| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wieviel Batterie für wieviel Leistung? | |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung?+A -A |
raumich
erstellt: 25. Apr 2005, 10:19
Mich würde mal interessieren ob es irgendwo eine Info gibt, wie stark die Batterie bei welcher Leistung sein muß. Gibt es da irgendeine Regel oder Rechnung? Wieviel Watt darf eine Endstufe haben (wieviele Endstufen darf man verbauen) bevor man mit dem Gedanken spielen sollte, eine stärkere Batterie zu verbauen und wenn ja: Welche? Gibt es spezielle Car-Hifi-Auto-Batterien? |
Grimpf
erstellt: 25. Apr 2005, 10:32
ja es gibt spezielle carhifi batterien, (v. ground zero z.b. oder halt von exide die ist dann auch für boote und so) auf jeden fall wenn deine endstufe eine leistung von 1kw-1,2kw RMS hat, solltest du auf jeden fall über eine neue batterie nachdenken. also wenn du 2 endstufen hast die je 300w haben, brauchst du keine ! [Beitrag von Grimpf am 25. Apr 2005, 10:32 bearbeitet] |
Wieviel schafft meine batterie. Kajott am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 6 Beiträge |
Wieviel Leistung benötigt WildDuck am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 8 Beiträge |
Wieviel A Jonyboy am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 10 Beiträge |
wieviel ampere Biopast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Sicherung bei Batterie- wieviel A?` Fenix18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 7 Beiträge |
1 F Kondensator, wieviel Leistung? subtek am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 16 Beiträge |
wieviel mm² korbelo am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 8 Beiträge |
Remote-Kabel: Wieviel Strom? kroff am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
Wieviel verkraftet ein Remoteanschluß???? b-se am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Ampere???? mastakilla2 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
