HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Musik-Bollerwage - Laufleistung? | |
Musik-Bollerwage - Laufleistung?+A -A |
CYberMasteR
09:55
erstellt: 06. Aug 2007, |
Ich habe ein Spaßprojekt in Planung: Bollerwagen Magnat-Endstufe (2-Kanal; 300 Watt-Leistung) 6 Lautsprecher pro Kanal (diverse; von Kalotten bis 20cm Visaton in Gehäuse) Sony-Radio Batterie Verkabelung etc. eine wichtige Komponente fehlt uns noch: die Batterie. Wie bekomm ich raus, wieviel Stunden eine Batterie spielt, bis sie leer ist? Hat jemand eine die noch geht günstig abzugeben? Off-Topic: Meldungen über Sinn und Unsinn dieses Projektes bitte außen vor lassen. Danke |
gisewhcs
10:10
Du kannst den Wert der Sicherung als Anhaltspunkt nehmen. Wenn der Amp jetzt ne 25A Sicherung hat und du ne 50Ah Batterie nimmst kannste halt 2Std Volllast hören. Aber Volllast ist eher selten der Fall. Hatte mal was ähnliches mit nem Amp, der 15A aufnehmen konnte an insgesamt 14,4Ah Batteriekapazität hängen. Hat locker für 2 Abende unter Alkoholeinfluss ("Ey! Mach mal lauter!!!") ![]() ![]() Letzte Woche auf dem Wacken hat unsere 52Ah Batterie auch die 4 Tage durchgehalten. Pass nur auf, wie du die Lautsprecher anschließt (6 Stück pro Kanal ![]() nicht das du unter die Minimalimpedanz der Endstufe kommst und sich das Ding dann in Rauch auflöst. P.S.: Ich kanns mir nicht verkneifen: Sinn: nahe 0% ![]() Spaß- und Coolnessfaktor: >100% ![]() In diesem Sinne: Viel Erfolg! |
CYberMasteR
11:57
Danke erst mal für die Berechnung, aber wegen den 6 LS hab ich schon bei BassCAD geschaut, die extra dafür eine Routine dabei haben. Die berechnet dir bei Angabe der LS und der Ohm aller LS die Ohm am LS-Ausgang. Wieviel Ampere kann man eigentlich bei einem Radio veranschlagen? Normales CD-Radio halt. |
gisewhcs
16:58
ich würd jetzt mal nicht über 10A tippen, da du die internen Endstufen nicht wirklich nutzt. |
CYberMasteR
18:13
Gut ich werde denn Ausbau, wenn er denn zustande kommt, ordentlich dokumentieren. Sind derzeit der Meinung, ob wir nicht alle 3 zusammen legen, und uns ne neue besorgen + Material. Aber wirklich niemand, der ne alte abzugeben hätte? |
Juniorfuzzi
09:26
erstellt: 07. Aug 2007, |
Haste Schonmal in den Fahrradanhänger-umbrauthread Geschaut? Über 2400 Beiträge, Da kann man sich gute anregungen Holen ![]() nen Radio Zieht normal Nich Mehr als 5 - 10 Ampere Meins is mit 15 abgesichert, Und schluckt würde ich so sagen 6-8 ampere, Du kannst das deutlich absenken in dem du das radio im prozentbereich von 20 Prozent laufne lässt, und fast alles ausm amp rausholst;) LG Timm |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung? raumich am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Batterie ständig leer. Zmark am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 13 Beiträge |
Batterie immer leer stoneii am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 31 Beiträge |
Batterie. Pedda2407 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 11 Beiträge |
Batterie wird regelmäßig leer! Fabi931 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 24 Beiträge |
Batterie leer!!! Liegts am Radio??? mad am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 9 Beiträge |
Batterie leer: wie verhindern? Fenix18 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 4 Beiträge |
Wieviel schafft meine batterie. Kajott am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 6 Beiträge |
Leistung Batterie andy020882 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 9 Beiträge |
Ab wann 2. Batterie? HIFI-Narr am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.309
