CAP Leuchtet die ganze Zeit
kallisweed
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 20:46
Moin Leute,
mal ne frage....
Habe mein cap gestern wieder eingebaut, jetzt leuchtet
dieses sch..öne dind fast die ganze zeit, kann es passieren das ich morgens mit leerer batterie da stehe ???
Oder is das normal, wenn nich wie kann man das ändern !!!
Besten Dank schon mal
Kalli
samege
#2 erstellt: 26. Mai 2006, 21:45
Wie meinst du das - "fast" die ganze Zeit? Wann leuchtet es denn nicht?
Und die Batterie kann schon leer sein. Das Licht braucht ja Strom.
kallisweed
#3 erstellt: 27. Mai 2006, 05:59
War gestern beim Kollegen so 4 Std. und als wir rausgegangen sind ist gerade das lciht ausgegangen.
Habe ich das Cap vielleicht falsch angeschlossen ??
Mira`
#4 erstellt: 27. Mai 2006, 09:18
Also ich gehe mal davon aus das du vielleicht das Remote-Falsch angeschlossen hast.
Am Cap sind 3 Anschlüsse:
1) Dauerplus
2) Masse
3) Remote
Das Remote ist nur für das Einschalten des Displays gedacht. Dort musst du das Remote-Kabel deines Radios anschließen. Wenn du dort Dauerplus draufgelegt hast leuchtet die Anzeige die ganze Zeit und zieht dir somit die Batterie leer.
samege
#5 erstellt: 27. Mai 2006, 13:38
Dann denke ich mal, dass die batterie leer war als es aufhörte zu leuchten?
kallisweed
#6 erstellt: 27. Mai 2006, 16:02
Batterie is noch voll, und an meinem hilfonics cap habe ich nur 2 anschlüsse ...kein remote !!!!!!!!!!!!
samege
#7 erstellt: 27. Mai 2006, 16:08
Dann kommts vielleicht direkt von der Batterie? Und die ist vielleicht gar nicht mehr so voll wie du denkst... Hat zum Starten des Autos vielleicht noch gerreicht, und dann bist ne Weile gefahren und sie hat sich wieder aufgeladen.
GrannySmith
#8 erstellt: 27. Mai 2006, 16:42
nicht genug Strom für'n LED-Display, aber der Anlasser kann noch den Motor durchdrehen?
könnte natürlich sein, dass das Display erst ab ner gewissen Spannung angeht, sozusagen, wenn die Lima läuft und sonst aus ist ...
Ich glaub, ich würd einfach mal nen Blick in die Anleitung werfen und vielleicht noch mal nachmessen, wieviel Saft das Display denn zieht. Wenn's nicht grad blau ist und den ganzen Kofferraum ausleuchtet dürfte der Verbrauch eigentlich zu vernachlässigen sein.
Amperlite
#9 erstellt: 27. Mai 2006, 17:04
kallisweed schrieb:
Batterie is noch voll, und an meinem hilfonics cap habe ich nur 2 anschlüsse ...kein remote !!!!!!!!!!!! :?
Anleitung!
Da ist meist noch ein dritter Anschluss, deutlich kleiner und dadurch unscheinbarer. Da muss ein Remote-Signal (+12V) ran, dann schaltet er auf Betriebsbereitschaft.
oliverkorner
#10 erstellt: 27. Mai 2006, 17:33
bei mir war es nur ne unscheinbare gehäuseschraube die der remote war...verrückt! war nichtmal gekennzeichnet...
apropo
mein cap hat zwar remote...aber ob da 12V druff ist oder nicht is egal...der cap zieht auch ohne remote strom tut das not?
Amperlite
#11 erstellt: 27. Mai 2006, 23:14
Was heißt "zieht Strom"?
Reandy
#12 erstellt: 27. Mai 2006, 23:26
nur zur info... remote on muss nicht sein... hab ich bei mir auch nicht...
lg reandy
GrünMW
#13 erstellt: 28. Mai 2006, 00:12
Bei den Hifonics Caps ist es eine goldene Schraube!
Zumindest beim 1F und 2F beim 5F weiß ich es nicht, aber wie gesagt brauchst du nicht. Wenn du aber das Leuchten damit in den Griff bekommst würd ichs trotzdem machen.
MFG Benni
3!N!
#14 erstellt: 28. Mai 2006, 01:00
also die aiv haben auch kein remote, die schalten sich ein wenn der strom schwankt.
TronZack
#15 erstellt: 28. Mai 2006, 07:59
Kondis schalten sich nicht ein oder aus die laufen immer , sind quasi kleine batterien die kann man auch nicht in oder ausschalten, es wird halt dran gesaugt wenn nötig und wenn nicht dan halt nicht.
Cap´s sind ja hauptsächlich dafür da extreme spannungsschwankungen auszugleichen da der Capacitor die energie einfach viel schneller weitergibt als so ein bleiakku(wiederstand usw.)
das remote ist eigentlich nur dafür da den betriebszustand sichtbar und hörbar zu machen. bei manchen geht das auch ohne remote die checken es halt dan wenn strom fließt.
der zb. ist ein reiner kondensator
http://www.caraudio-...727::::9e0e8906.html
Cap, Led leuchtet nicht
El_Galinero am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  6 Beiträge
Cap geht nicht
Meisterkoch am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  6 Beiträge
Dietz Cap Problem
audio-held am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  9 Beiträge
Cap-Probleme
Polo86C am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  16 Beiträge
Cap Kältempfindlich?
Mproper am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  15 Beiträge
Power Cap macht faxen!!!
zonic am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  8 Beiträge
CAP
ralf318 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
cap
quaeler1 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  4 Beiträge
Saugt Cap Batterie leer ?
StarCross am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  13 Beiträge
Brax E-Cap
tom999 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
