Laie benötigt Hilfe beim Anschluss von Amp & Ls
bommel66
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 20:36
Servus,
ich bekomme demnächst eine
Carpower HPB 604
und dazu das
Carpower Neoset 165
(Ich hoffe die PDF´s öffnen sich, ( tuen sie leider nicht immer ...))
Nun bin ich leider absoluter Neuling, was den Anschluss solcher Teile betrifft und zusätzlich verunsichert, da das Neoset eine Impedanz von 3 Ohm angibt.
Die Hu ist ein Clarion DZX 758 welche Chinch-Anschlüsse für FS, RS und SUB mitbringt.
Betreiben will ich vorerst allerdings nur das neue FS an der Stufe.
Die serienmäßigen RS bleiben direkt an der HU.
Ein SUB soll eventuell noch folgen.
Ein 4-Kanal Chinch-Kabel habe ich aber sicherheitshalber schon eingezogen.
Kann mir bitte jemand sagen laut welcher Abbildung auf Seite 3 des PDF ich anschliessen soll
2 Ohm oder 4 Ohm, gebrückt oder nicht?
Abbildung 3 käme wohl am nächsten, aber das Chinch für den SUB irritiert mich dabei wieder...
Hoffe, jemand kann mir mit möglichst einfachen Worten den korrekten Anschluss meines Systems "verklickern"
Danke im Vorraus für Eure Bemühungen
MfG
bommel66
bommel66
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 18:48
Na, wer weiß es als erster...
hg_thiel
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 19:26
Von der Endstufe an die Weiche und von dort an den Hochtöner und nochmal von der Weiche aus an den Tmt. Mit jeweils + und -.
[Beitrag von hg_thiel am 27. Jun 2006, 19:27 bearbeitet]
bommel66
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 19:39
Danke, aber das iss mir schon klar.
Ich meine ob ich das FS gebrückt anschliessen soll oder nicht (wegen 3Ohm) und wie ich dann die LS an die Endstufe anzuklemmen habe (gemäß welcher Abb.)
mokombe
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 19:40
du darfst die stufe nicht brücken!!!
mach es wie in abb. 6, nur eben ohne woofer
[Beitrag von mokombe am 27. Jun 2006, 19:42 bearbeitet]
bommel66
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 19:53
Servus,
O.K, Danke erstmal, aber warum darf ich nicht brücken?
Wären 4 Ohm zuviel für das FS oder die Stufe?
Die Speaker des Frontsystems sind einzeln mit 4 Ohm Impedanz angegeben.
Im Set mit Weiche dann mit 3 Ohm
Wäre für eine Erklärung dankbar, steig da echt nicht durch
MfG
bommel66
mokombe
#7 erstellt: 27. Jun 2006, 20:14
das kompo hat eine impedanz von 3ohm.
wenn du die endstufe brückst, läuft sie auf den gebrückten kanälen aber jeweils auf 1,5ohm weil sich die impedanz beim brücken halbiert.
die stufe verträgt aber nur eine 2ohm last.
deshalb: lieber nicht brücken
bommel66
#8 erstellt: 27. Jun 2006, 20:25
Danke!
ne Kurze Frage am Rande noch, wenn ich schonmal nen Fachmann da hab
Bei Powerkabeln ist immer die Rede von mm²
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, wenn ich ein Kabel hab, dessen Innenleben (Litzen) einen Durchmesser von ca. 5mm hat, dass es sich hierbei um ein 25mm² Kabel handelt
Hab nämlich noch so Kabel hier und brauch noch passende Gabelschuhe dazu...
MfG
bommel66
mokombe
#9 erstellt: 27. Jun 2006, 20:30
rein theoretisch:
fläche = r² x PI
--> 2,5 x 2,5 x 3,1415... = 19,63..... also 20mm²
bommel66
#10 erstellt: 27. Jun 2006, 20:38
Ja, O.K, da war mal was ...
...iss wohl schon zu lange her
mokombe
#11 erstellt: 27. Jun 2006, 20:40
musste aber auch erst wieder googeln
Brauche dringend Hilfe beim Amp
UGN am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  6 Beiträge
Anschluss FS SUB AMP
eViLfReak am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
hilfe beim anschluss
morbus am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  7 Beiträge
Helix MK62 an Endstfe mit 70 W??? Hilfe benötigt
Eisbär_ am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
hilfe bei amp
Magic18 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
Hilfe beim anschluss vom autoradio
brom am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
Wie LS an amp?
CoCaine am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  7 Beiträge
Hilfe, mysteriöse Probleme beim Amp anschliessen...
furz2 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie benötigt?
19pest88 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
zusatzbatterie benötigt ?
e36Patrick am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
