HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio zieht zu viel Strom von der Batterie ? | |
Radio zieht zu viel Strom von der Batterie ?+A -A |
Dj-xT
14:48
erstellt: 31. Jan 2009, |
Hallo. Mein Radio zieht zu viel Strom von der Batterie, woran kann das liegen ? Wenn ich mein Radio anschließe habe ich eine eine Belastung meiner Batterie von ungefähr 1A/h normal dürfen es nur max 100mA sein. Woran kann das liegen ? Hab ein JVC KVX 706 und nen Radioverstärker. Kann es sein das der Radioverstärker flasch geklemmt ist ? Ich habe ihn an den dauerplus rangehaun. Ist das möglicherweise der Grund ? mfg |
lombardi1
15:02
Ist das Radio bei 1 A ein oder ausgeschaltet? mfg Karl |
Dj-xT
15:04
aus |
lombardi1
15:07
Warum nur an Dauerplus ? Womit hast Du die 1 Ampere gemessen. Kann schon sein, das es am Dauerplus liegt. mfg Karl |
mtothex
15:08
meinst du mit radiverstärker antennenverstärker? die brauchen normalerweise sehr geringe mengen an strom.. aber normalerweise klemmt man nen verbaucher ja nicht an dauerplus, wenn er nur dann funktionen soll, wenn das radio an ist.. |
Dj-xT
15:08
hmmm naja habs mitm amperemeter gemessen inna werkstadt direkt an der batterie... |
mtothex
15:09
hast du ein eigenes kabel fürs radio gelegt? |
Dj-xT
15:22
naja hab alles normal angeschlossen kein kabe gelegt nichts... |
mtothex
15:27
wenn du zwischen batterie und "welchem-Kabel-auchimmer" misst, dann weißt du ja gar nicht ob du das radio misst oder nicht.. wenn dann solltest du schon vor dem radio messen... bzw. am sicherungskasten... |
Dj-xT
15:31
ich habs gemessen am also direkt anna batterie... hab dann die sicherung vom radio rausgeschmissen... so und dann neu gemessen, die beiden werte subtraiert und bin dann auf 1A gekommen ![]() ![]() hier nochma die werte nix dran = 50 mA ( normal ) mit Kondensator ohne Radio = 170mA Alles = ~1 A |
mmats
14:41
erstellt: 02. Feb 2009, |
Vielleicht ist auf der Sicherung noch nen anderer Verbraucher- ala Innenbeleuchtung. Oder du solltest mal ein bißchen länger messen- manche Verbraucher schalten sich zu, sobald Spannung da ist und schalten sich dann nach einer gewissen Zeit erst wieder ab. Also ruhig mal nen paar Minuten messen. |
mr.booom
21:23
Würd mich auch mal interessieren ... wenn es nämlich kein Radio- sondern Audioverstärker ist wundert mich nix. |
Dj-xT
23:17
ist ein antennenverstärker... und es ist das radio... wenn ich es rannklemme hab ich viel A/h wenn ich es abklemme isses wieder normal. Hab einmal gemessen und dann nach 1h nochmal... waren genau die selben werte ![]() |
Dj-xT
17:59
erstellt: 03. Feb 2009, |
keiner der mir helfen kann ? |
Böötman
18:06
Hast du evtl ein Alpine Radio das auf dauerplus geklemmt ist? Wenn ja dann liegt es daran das das Ai-net (Wechsleranschluss) auch bei ausgeschalteter HU aktiv ist, ob das nun soviel ausmacht kann Ich leider nicht sagen da meine HU´s eingeschaltet ca 1,2 A ziehen. mfg |
Dj-xT
18:17
Wie gesagt das Radio ist aus und zieht soviel ist ein JVC AW KVX 706 |
Böötman
18:21
Ups, sorry, was misst du wenn du a: Speicherplus bzw b: Schaltplus vom ausgeschalteten Radio unterbrichst? |
Dj-xT
18:23
diu meinst dauerplus und zündungsplus oder was ? |
Böötman
18:27
Jupp |
Dj-xT
18:30
naja zieht vom dauerplus den strom hab das radio jetz noch drinen aba zündungs und dauerplus vertauscht... so gehts aba das radio resettet sich dann halt immer ![]() |
