HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » SEHR Mysteriöse vorfälle | |
SEHR Mysteriöse vorfälle+A -A |
Shoepe
17:27
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Hi Leute. Folgendes: Vor gut vier Wochen fing es an. Die Endstufe ging nicht mehr an, Cap zeigte "lo" an, und sobald motor an ist, knackt Endstufe & Cap in Rythmus der Motordrehzahl. Dann, bei dem Überfahren eines "Huckels" Sprang der Subwoofer auf einmal wieder an, und funktionierte, bis zum nächsten Start des Motors. Dann kam wieder das selbe. So, alles durchgecheckt, An Batterie sind 13,8? Volt am laufen, und hinten, sobald Cap drankam, nur noch 10,2Volt. Dann Cap ausgebaut, weil wir dachten Cap wäre hinüber. Aber kurze Zeit darauf war wieder das alte Schema anwesend, aber mit veränderung. Motor aus -> Endstufe läuft. Zündung an-> Endstufe läuft. Motor an -> Endstufe direkt aus, und wieder ca. 4 mal die Sekunde am Klackern. Dachte erst an einem Kurzschluss irgendwo in der Motorsteuern, aber jetzt kommts. Wenn ich damit fahre, geht die Endstufe manchmal nach 5 minuten, manchmal aber auch nach 30 sekunden an. Und wenn ich einmal feste Bremse, ist er direkt wieder an. Woran kann das liegen? Wenn ich dann nochmal (feste) Bremse, geht Sie meist wieder aus. Ich kann mir das echt nicht erklären. Hier die Daten: Fahrzeug: Corsa C 1.2 bj 2002 Endstufe: kycx 4 X 75watt rms. Kabelset: 35er von Dietz. Woofer: 38er Bumper. Ich hoffe mir kann jemand helfen. MFG |
lombardi1
18:03
Hallo Glasrohrsicherung verbaut ? Masse Kabel alle fest ? mfg Karl |
Shoepe
18:16
Masse kabel ist fest. An die Sicherung hab ich auch schon geschaut, ist halt eine ANL sicherung. Aber die sitzt auch fest. MFG [Beitrag von Shoepe am 17. Mai 2009, 18:21 bearbeitet] |
sthpanzer
19:26
Kabel Woofer innerhalb der Kiste checken. |
Damageforce
14:12
erstellt: 18. Mai 2009, |||
Klingt wirklich nach Masseproblem, würde die gesamte Kette mir anschauen, vor allem das Massekabel zur Karossiere - Grade wegen Bremense = Dann geht da was an. |
Amperlite
03:19
erstellt: 19. Mai 2009, |||
Wackelkontakt. Ob der im Masse- oder Pluskabel liegt, kannst du einfach messen. Wenn die Anlage wieder spinnt, misst du die Spannung a) Plus gegen Masse b) Remote gegen Masse an den Endstufenklemmen. Ist b) größer als a), liegts im Pluskabel. Liegen beide fast gleich auf unter 11 Volt, liegts an der Masseverbindung. |
Shoepe
14:17
Problem ist ja, während der Fahrt, wenn ich den Motor ausschalte, direkt geht die Endstufe wieder an. Wenn dann in 1-2 Sekunden später der Motor wieder gestartet wird, geht die Endstufe wieder aus. MFG |
Amperlite
15:50
Du schaltest während der Fahrt den Motor aus? ![]() ![]() |
RapidOne
15:59
Solange er nicht stark Bremsen muss ist das kein Problem (Bremskraftverstärker) Nur den Schlüssel nie abziehen ---> Lenkradschloss blockiert!!! Im allgemeinen möchte ich hier eine Empfehlung abgeben, den Motor nicht während der Fahrt abzuschalten und auf garkeinen Fall der Schlüssel zu ziehen ;-) |
Shoepe
19:14
ja.... ich trete schon die kupplung... usw und rausziehen auf garkeinen fall:D aber es geht ja ums prinzip..sobald motor aus, BAM endstufe aus... kann es was mit der lichtmaschine zutun haben? das irgendwie.. ach ich weiss nicht:/ MFG [Beitrag von Shoepe am 19. Mai 2009, 19:20 bearbeitet] |
Amperlite
19:46
Kontrollier doch einfach mal deine Spannungen, wie ich es in #6 beschrieben habe. |
RapidOne
20:01
Also ich habs mir nochmal durchgelesen.... Wenn du hinten nurnoch 10,2 V, vorne aber 13,8 V anliegen hast, dann würde ich das Pluskabel mal als erstes auf den Widerstand durchmessen...Evtl ist da was durchgerieben und korodiert...Evtl. schleift das Kabel dann beim Bremsen irgendwo dran und deshalb geht irgendeine Schutzschaltung an...Mess einfach den Widerstand des Pluskabels und mach eine Sichtkontrolle soweit möglich. Viel Erfolg dabei! Mfg RapidOne [Beitrag von RapidOne am 19. Mai 2009, 20:01 bearbeitet] |
Amperlite
20:29
Bei so kleinen Widerständen misst man besser die Spannung, das gibt eine klarere Aussage. |
Damageforce
14:13
erstellt: 20. Mai 2009, |||
*genau so* ! ![]() |
Shoepe
20:03
Hey Leute, messen ist zurzeit nicht drin, hab keine Geräte dafür. Aber kann es sein, dass mein hi/lo adapter evtl. mit der zu hohen spannung erst nicht klarkommt, und erst "warm"laufen muss? weil ja sobald Motor an ist, auch die Lichtmaschine an ist. Dies würde aber nicht erklären, warum beim Bremsen er wieder angeht:/ Ich werd mal am WE alles durchprüfen lassen. MFG |
Amperlite
20:49
Wie wärs, wenn du mal nachschaust, was die LED-Anzeigen an der Endstufe so sprechen?
Multimeter aus dem Baumarkt für <10 Euro ist ausreichend. [Beitrag von Amperlite am 20. Mai 2009, 20:49 bearbeitet] |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
Cap-Ladewiderstand biosmaster007 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 7 Beiträge |
Cap piept Heimwerkerking am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Cap-Probleme Polo86C am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 16 Beiträge |
Power Cap brummt + piepst! CzumA am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss CAP dtgr am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 7 Beiträge |
Cap geht aus??? pietklokke am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
power cap GZ_Power am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.567
