| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cap-Probleme | |
Cap-Probleme+A -A |
Polo86C
erstellt: 23. Mrz 2004, 15:22
Hallo, habe es nach langer Zeit endlich geschafft den Kondensator eingebaut und dabei sind leider Probleme aufgetreten. Die englische Anleitung ist mir auch nicht ganz geheuer, deswegen wollte ich lieber auf diesem Weg nach Hilfe fragen. Habe 2 große Probleme: 1. LED leuchtet ständig rot, was laut Anleitung an Verpolung liegt(Lampe sollte grün leuchten beim Aufladen und richtigem Anschluß...).Wo liegt der Fehler: hab das Pluskabel was von der Batterie voher zur Endstufe ging an den Pluspol des Cap und von dort dann ein anderes Kabel an die Endstufe gelegt(weniger als 30cm). Minus hab ich ein andere Stelle gesucht als für die Endstufe. 2. Der Kondensator ist ständig an und schaltet sich nicht aus,dementsprechend zieht er langsam Batterie leer. Hoffe auf schnelle Hilfe und Tipps! MFG Christoph |
Polo86C
erstellt: 24. Mrz 2004, 20:51
hallo, keiner nen plan? mir würde ja schon erstmal reichen, wenn mir einer sagen würde, ob mein gedachtes nen fehler hat... |
jack-friday
erstellt: 25. Mrz 2004, 19:20
meinst du das mit dem minuskabel wegen der masse? man sollte einen massepunk an der karosse haben und alle massekabel an einen ppunkt schliessen! |
Venom
erstellt: 25. Mrz 2004, 23:09
Bittesehr: |
Polo86C
erstellt: 27. Mrz 2004, 12:36
hallo, habe gleichen Massenpunkt wie bei der endstufe, aber es pfeift furchtbar und vor allem: cap schaltet sich nicht aus! woran kann das liegen? |
Counterfeiter
erstellt: 27. Mrz 2004, 12:39
Wenns pfeift Massepunkt noch mal kontrollieren... schön blank schleifen und alles richtig fest ziehen... Schaltet sich denn deine Endstufe aus? |
Polo86C
erstellt: 27. Mrz 2004, 21:32
massepunkt war bisher eigentlich ideal, hab ihn nochmal richtig blank geschliffen, bringt aber gar nichts... endstufe(n) haben sich noch nie abgeschaltet. Muss der Cap halt weg, bringt halt doch nichts das Billig-Zeug, aber lag bei nem Kumpel so dumm rum Aber woran kann es liegen, dass sich Cap nicht abschaltet? (Remote anschluß gibt es nicht: |
Counterfeiter
erstellt: 27. Mrz 2004, 21:38
Wenn die Endstufen ausgehen dann geht der Cap auch aus... du musst mal gucken das du den Remote richtig angeschlossen hast... ob da 12 Volt drauf sind, wenn dein Auto aus is... Wenn ja, dann laufen deine Endstufen immer und der Cap schaltet sich nicht ab, weil er belastet wird. Dann haste was am Radio hinten vertauscht |
Polo86C
erstellt: 28. Mrz 2004, 09:07
wenn es so einfach wäre, der Cap hat kein Remote... Er schaltet sich alleine an und aus, zumindest sollte es so laufen... |
laderio
erstellt: 28. Mrz 2004, 09:41
Also wenn der Cap ohne Remote ausgehen soll, dann muss der ne Elektronik integriert haben die bei 12Volt ausschaltet und bei 13,8Volt wieder an... Gibt übrigens auch Kondensatoren ohne Elektronik ^^ Und furchtbar schlimm isses glaub ich auch nicht, wenn Cap an bleibt -_- |
Polo86C
erstellt: 28. Mrz 2004, 10:23
ja ne elektronik hat er, dummerweise reagiert die nicht wirklich. 13,8Volt ahb ich schon lange nicht mehr, selbst kurz nach dem laden der batterie sind nur noch ca. 12,5 drauf... Meine Batterie war jedenfalls komplett leer gelutsch, nachdem Cap 3 Tage an war und Auto nicht bewegt wurde... |
laderio
erstellt: 28. Mrz 2004, 11:30
Also 13,8Volt hast nur, wenn LiMa Saft liefert... Batterie kommt schon hin mit 12,5Volt |
Counterfeiter
erstellt: 28. Mrz 2004, 12:18
Man, ich meine mit dem Remote den an der Endstufe!!!! Wenn deine Endstufen ausgehen müsste auch dein Cap ausgehen... Alos gehen die nun aus, oder was meinst du mit dem Satz da oben??? Bitte klartext |
CrueltY
erstellt: 28. Mrz 2004, 17:23
nen cap hat soweit ichw eiss nur 2 anschlüsse udn zwar + und - (masse)... das cap sollte ausgehen sobald deine endstufen ausgehen also jkontrollier den remote an den endstufen.. sobald der cap net mehr belastet wird geht er aus.. sprich endstufe aus = cap aus |
laderio
erstellt: 28. Mrz 2004, 17:43
Aber wann wird nen Cap nichtmehr belastet? Bzw. wie stellt er das fest? -_- |
Polo86C
erstellt: 28. Mrz 2004, 19:29
@ CrueltY ältere haben auch einen remote-anschluß... @ counterfeiter sorry falsch verstanden.... endstufen gehen aus ohne probleme(wenn ich es will), dürfte also nicht am REM von amps liegen... |
Probleme mit Brax IPC Cap Vincent-84 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Power Cap/Kondensator aufladen??????? Bitte um hilfe? alex1988 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Cap, Led leuchtet nicht El_Galinero am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 6 Beiträge |
cap ? probleme beim anschließen! ohrpiepser am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Kondensator aufladen under_the_influence am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 35 Beiträge |
Neuer Cap Aufladen geht nicht adieder am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Cap behält Ladung nicht! SilverHawk2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 16 Beiträge |
Probleme mit Batterie nach einbau von Kondensator!!!!Hilfe E_Flow am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
probleme mit kondensator Nerox90 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.993
