| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 3 X Audio System Twister f2 300 im Seat Arosa? | |
3 X Audio System Twister f2 300 im Seat Arosa?+A -A |
*Michael85*
erstellt: 21. Dez 2010, 20:18
hi wie der titel schon sagt ich habe nen seat Arosa, würde mir jetzt gerne 3 mal die Audio System Twister f2 300 verbauen, alle Endstufen zusammen leisten circa 1,3kw rms 2 davon um jeweils einen Radion Woofer zu befeuern, 1 fürs Frontsystem. ist das möglich ale 3 Endstufen im meinem Auto zu verbauen. vom platzt her sollte es wohl gehen. was mir aber sorgen macht ist ob die Endstufen genügend mit Strom versorgt werden, alle Endstufen zusammen leisten circa 1,3kw rms ,meine Lichtmaschine Leistet 70 Ampere, Batterie habe ich eine mit 53 Ampere verbaut eine Exide Premium. wie soll ich es angehen das alle 3 Endstufen eine gute Stromversorgung haben. mit Zusatzbatterie Arbeiten? Jeder Endstufe einen eigenes Stromkabel ausreichend dimensioniert verlegen und bei der Starterbatterie anschlisen? Danke für eure Hilfe Michael |
Lukas-jf-2928
erstellt: 26. Dez 2010, 03:04
Am Besten mit 25qmm, oder lieber 35qmm nach hinten an eine kleine Zusatzbatterie und diese dann als Verteiler für die Endstufen benutzen ![]() Denk dabei an die Sicherungen nach der Starter und vor der Zusatzbatterie. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 26. Dez 2010, 05:23
Ebenso nach der Zusatzbatterie, da eignet sich z.B. der alfatec FG90 Mini-ANL Sicherungs- und Masseverteiler dazu |
Likos1984
erstellt: 29. Dez 2010, 07:28
eine kleine stützbatterie wäre nicht verkehrt! kupfer wirst du auch etwas brauchen,kannst ja nicht alle 3 kabel dann direkt an der batterie anstöpseln! ps: du kannst auch 10 endstufen in ein auto verbauen |
DasM
erstellt: 29. Dez 2010, 10:50
Zieh dir leiber gleich ein 50mm² als Ladeleitung zur Zusatzbatterie hinter und von dieser kannst du dann mit 20mm² zu den Endstufen. Solltest du es gleich richtig machen wollen, kannst du da auch 35mm² nehmen! Leitung kann nie zu groß sein! Als zusatzbatterie sowas wie ne SPV35 und dann sollte es keine Probleme geben! Masseleitung von Karosserie zur Starterbatt aber auch verstärken! |
Audio System Twister Serie melcher88 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
Audio System F2-300 NeXi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 18 Beiträge |
Power von AS TWISTER F2-300 Steve83 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 10 Beiträge |
AS TWISTER F2-190 cHoK3y am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 7 Beiträge |
Audio Systems Twister F2 450 Marcool am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 8 Beiträge |
AS Twister F2-190 LEISTUNG jens_hier am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 8 Beiträge |
Twister F2-500 audiobahn am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Twister F2-500 Frontsystem??? niepokonany am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 52 Beiträge |
Audio System F2 300 oder MX 120.2 Schdiewen89 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
