HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ständiges Knacken beim Autoradio | |
Ständiges Knacken beim Autoradio+A -A |
hoyhoy
21:00
erstellt: 24. Nov 2005, |
HI Zusammen, hab ein Passat gekauft, und seit kurzem folgendes Problem. Wenn ich das Radio einschalte (Blaupunkt Kansas DJ/ Magnat Verstärker wohl eingebaut) tuns die vorderen Boxen nicht oder nur manchmal, und es knackt aus den vorderen Boxen regelmassig in sekundenabständen. Manchmal knackts richtig laut, die vorderen boxen gehen dann, aber irgendwann knackct es wieder und sie sind wieder weg. Beim ausschalten des Radios oder des Autos knacken (eher ein dumpfes wupp)die Lautsprecher trotz abzug des schlüssels ca. drei bis viermal nach... sind die Endstufen????? Hat einer eine Idee, Ist es das Radio oder sogar der Verstärker? Jeder HInweis wäre gut. Danke ![]() |
Soralas
22:17
Ich würd mal die Verkabelung überprüfen. Vielleicht sind die Kabel nicht mehr richtig am Radio, den Lautsprechern oder der Endstufe dran. Als nächstes würde ich dann die Endstufe "untersuchen". Eventuell zum test eine andere anschließen und schaun ob es immer noch knackt. Vielleicht auch mal messen ob genügen Strom an der Endstufe ankommt. MFG Soralas |
r@fi
22:39
Wo hast du welche Kabel wie für den Amp verlegt? Da passt was mit den Kabeln nicht, die bekomen glaube ich irgendwoher ein Störsignal (von nem andren Kabel vielleicht weil zusammen verlegt? ![]() |
hoyhoy
23:08
ich ahbe die Kabel selber nicht verlegt, war schon alles vorhanden und eingebaut, hat auch die ersten drei Jahre wunderbar funktioniert, nur seit ca, 2 monaten nicht mehr. Früher war hinten eine Bassrolle drin, das Kabel liegt noch im kofferraum, die Rolle ist aber nicht angeschlossen. Ist wohl mit einem Ende mit dem verstärker verbunden, das andere liegt frei damit die Rolle wider dran kann. Allerdings knackts auch swenn die Rolle angeschlossen ist... ![]() |
r@fi
23:13
jo, dann endstufe checken. is ja qualitativ nicht das hochwertigste Ding, könnte schon seinen Geist aufgegeben haben. |
Boxen knacken beim Ausschalten Newdan am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
Dauerhaftes Knacken beim Einschalten Installer am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
autoradio purple_rain1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker-Autoradio eitzingerh am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Riesenproblem beim Autoradio einbau Dipl.Ing.Basti am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
UKW Qualität beim Autoradio durron10 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 17 Beiträge |
Anschalt-Knacken? doppelkiste am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Knacken beim Einschalten des Radios! Hero am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 18 Beiträge |
Knacken beim Einschalten des Radios Neomaxx am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 20 Beiträge |
knacken beim ausschalten, was tun? 123-230ce am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.152
