| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie Cinch-Spannung nachprüfen? | |
Wie Cinch-Spannung nachprüfen?+A -A |
adideluxe
erstellt: 24. Mrz 2009, 08:11
Hi, wie es der Titel schon sagt. Wie stell ich das am Besten an? Multimeter an die Cinchstecker und Radio voll aufdrehen? Kann man das auch am Ende der Cinchkabel machen (sind 5m lang) oder sollte man besser die Cinch am HU messen? Gruß |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Mrz 2009, 08:49
Das funzt mit einem Oszilloskop. In 99% aller Fälle wird der Gainregler per Gehör eingepegelt. Stell den Lautstärkeregler des Radios auf volle Lautstärke, jetzt regelst Du den Gain langsam hoch, so lange bis Du hörst der Lautsprecher verzerrt, jetzt noch 1mm zurück drehen und gut ists. |
emi
erstellt: 24. Mrz 2009, 17:32
gehts ums einpegeln oder willst du wissen mit welcher ausgangsspannung dein radio die cinchausgänge versorgt? |
adideluxe
erstellt: 26. Mrz 2009, 07:53
Es geht nicht ums Einpegeln, sondern um das Prüfen der Spannung. Hab ein -naja man kann fast schon Oldschool-Radio dazu sagen- CDA-7894RB und wollte ganze einfach noch einmal nachprüfen ob das Ding noch die 4V bringt. Das Gerät ist ja schon etwas betagt. |
emi
erstellt: 26. Mrz 2009, 15:00
lass einen 50hz sinuston laufen, dreh das radio voll auf und mess es mit einem multimeter nach. |
Amperlite
erstellt: 26. Mrz 2009, 19:09
Wenn es die 4V mal gebracht hat, wird es das immer noch tun. Da sind eigentlich keine Teile drin, die einem Verschleiß unterliegen, der zu einer Verringerung der Spannung führt. |
Spannung messen Matrix2000 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
cinch kabel selber schiermen ? B.-$unnYy am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 13 Beiträge |
Wie erklärt man am besten clipping ? Grimpf am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 22 Beiträge |
Spannung Stabilisieren, aber wie am besten? Lukas-jf-2928 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 30 Beiträge |
Messen mit Multimeter? pun1sh3r am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 11 Beiträge |
2 cinch 4 cinch Acky_1 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 18 Beiträge |
Widerstand für die Cinch Leitung? PhalanX am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich mein Radio am besten an??? Eisbär_ am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
Verbraucher messen? Likos1984 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 19 Beiträge |
Spannung am Radio heiligs_blechle am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 9 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
