| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audio System F2 450 anschliesen??? | |
Audio System F2 450 anschliesen???+A -A |
tranier
erstellt: 26. Okt 2004, 17:39
Hi, ich habe eine Ausio System F2 450 und ich habe mir da mal den Anschlussplan besorgt, da steht drauf das man den Cap in Reihe schalten soll also in Minus rein und vom Plus Pol an die Endstufe da ist ja ein spezieller cap Anschluss dran, stimmt das??? und dann nochwas in der Zeichnung geht vom Cap eine Minus Leitung zur Batterie und eine an die Karossen, das ist doch nicht wirklich nötig oder???? und als letzte Frage : Da auf dem Plan geht auch nochmal direkt ein kabel von der Endstufe als masse an die Karosse, kann ich da nicht einfach auch an den Minus Pol der batterie gehen ??? vielen Dank im Vorraus für antworten. Hier ist der Schaltplan : http://www.audio-system.de/pics_audio/MAN_TWST_F2_DE.pdf
Fact
erstellt: 26. Okt 2004, 18:23
Hast du eine Batterie im KR verbaut???? Wenn nicht nimm lieber die Karosserie als Masse. Das ist besser als wenn du von vorne bis hinten eine Masse legst. Der zusätzliche Cap Anschluss der Endstufe ist nichts weiter als ein 2ter + Anschluss. Mach die Stufe mal auf, dann siehst du das das normale + und der Cap Anschluss hinten wieder zusammengehen. |
tranier
erstellt: 26. Okt 2004, 19:37
jo hab ne 2. batt im kofferaum, aber meinst du ich muss wie auf der zeichnung den cap an die batterie und an masse anlegen wie auf der zeichnung, ich finde das macht nich wirklich einnen sinn oder ? weil die starterbatt liegt ja an der karosse an un ein kabel geht an die 2. batt von der ersten bat für masse. [Beitrag von tranier am 26. Okt 2004, 19:53 bearbeitet] |
Fact
erstellt: 26. Okt 2004, 20:17
Nur so nebenbei: Warum schließt du die 2te Bat. im KR nicht an die Karosserie=??? Das leitet viel besser als zB ein 50mm² Kabel. Kannst ja noch immer dazuhängen. Zum Thema: Nimm die Masse von der Batterie direkt zur Stufe. Und beim Plus dasselbe. PS: hab mir die Zeichnung nicht angesehen. |
tranier
erstellt: 27. Okt 2004, 17:34
jo aber ich fahr nen neuen corolla da is viel geklebt ich hab im Kofferaum nicht so die hammerste masse, und in die karosse bohr ich nicht rein da is garantie drauf. |
Fact
erstellt: 27. Okt 2004, 18:48
Beim Gurtschrauben Aber zuerst entlacken! |
tranier
erstellt: 27. Okt 2004, 18:49
lol an gutschrauben???? die liebgen ja weiter weg wie meine 2. batt im kofferaum un ein 25 quadratkabel zur 2. batt von der ersten reicht zum laden. |
Fact
erstellt: 27. Okt 2004, 19:56
Du könntest doch noch zusätzlich ein 25mm² oder mehr von derhinteren Batt zum Massepunkt legen. Doppelt hält besser. |
tranier
erstellt: 27. Okt 2004, 20:10
hm is aber eigentlich unütze kabelvergeudung, son meter kabel kostet ja schon 8€ |
Fact
erstellt: 27. Okt 2004, 20:31
Das nennst du Kabelvergeudung?? Ich finde von vorne bis hinten Masse zu legen ist vergeudung! |
tranier
erstellt: 27. Okt 2004, 20:54
wenn du für 9€ 6 meter titanex kabel 25er bekommst nich außerdem hab ich eh nur ein geklebtes auto da is die masse schlecht. [Beitrag von tranier am 27. Okt 2004, 20:55 bearbeitet] |
Fact
erstellt: 27. Okt 2004, 21:05
hää?? Geklebtes Auto???? Was ist das für ein Auto??? Sprich?! ich glaub stark das da geschweißt worden ist |
bassgott
erstellt: 27. Okt 2004, 21:09
etwa trabant? |
maschinchen
erstellt: 28. Okt 2004, 11:39
autos werden heutzutage z.T. geklebt. Allerdings ist das Märchen, dass deshalb keine (oder zu geringe) Leitfähigkeit vorhanden ist, meines Erachtens völliger Unsinn (mit einigen Ausnahmen, z.B. Elektrofahrzeuge mit Kunstoffkarosserie oder Kohlefasermonocoques...). Selbst der Trabant bietet einen Stahlrahmen unter seiner Plastehaut (ebenso viele Ami- Sportwagen). |
tranier
erstellt: 29. Okt 2004, 20:55
isn Toyota Corolla e12schion klar das mit dem kleben war schon bisle übertrieben aber ich hab damal halt mal ein 25er kabel reingelegt, mal schaun vllt nehm ichs ja au als zusätzliches stromkabel für + Pol. aber geklebt ist am auto schon einiges, logischerweise au geschweist |
Fact
erstellt: 29. Okt 2004, 21:02
Als zusätzliches Stromkabel hätte es WEIT mehr Sinn. |
Audio System F2-450 macht schlapp AxxeL am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 19 Beiträge |
Audio Systems Twister F2 450 Marcool am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 8 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Audio System F2-300 NeXi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 18 Beiträge |
F2-450 schnell zu heiß?! Speedfreaks-mml am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 28 Beiträge |
Audio System F2 450 2 Ohm Stabil als Brücke tranier am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 33 Beiträge |
AS f2-450 geschrottet oliverkorner am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 11 Beiträge |
AS f2-450 nicht laststabil.hitze? oliverkorner am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 36 Beiträge |
Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?! dak0 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
FRAGE zu Audio system F2-500 Vahly am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 14 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