mmats
10:56
erstellt: 04. Feb 2009, |
Hast du wirklich 5 Minuten lang gemessen, oder nur im Abstand von ner 1h? Verkabel das Radio wieder normal, mess 5 Minuten in einem durch (aufpassen, dass das Radio auch wirklich aus ist) und berichte dann nochmal. |
Dj-xT
16:42
hab ich gemacht immer noch das selbe ![]() |
gisewhcs
00:56
erstellt: 05. Feb 2009, |
Also mir fallen da noch 2 Möglichkeiten ein: -bei JVC gab es zumindest bei den normalen Radios ne Möglichkeit die Gerätesicherung zwischen zwei versch. Positionen hin und her zustecken, die eine war für "mit" und die andere für "ohne" Zündung. In einer Pos. haben die meine ich immer Strom gezogen. -#2: hast du so ne Art Verkehrsfunk zum aufzeichnen aktiv? Das gabs/gibts bei Blaupunkt, die ziehen dann auch noch Strom, wenn das an ist! |
Dj-xT
11:20
Hinten an dem Gerät gibt es nur eine Sicherung und das mit dem Verkehrsfunk würde ja nicht passieren wenn das Radio resettet werden würde oder ? |
gisewhcs
11:26
#25
Das das Gerät nur eine Sicherung hat ist klar. Nur kann man die in ihrer Position verändern? Einen Steckplatz nach oben oder unten? |
Dj-xT
01:29
#26
erstellt: 06. Feb 2009, |
nein |
Dj-xT
15:54
#27
erstellt: 08. Feb 2009, |
hab das problem immer noch ![]() |
gisewhcs
20:14
#28
erstellt: 09. Feb 2009, |
Das hab ich ja jetzt erstmal gesehen! Sag mal, kann das eigentlich sein, das dein Antennenverstärker immer noch am Dauerplus nuckelt? Wenn ja, klemm den mal an den dafür vorgesehenen Antennenausgang deines Radios... Was für ein Wagen ist das überhaupt? Hatte glaub ich auch noch keiner gefragt... |
Böötman
20:20
#29
Was hat der JVC support auf deine selbstverständlich gestellte Anfrage geantwortet? |
Dj-xT
12:42
#30
erstellt: 10. Feb 2009, |
is nen golf 4... der support hat sich noch nich gemeldet.. der antennenverstärker is rausgeflogen also ich nichmehr drin ! |
gisewhcs
12:56
#31
Golf IV? Kann es sein, das dein 2. Dauerplus noch im Kabelbaum ist? Das liegt nämlich auf der Klemme wo dein JVC seinen el. Antennenanschluss hat. Wenn man das mit älteren Panasonic Geräten macht geht z.B. die Displaybeleuchtung nicht aus... Nicht das das damit zu tun hat! (In deinem Werksseitigen ISO-Stecker sind zwei rot/weiße 1.5mm² Leitungen in 2 Kammern nebeneinander, die zweite vom Steckerrand aus gesehen muss raus!) |
Dj-xT
01:26
#32
erstellt: 11. Feb 2009, |
das könnte es sein ich gucks mir nochma an danke erstma ![]() |
panasonic radio zieht batterie leer mircodornberger am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Problem - Radio zieht zuviel Strom Armin84 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom? . dordave am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Anlage zieht strom. PrincePolo am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
Strom fürs Radio DIREKT von Batterie Trivium83 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Zu viel Strom??? Schranzmichi am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 11 Beiträge |
Was zieht ne CarHIFI-Anlage an Strom? Alekz am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 45 Beiträge |
Suche Autoendstufe die wenig Strom zieht Tomling am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 42 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
An welchem Kabel zieht der Radio im Betrieb Strom? Astra_Turbo am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.747
