur noch "mittelmäßig" ausreichend, sprich, die wären nach 2 Wochen durch? [Beitrag von Bajs am 31. Jul 2010, 14:08 bearbeitet] |
Audison SRX 4 gebrückt? crazyc am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
FS + DOORBOARDS xnocomplyx am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
BeQuiet Netzteil für FS und Sub? Isolator am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei HU !!!! Praso am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
Hifi im Roller ... brauche Hilfe h0dansk am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
"Totalausfall" meiner Car-Hifi-Elektronik athlontakter am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 50 Beiträge |
Wie FS + Kickbass anschließen? kigacop am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Laie benötigt Hilfe beim Anschluss von Amp & Ls bommel66 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 11 Beiträge |
HILFE! HU läuft nicht mehr!! brooklyn452 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 10 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
