| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE! HU läuft nicht mehr!! | |
HILFE! HU läuft nicht mehr!!+A -A |
brooklyn452
erstellt: 27. Aug 2005, 12:03
Hallo an alle hab ein riesenproblem: letzte woche hab ich meine neue HU ins autó verbaut.....ging gut cd/tuner alles...nur war eben das Problem mit dem Speichern da.......daher hab ich heute Dauerplus mit Zündplus vertauscht, da dadurch einstellungen gespeichert bleiben...schön und gut.....HU eingeschaltet..GEHT NICHT MEHR....nix...garnix...Werksradio drangehängt..läuft wunderbar... scheiße!!! Is meine HU im Arsch...oder warum geht sie nicht mehr??? ----> DEH-P9600MP Bitte um HILFE!! Danke im Voraus |
brooklyn452
erstellt: 27. Aug 2005, 12:04
hab ich vergessen...radio ist im GOLF 3 verbaut |
adsf
erstellt: 27. Aug 2005, 12:11
Zündung angemacht? Ja, ich weiß, aber kann ja sein Mal wieder zurückgetauscht und geschaut, ob es noch geht? Vermute mal, dass dein dauerplus keine dauperlus ist, welche farbe hat denn das Kabel (also auf der steckerseite vom auto) Das du als dauerplus vermutest und welche das, das du für zündplus hälst. |
brooklyn452
erstellt: 27. Aug 2005, 12:26
zündung an hab es verlötet...zurücktauschen wäre selbstmord habs aber viermal kontrolliert...auf die farben kann man sich hier nicht verlassen...hab auf die steckplätze geschaut...also 4 und 7.......scheißeeee danke für den tipp...ich probiers nochmal zurücktauschen...wird ne scheißarbeit |
adsf
erstellt: 27. Aug 2005, 12:27
Ich würde trotzdem gern die farben wissen ![]() Warum verlötest dus auch, wenn du nicht sicher weißt, ob alles stimmt? Schonmal mit nem Multimeter nachgemessen? [Beitrag von adsf am 27. Aug 2005, 12:35 bearbeitet] |
brooklyn452
erstellt: 27. Aug 2005, 12:38
okeh..... VOn autoseite: PIN 4:Rot/braun --->getauscht mit PIN 7(gelötet) PIN 7:Rot/weiß von Radio(Kabelbaum) PIN 4:Gelb PIN 7:Rot ich habe die kabel vom Werksstecker und nicht vom gelieferten Kabelbaum vertauscht.....sag bloß, das warn fehler...ich bin doof |
brooklyn452
erstellt: 27. Aug 2005, 12:41
zurücktauschen brings auch..HU geht noch trotzdem...Daten werden immer noch nich gespeichert und ich war mir sicher, dass es funkt, WEIL ich nämlich schon vor dem löten die Verbindung prüfte...und da funktionierte es einwandfrei....daten wurden gespeichert...und anch löten......hmmm....nix mehr.....verstehe wer will |
adsf
erstellt: 27. Aug 2005, 12:44
Du kannst vom gelieferten stecker meistens ganz einfach die kontaktfahnen rausnehmen, indem du rückhacken mit was spitzigen umbiegst, dann kannst du sie nach hinten rausziehen und umtauschen. 4 ist normal geschalten und 7 dauerplus also sollte 7 an gelb und 4 an rot, damit es richtig ist (hö, müsste also passen) Du könntest noch spannungen messen und die sicherungen mal prüfen. |
adsf
erstellt: 27. Aug 2005, 12:45
Versuchs nochmal, irgendwas hast du falsch gemacht, oder zusammengebracht, ich weiß nicht*g* Normalerweise kann man auch im Adapter vom radio dauer und zündplus tauschen, die sind meistens mit steckverbindungen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. [Beitrag von adsf am 27. Aug 2005, 12:48 bearbeitet] |
brooklyn452
erstellt: 27. Aug 2005, 14:42
danke @adsf deine tipps waren suuuper.....hab jetz noch ein bißchen herumgeschissen und jetz hab ichs...JAAAA .....carHifi kann soooviel freude machen......ich habe alle verbindugen noch mal gelöst...dann bin ich draufgekommen, dass die sicherung geflogen is......dann hab ich nochmal umgesteckt.....jetz hängt PIN7 an PIN4 und umgekert...und bei dem werksstecker musste ich PIN4 kappen......und plötzlich funkts...da lacht das herz...und der soundstream im bassreflexgewand |
Brauche Hilfe bei HU !!!! Praso am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
HILFE!! HU geht nur am ladegerät!! sikkl am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
An die Gewerblichen: Hilfe bei Pioneer HU Acoustico am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 9 Beiträge |
HU Opel_Fan am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
HU funkt nicht,Brauche eure Hilfe ! __--Dr._Lee--__ am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 23 Beiträge |
HU defekt? Mproper am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe Ohne HU laufen lassen AM35 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 10 Beiträge |
HU reinigen? Tosek am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
einbau hu theoneandonly am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
kurzschkuss HU kaputt? bruce_will_es am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 16 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
