HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audio System F2 300 und 12" Hammer Impedanz | |
Audio System F2 300 und 12" Hammer Impedanz+A -A |
SunshineLife
00:12
erstellt: 07. Nov 2007, |
Hallo, ich habe die beiden genannten Komponenten: WISTER F2-300 III 2x 150 Watt RMS 4 Ohm Stereo 1x 500 Watt RMS 4 Ohm Mono 2x 250 Watt RMS 2 Ohm Stereo 1x 750 Watt RMS 2 Ohm Mono 1 Ohm stabil Rainbow 12" Hammer Maximal 750 Watt Impulsbelastbarkeit750 WattNennbelastbarkeit400 Impedanz2 x 2 Ohm @ 100Hz 2Z @ 100 Hz*5.70 OhmZ @ 1 kHz*28.40 OhmZ @ 10 kHz*109.00 Im Moment läuft der Sub gebrückt am Verstärker. Besteht eine Chance den Sub parallel an diesem Verstärker gebrückt zu betrieben? Wären dann ca <1 Ohm aber gebrückt. Zerstör ich den Verstärker damit oder lässt er dass wirklich mit sich machen. Bin mir da unsicher! Gruß Michael |
NixDa84
00:14
Wieviel Strom liegt? |
SunshineLife
00:25
bin leider ziemlich unwissend. was muss ich tun um das zu erfahern? |
pimpmysound
00:25
Ich würde es nicht tun, denn die Endstufe ist nicht darauf ausgelegt und bestraft einen solchen Betriebsmodus mit schlechterem Klang. Möglich wäre es bei Chassis, wo aus Marketinggründen die Schwingspulen als 2 Ohm bezeichnet werden, es in Wirklichkeit jedoch eigentlich 4 Ohm Spulen sind, das findet man z.B. sehr häufig bei Ground Zero vor. |
SunshineLife
14:36
hmmm habe ich denn irgendwelche Alternativen mehr Power aus dem Sub zu bekommen, es mir definitiv zu wenig was er in dieser Kombi bringt. Damit meine ich Alternativen im Bezug auf den richtigen Anschluß und einmal Alternative über den Austausch einer der beiden Komponenten(Sub/AMP). |
Simon
18:42
Hi! Imho ist die Stufe an 1 Ohm schon wirklich an ihren Grenzen. Zum Drücken ok, aber zum Musikhören würde ich sie doch auf 2 Ohm laufen lassen. Was mich viel mehr interessieren würde: Welches Auto fährst du und wie sehen das Gehäuse und die Stromversorgung aus? ![]() |
SunshineLife
20:09
Hey, ja wie gegsat, brauche sie nur für den SUB. Habe einen Peugeot 206. Das Gehäuse ist ein Fertiggehäuse. 12" Hammer Impulsbelastbarkeit 750 Watt Nennbelastbarkeit 400 Watt Übertragungsbereich 25 - 200 Hz Impedanz 2 x 2 Ohm @ 100Hz Max. SPL (im KFZ, Bassreflex) 146 dB @ 35-120Hz Magnetgewicht 3650 Gramm Aussendurchmesser 316 mm Einbaudurchmesser 286 mm Randhöhe ohne / mit Ring 10 / 18 mm Einbautiefe 146 mm Gesamttiefe 166 mm Magnetdurchmesser 180 mm Volumenverdrängung 4.0 Liter Fs 32.00 Hz Redc* 4.10 Ohm Qms 4.12 Qes 0.40 Qts 0.37 Le* 3.21 mH Vas 50.00 Liter Sd 502.00 cm^2 Z @ 100 Hz* 5.70 Ohm Z @ 1 kHz* 28.40 Ohm Z @ 10 kHz* 109.00 Ohm Rms 7.40 kg/s Xmax 23.00 mm Gehäuse: Geschlossen 23 Liter Gehäuse: Bassreflex 35 Liter Gehäuse: Aeroport Rohr / Länge 3" / 170 mm Das sind die Daten für SUB, wobei das Gehäuse(Hurricane 1.12) laut Rainbow 36 Liter beherbergt. Angeschlossen an 2 Batterien. Die Zustzbatterie befindet sich im Kofferaum nahe des Verstärkers, habe keinen Kondensator. |
Simon
20:15
Hi! Die Stromversorgung passt schon mal. Das Auto macht auch keine Probleme. Welche Gehäuseart ist es denn? ![]() |
Mario
20:20
Schalte die Spulen in Reihe auf 4 Ohm und betreibe den Woofer mono im Brückenbetrieb. Mit Reserven bis 500 Watt sollten ordentliche erzeugt werden können! ![]() 35mm² Stromkabel, 4mm² Wooferkabel wäre fein! |
SunshineLife
20:21
Hey, das ist ein Bassreflex Gehäuse! Soweit ich weiss laufen die Spulen schon 2x2 in Reihe. Habe es im mom also so wie du es schreibst, mario, nur das kabel ist zusatzbatterie-->35mm²-->Verteiler-->25mm²-->Verstärker(1/2) [Beitrag von SunshineLife am 07. Nov 2007, 20:26 bearbeitet] |
Mario
20:23
Ja! Und? Macht doch nichts! ![]() |
Simon
20:24
Hi! Hast du den Sub in genau diesem BR-Gehäuse gekauft, oder hast du den erst da reingesteckt? ![]() |
SunshineLife
20:28
hey, habe ihn so gekauft. die kombi nennt sich rainbow hurricane 1.12 |
Simon
20:31
Hi! Entschuldige bitte. Hab nicht alle Typenbezeichnungen von jedem Hersteller im Kopf. Die Kombi macht normal schon ordentlich was her. Falls du alles richtig eingestellt hast (was meist nicht der Fall ist), bist du einfach zu anspruchsvoll geworden. ![]() |
SunshineLife
20:35
daran hab ich auch schon gedacht ![]() hmm na ja schade, dachte da gibts noch ein paar "tuningmöglichkeiten" für dieses system. aber werde dennoch die einstellungen überprüfen trotzdem vielen dank für die antworten!! |
Mario
21:16
Ja überprüf mal: Tiefpass: 80 Hz Hochpass bzw. Subsonic: 30Hz und damit sollte es gut sein! ![]() |
Simon
21:22
Hi! Richtig eingepegelt sollte es auch noch sein. Wie das geht, erklärt die SuFu. ![]() |
Audio System F2-300 NeXi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 18 Beiträge |
Audio System F2 300 oder MX 120.2 Schdiewen89 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Xion 12-600 an F2-300 Detlef45 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 6 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
F2 300 an Xion 12-600? mad-mx am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
Audio System F2 450 anschliesen??? tranier am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 16 Beiträge |
Audio System Twister Serie melcher88 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
AS F2-300 schonwieder kaputt lalelub am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 40 Beiträge |
3 X Audio System Twister f2 300 im Seat Arosa? *Michael85* am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.744
