Amperemessung
mstylez
#1 erstellt: 03. Dez 2004, 18:01
Nabend Leute!
Kann ich über den Zigarettenanzünder mit dem Multimeter die Stromstärke messen, die meine Anlage zieht?? Müsste doch theoretisch gehen, mit der Spannung geht's ja auch.
subtek
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 18:16
nein geht nicht...
ampere kannst du nur messen wenn du dich in reihe an das stromkabel zu deinem amp hängst..
auch die spannungsmessungen ist nur sehr bedingt aussagefähig, da bei hohen strömen ja auch spannung am kabel des amps hängenbleibt. das bedeutet du kannst am amp 13 V haben und am zigaanzünder 14,2 V
sagt nix aus...
geht nur um zu messen wie die bordspannung allgemein ist bei sehr geringer last
mstylez
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 18:49
Aha wieder etwas schlauer
Aber wenn ich unter Volllast ne stabile Boardspannung von 13 Volt habe ist das doch in Ordnung?
Bei nem Freund haben wir vorhin am Zigarettenanzünder unter Volllast kurzzeitig 10,5 Volt gemessen. Das würde jetzt nach deiner Aussage heissen, dass am Amp ne niedriegere Spannung wie z.B. 9 Volt ist. Kann ich mir aber auch nicht vorstekken, weil vorher der Amp abschaltet.
subtek
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 18:53
es muss nicht so sein, ist nur sehr wahrscheinlich das eine niedrigere spannung anliegt...da wie gesagt am kabel was hängen bleib, und ein amp schaltet meist nicht ab wenn für einige millisek die spannung unter 11 V fällt, da er ja intern gepuffert ist...
Dj_Ninja
#5 erstellt: 04. Dez 2004, 15:09
ganz einfach... spannungsmessung parallel zum verbaucher, strommessung in reihe zum verbraucher.
also das messgerät auf ampere schalten und dann an eine autobatterie halten ist nur zu empfehlen, wenn du unbedingt einen grund brauchst, dir ein neues messgerät zu kaufen. selbst wenn das messgerät das übersteht, kann man bei den messpitzen danach nicht mehr von spitzen reden...
Spannung/Stromstärke richtig messen
fichti am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  16 Beiträge
Spannung messen
Matrix2000 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Messen mit Multimeter?
pun1sh3r am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  11 Beiträge
Zigarettenanzünder?!?
Brenna am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  6 Beiträge
Zigarettenanzünder
blue_vw am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  2 Beiträge
kriechstrom messen, aber wie?
gottschi0109 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  13 Beiträge
Welches Multimeter
Blackmarket am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Messen ob Verstärker kaputt ist?
essidge am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
Feile in Zigarettenanzünder ->Radio kaputt
Niedi am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  16 Beiträge
reicht zigarettenanzünder strom für anlage?
Dracul am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  12 Beiträge
2004
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
