| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie | |
Batterie+A -A |
Andineutrino
erstellt: 15. Mrz 2005, 00:31
Hallo! Ich wollte ausrechnen, wie lange meine Batterie ungefähr hält. Dazu habe ich mir dann überlegt, dass die Zeit nur vom Strom (konstant angenommen) abhängt, bzw. der Leistung (da Spannung konstant), bzw. Widerstand (ohmsches gesetz). Zeit=Ladung/Strom=Ladung*Widerstand/Spannung=Ladung*Spannung/Leistung Die Ladung ist ja bekannt, ca. 36 Ah, die Spannung 12-14V, aber wie komme ich an die Leistung/Wiederstand/strom? Auf meinem Radio steht eine max. leistung von 120 W. Aber die muss doch auch von den Boxen abhängen!? Es ist ne 15A Sicherung eingebaut. Beide Werte kommen mir sehr hoch vor. Kann mir nebenbei einer erklären, wie ich mit der Ausgangsleistung umzugehen habe? Heißt 4*45W wirklich 160W oder ist die Leistung nur 45 W? Kann man einfach ein Amperemeter zwischenschalten und dann einfach sehen wie viel strom man verbraucht? wäre vielleicht am einfachsten, trotzdem mal bitte die theorie dazu. |
Hankofer
erstellt: 15. Mrz 2005, 17:07
Hi, beim Radio sind die 45 Watt nur max. Die beste Lösung ist wirklich mit einen Amperémeter den Strom zu messen. Wird je nach Radio zwischen 7-15A liegen. Nicht nur die Endstufen brauchen Strom, Laufwerk, Display usw sind auch Stromfresser. |
Cap behält Ladung nicht! SilverHawk2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 16 Beiträge |
Leistung Batterie andy020882 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 9 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
weniger spannung = weniger lautstärke? beier am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 19 Beiträge |
Zusatz Batterie hallt keine Spannung kalle_bas am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Frage zu Ladegeräten und der Ladung L4mer am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 18 Beiträge |
Umgehen einer externen Ladung von Zusatzbatterien? Terrorkeks am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 17 Beiträge |
Optimale Amp-Leistung durch angepasste Spannung?! Rennsemmel am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 13 Beiträge |
Batterie spannung 11,96v Just_a_Freak am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 20 Beiträge |
Strom? Neue Batterie? Cap? Daerrck81 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
