| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannung an den Ausgängen? | |
Spannung an den Ausgängen?+A -A |
iKnownage
erstellt: 10. Feb 2006, 17:17
Guten Tag Ich bin drauf und dran meine erste Frequenzweiche zu basteln. Hab auch schon die genauen Daten welche die Einzelteile haben müssen. Doch nun interessiert mich noch folgendes. Soviel ich weiss liegt doch an den LS Ausgägen der Endstufe im Auto Wechselspannung an. Mal angenommen es kommen am Wooferkanal 500 Watt raus. (Will mir ne Weiche für nen Woofer bauen. 24 db Steilheit bei 120 Herz....) Wie hoch ist die Spannung ungefähr die an einem 500 Watt kanal anliegt? Muss ich wissen da ich meine Kondensatoren danach richten muss. Mein Freund hat sich auch mal eine Weiche gebastelt und anfangs hat er nur Wiederstände mit 5W verbaut. Klar dass sie gleich kaputt waren. Nun ist meine Frage welche Daten der genau haben muss bei 500 Watt. Kann eine Spule an zu hoher Leistung auch kaputt gehen? Vielen Dank Mfg |
derpeterparker
erstellt: 10. Feb 2006, 17:49
P=U²/R 500W=45V²/4Ohm Denke mit Bauteilen um 63V oder was die haben bist du save! Ist 120Hz nicht n bissi hoch fürn Sub? [Beitrag von derpeterparker am 10. Feb 2006, 17:59 bearbeitet] |
muni-mula
erstellt: 10. Feb 2006, 18:31
woher kommen die 45V? |
iKnownage
erstellt: 10. Feb 2006, 18:53
Kannste leicht ausrechnen. 2 Grössen sind gegeben. Sagen wir 500 Watt und 4 Ohm. Spannung ist X. Nach X auflösen und fertig. Danke für die Formel. Jetz bin ich schlauer. Wohl in Physik nicht aufgepasst. Mfg |
muni-mula
erstellt: 10. Feb 2006, 19:42
stimmt, ich vollgahn. hatte vergessen dass die leistung angegeben war :p [Beitrag von muni-mula am 10. Feb 2006, 19:42 bearbeitet] |
Spannung an Vorverstärkerausgang? micion am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Spannung der PreOuts erhöhen PUG106S2 am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
pre out spannung fl0w0r am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 32 Beiträge |
minimum spannung! Cosmic2007 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Spannung ok? starter am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
Niedrige Spannung. Pedda2407 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
Spannung an der endstufe Mike.The-Man am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 24 Beiträge |
cap spannung originalcookie am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Spannung-Frage! schaumermal2 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
geschaltete spannung Daywalker00 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
