HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannung/Stromstärke richtig messen | |
Spannung/Stromstärke richtig messen+A -A |
fichti
00:02
erstellt: 14. Jul 2006, |||
Hallo! Kann mir mal jemand einen Crashkurs mit dem umgang eines multimeters geben? Ich möchte zum beispiel den ruhestrom messen oder welche spannung bei einem bestimmten Pin auf dem Radiostecker anliegt. Wo muß ich die messdioden anbringen und auf welche messbreiche muss ich das multimeter eisntellen. Bin euch für alle tipps dankbar! Gruß Thomas |
Amperlite
01:42
Keine Bedienungsanleitung dabei? Nenne doch schon mal das Modell, an einem Bild kann man das besonders leicht erklären. Oder lade selbst ein Bild hoch zum "beschriften" per Paint. Morgen dann... *gähn* |
Amperlite
12:51
erstellt: 15. Jul 2006, |||
Na, mag er nicht mehr? ![]() |
chris_82
15:13
ist doch immer gleich ![]() der rote stecker ist plus der schwarze masse. spannung parallel. also legt man den roten stecker an das zu messende objekt und den schwarzen auf masse. schon geht der strom über multimeter auf mass. wenns verkehrt angeschlossen ist (+ und - vertauscht oder die spannung negativ ist) steht ein - vorm angezeigten wert. stromstärke (A) wird in reihe gemessen. rot an das kabel und schwarz geht dann in den verbruacher. schon sieht man was dsa ding zieht. aber vorsicht: manche verarbeiten nur ein paar A. auch muss man bei den meisten geräten die kabel umstecken um stromstärke messen zu können. steht aber in der bedienungsnaleitung. |
fichti
21:01
erstellt: 17. Jul 2006, |||
oh doch er mag schon noch ![]() Das messgerät ist folgendes Voltcraft VC140 ![]() Hier die skizze zum messen der spannung ![]() Für mich stellen sich da folgende fragen: Was passiert wenn ich das voltmeter auf ampere eingestellt habe und ich lege die messdionden wie in der skizze an? Ich wollte schon mal die stromstärke vom radio stecker messen. plus auf dauerplus gelegt, minus auf masse und als ich die messiode der masse an den pin des steckers gehalten habe sind haben die funken gesprüht. was habe ich falsch gemacht? Hier die skizze zum messen der stormstärke Gruss Thomas [Beitrag von fichti am 17. Jul 2006, 21:15 bearbeitet] |
chris_82
21:47
die bilder gehen nicht. das vc hab ich auch. habe ich doch eigentlich recht schön erklärt. bei stromstärke in reihe und umstecken. steht aber alles in der anleitung drin. weiß ich weil ich es ja auch habe. |
fichti
21:58
hört sich eh logisch an, wollte nur zur sicherheit nochmals nachfragen... ich kann die bilder sehen. ich schick hier nochmals die links: ![]() ![]() wenn man draufklickt funktionieren sie anscheinend nicht. link am besten in einen neuen browser kopieren dann hats bei mir geklappt [Beitrag von fichti am 17. Jul 2006, 22:01 bearbeitet] |
chris_82
22:14
du hast stromstärke falsch angeschlossen. reihe stimmt schon. aber + - + - + - also dreh das mal. |
fichti
22:33
spannung messen hat funktioniert. habe einen wert von 12,65V wenn alle verbraucher ausgeschlaten sind. Bei der Stromsärke trau ich mich jetzt nicht drüber. Meinst du minus der messdiode an plus (kabel von batterie) und plus der messdiode an den plus das zur neonbeleuchtung geht? Außderdem weiß ich nicht ab wieviel ampere es gefährlich wird. ich habe nur die beiliegenden messdionden und keine krokoklemmen. also müsste ich die messdionen mit der hand randhalten. Hier ist nochmals ein bild zum messen der stromstärke: ![]() Wie machst du es immer schaltest du das Messgerät erst ein wenn du die messdioden platziert hast oder kann ich das messgerät eingeschalten lassen und dann erst die messdionen anlegen? |
chris_82
22:40
so stimmts schon. ich schalte das teil ein und halte es ran. krokoklemmen sind normal nicht von nöten. außer man will es befestigen wenn man schalten muss. sonst hat man keine hände frei. ab wieviel es gefährlich wird hängt von gleich oder wechselspannung an. am auto passiert aber normal nix. aber aufpassen was das gerät abkann. steht in der anleitung. |
Amperlite
22:44
Deine Links funktionieren nicht. Die Dinger am Ende des Multimeter heißen Messtaster, nicht Messdioden. Schritt 1: Kontrolle, ob Kabel in richtiger Buchse steckt (Strom/Spannungsmessung oft getrennt) Schritt 2: Messbereich auf größten Wert stellen Schritt 3: Messleitungen verbinden Schritt 4: Spannung am zu messenden Gerät einschalten Das Multimeter darf die ganze Zeit an sein. Wenn man die Stromstärke an einer Endstufe messen will, wird das in den seltensten Fällen mit einem Multimeter möglich sein, da die Ströme unter Last einfach zu groß sind. Abhilfe schafft ein Mess-Shunt. [Beitrag von Amperlite am 17. Jul 2006, 22:46 bearbeitet] |
chris_82
22:49
genau. hab ich noch vergessen. beim 140er musst du den messbereich einstellen. deshalb hab ich mir gleich das 160er gegönnt. |
fichti
22:50
Danke für eure tipps! Amperelite: Bitte mit der rechten maustaste link kopieren auswählen und in ein neues browserfenster kopieren. So hats bei mir funktioniert Stromsärke vom Amp möchte ich eh nicht messen. Möchte nur wissen wieviel die Neuonbeleuchtung und Lüfter ziehen damit ich diese entsprechend absichern kann. Weiß vielleicht einer von euch wie ich den ruhestrom im auto messen kann? Hier ist für mich vor allen ein vorher nacher vergleich interessant wenn ich meine Anlage komplett verkabelt habe. |
fichti
22:52
hört sich praktisch an. aber dafür kann man mit dem 140er temperaturmessungen machen. ![]() |
Amperlite
22:55
Das geht. Immer schön im größen Messbereich anfangen!
Vorne die Batterie abklemmen. Würde ich aber nicht probieren, weils die Sicherung des Multis vermutlich durch den Impuls am Anfgang zerlegt. Da bräuchte man dann eben so einen Mess-Shunt, ein Widerstand in Reihe zum Kabel, an dem man den Spannungsabfall misst und daraus den Strom berechnet. |
fichti
22:59
dann werd ich mal die finger davon lassen... |
Spannung messen Matrix2000 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Messen mit Multimeter? pun1sh3r am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 11 Beiträge |
Verbraucher messen? Likos1984 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 19 Beiträge |
Wie Cinch-Spannung nachprüfen? adideluxe am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Welches Multimeter Blackmarket am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Amperemessung mstylez am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 5 Beiträge |
Spannung an den Ausgängen? iKnownage am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
cap spannung originalcookie am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Messen ob Verstärker kaputt ist? essidge am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.833 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPete0911
- Gesamtzahl an Themen1.561.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.340
