HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » knacken beim ausschalten, was tun? | |
knacken beim ausschalten, was tun?+A -A |
123-230ce
23:08
erstellt: 22. Jul 2007, |
hallo folgende anlage und dann das problem: subwoofer re8 frontboxen rainbow slx 100 audison srx3 dazu ein altes beckerradio von 1983 (original im alten benz) der verstaerker haengt am radio-ausgang für die elektrische antenne, so schaltet sich der verstaerker ca. 4s nach dem radio lautlos dazu. alles spielt ausgezeichnet. beim ausschalten vom radio oder ausschalten der zündung gibts einen lauten knack in den boxen, sehr basslastig. an was kann das liegen und noch interessanter wie krieg ich`s weg? für rat und tipp tausend dank! |
Darkstrike88-88
10:10
erstellt: 23. Jul 2007, |
hi, wie ist deine amp mit dem radio verbunden? über ein chinchkabel oder einen adapter über die ls-ausgänge am radio? gruß |
123-230ce
10:30
also der verstaerker ist wie folgt verbunden: (wie gesagt, altes becker-radio von 1983) - lautsprecherausgaenge vom radio gehen zu speakers-in, allerdings nicht an den chinch-anschluss, bei der srx3 gibts auch noch die normalen schraubanschluesse - remote in am verstaerker ist am radio mit dem ausgang der elektrischen antenne verbunden. beim einschalten vom radio gibts auch keinen knacks (vorausgesetzt der motor laeuft schon) |
Taby
10:39
Vielleicht hilft ein kleiner Kondensator, der dann An bzw. Ausschaltstrom abpuffert? |
123-230ce
08:53
erstellt: 24. Jul 2007, |
hat jemand noch eine idee bzw. eine Lösung? danke! |
Darkstrike88-88
10:22
hi, dann versuche mal, ein massekabel von dem masseanschluss der endstufe auf die lautsprecherausgänge am radio anzulegen, so ist es bei mac endstufen berschrieben um knacken zu verhindern wie du es hast. oder du holst dir so einen adapter, dann hast du keine probleme mit knacken oder sonstige störungen: ![]() gruß |
123-230ce
08:28
erstellt: 26. Jul 2007, |
hmmm also, das mit dem massekabel von dem masseanschluss der endstufe auf die lautsprecherausgänge legen hat nicht funktioniert, es knackt immer noch beim ausschalten. jetzt werd ich wohl mal den adapter ausprobieren... danke aber mal! |
Boxen knacken beim Ausschalten Newdan am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
"Ploppen" bzw. knacken beim ausschalten ! IMYTA am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 10 Beiträge |
Sehr lautes Knacken/Krachen beim Radio ausschalten Madte am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 8 Beiträge |
knacken, ploppen, krachen beim Ausschalten; remote schuld? qwertz753 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 21 Beiträge |
Ständiges Knacken beim Autoradio hoyhoy am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
Dauerhaftes Knacken beim Einschalten Installer am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Klacken beim Ausschalten des Motors Nightskill am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 18 Beiträge |
Anlage spinnt - Was tun? DolceStyle am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Anschalt-Knacken? doppelkiste am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher "ploppen" beim ausschalten lotharlui am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.762
