HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » cap | |
cap+A -A |
quaeler1
13:58
erstellt: 08. Mai 2005, |
Hi hab nen boa 1 farad cap vor meiner F4-600 hängen (ich weiß die braucht eigentlich mehr strom aber bei mir hängt nur n 4 ohm sub und 2 mal 100 w fs dran und ich höre eh nid so laut mukke)! die eingebaute spannungsanzeige des caps ist kaputt! jeztz befürchte ich dass der rest auch nicht mehr richtig funktioniert... wie finde ich das heraus ?? hab den cap mal aufgeladen und dann wieder von den kabeln abgemacht und mitm messgerät gemessen! dabei ging die spannung alle 4 s um 0,01 V zurück... ob das normal ist?? andererseits "verbraucht" die messung ja auch strom.... |
tretmine
21:07
Der ist i.O. Die Spannungsanzeige hat eigentlich eh nix mit dem Cap zu tun. Und wie du richtig erfasst hast misst du zwar hochohmig/statisch aber ein geringer Strom fließt immer. Sollte der Cap kaputt gewesen sein, z.B. durch einen Überschlag dann wäre der Leckstrom sicherlich 10x so groß. MfG Phil |
Marlboro_Man
23:26
Kannst du das mal bitte näher erläutern? ![]() |
tretmine
23:58
Jupp natürlich ![]() Ein Cap ist im Grunde nix anderes als ein Plattenkondensator (Nur das er aufgewickelt und in einen Topf voll Dielektrikum versenkt ist). Ein Plattenkondensator ist im Grunde nix anderes als als 2 Platten die parallel zueinander sind und jeweils eine Plus und eine Minus geladen ist. (Deshalb ist das technische Symbol für einen Kondi auch dieses: -||- ) Bei einem Plattenkondensator bestimmt sich die Kapazität unter Anderem aus dem Abstand der beiden Platten. Je kleiner der Abstand d ist, desto größer ist seine Kapazität: C=e0*er*A/d Beim Cap wie wir ihn im Auto verwenden sind die Leiter nur wenige μm voneinander entfernt. Je dichter aber 2 Leiter zusammen sind, desto leichter kann einmal ein Funke zwischen ihnen überschlagen. Da wir nun einen Folienkondensator haben bleibt so ein Überschlag nicht ohne Auswirkung. Die Folie verschweißt sich regelrecht und so entsteht ein Übergang zwischen den beiden Leitern. Und hierüber fließen Leckströme die den Kondensator vernichten. An einem Kondensator stehen normalerweise (oder in der Bedienungsanleitung) seine max. Stromgrenze. z.B. 18 oder 24 V. Wenn man mehr drauf lässt, dann schmilzt der Kondensator förmlich innerlich und man kann ihn wegwerfen. Btw. kann das auch durch falsche Verarbeitung oder durch eine Delle im Topf/Bottich die den Wickel quetscht entstehen. Deshalb kauft nie Caps die eine äußerlich sehbare Beschädigung haben. MfG Phil |
CAP-Spannungsanzeige snowbound am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 23 Beiträge |
CAP KAPUTT? legi am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 4 Beiträge |
Boa Cap pfeift nur noch !!! schwermetaller am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 40 Beiträge |
cap spannung originalcookie am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Strom? Neue Batterie? Cap? Daerrck81 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 14 Beiträge |
Cap an 2 Endstufen? Meier85 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 12 Beiträge |
Cap geht aus??? pietklokke am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
100 Farad Cap ??? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 14 Beiträge |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Power Cap Spannungsanzeige? thokla am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.839
