Einfaches Soundsystem für Toyota GRJ79 Single Cab
DaMythos
#1 erstellt: 14. Dez 2020, 15:23
Hallo zusammen,
ich baue mir gerade ein Reisemobil, das noch gar keine Soundanlage hat. Dafür suche ich eine Zusammenstellung.
1.Budget:
Geplant habe ich jetzt erst einmal mit ca. 600 Euro für Lautsprecher, Einbaumaterial und Head Unit. Ggf. auch etwas mehr.
Es ist noch NICHTS vorhanden.
2. Fahrzeug
Toyota GRJ79 Single Cab Pick-Up
3. Voraussetzungen:
Das Auto hat eine "Radiovorbereitung", was bedeutet, dass ein Radio aus dem nahen Osten drin ist, was in Europa nicht genutzt werden kann sowie ein Behelfslautsprecher, der auf jeden Fall ausgetauscht werden muss.
Platz ist für ein 1-Din oder 2-Din Radio.
In dem Auto gibt es auf mittlerer Höhe des Amaturenbretts rechts und links je einen Platz für 100mm Lautsprecher.
Ggf. kann in die Seitentüren je ein 165mm Lautsprecher mit Distanzringen eingebaut und mit Alubutyl gedämmt werden.
Material ist noch nichts vorhanden, Kofferraum ebenso wenig, da Single Cab. Ich bin handwerklich geschickt und kann mir für Elektronik Hilfe holen wenn nötig.
4.Zielsetzung
Das Auto ist ein reines Reisefahrzeug und ich will während der Fahrt Musik, Hörspiele und Navigationsansagen hören. Definitiv keine audiophilen Ambitionen und für einen Subwoofer ist auch kein Platz. Daher wäre mir auch ein Android Radio sehr lieb (Navigation ohne Android Auto oder Apple Car Play, Spotify, etc), ich dachte da an ein aktuelles Joying 2 Din Autoradio mit Android 10 wie dieses hier.
Ich weiß, nicht die besten Voraussetzungen, meine ersten Ideen gehen in die Richtung erst einmal Einbau eines 100mm Systems in die vorhandenen Einbauplätze (Hochtöner auf das Amaturenbrett oder als Coax mit den 100mm Lautsprechern?), wenn uns das nicht reicht eine Erweiterung mit 165mm Lautsprechern in den Türen und wenn das immer noch nicht reicht ein DSP? Oder die 100mm Lautsprecher links liegen lassen und direkt ein 165 mm 2-Wege-System in die Türen bauen? Ich weiß auch, dass die Android Autoradios nicht die beste Soundqualität haben, aber wenn mir die nicht reicht, könnte ich vom Joying digital an eine DSP gehen - mit entsprechenden Mehrkosten.
Viele Grüße,
Jens
[Beitrag von DaMythos am 14. Dez 2020, 19:42 bearbeitet]
DaMythos
#2 erstellt: 18. Dez 2020, 15:40
Da bisher noch keine Antworten gekommen sind, versuche ich einmal, das nach weiteren Überlegungen zu konkretisieren:
Ich suche zu dem Joying Radio ein 16 cm Zweiwegesystem und einen dazu passenden (DSP?) Verstärker.
Der Verstärker sollte nicht zu groß sein, unter einen Autositz passen und zur Anbindung an das Autoradio entweder einen Coax oder optischen Anschluss haben.
Der Einbauort des Zweiwegesystems wären:
- TMT vorne unten in die Tür
- Hochtöner an A-Säule oder auf das Amaturenbrett
Die Tür wird im gleichen Arbeitsschritt mit Alubutyl gedämmt.
Viele Grüße,
Jens
visualXXX
#3 erstellt: 18. Dez 2020, 17:12
ich würde wohl auf ein 16er Compo gehen und die TMTs in die Türe setzen.
grade bei einem Auto was hier nicht so verbreitet ist, helfen allerdings Fotos ungemein!
ich verwende in meinem nächsten Projekt mal eine Sinus-Live 5Kanal Digitalendstufe - die ist tatsächlich auch recht klein und hätte für einen aktivbetrieb und einem kleinen Subwoofer die entsprechenden Kanäle.
Je nach einbausituation wären auch 16 oder gar 20er T(M)Ts in den Türen und Breitbänder in den originalen 10er Plätzen eine möglichkeit.
Dann wäre aber ein Aktivbetrieb nahezu pflicht.
DaMythos
#4 erstellt: 20. Dez 2020, 00:10
Hier einmal die Einbausituation der Beifahrerseite, Fahrerseite ist analog nur mit Lenkrad schwerer zu fotografieren:
IMG_20201219_092908
Der rote Kreis wäre der mögliche Einbauplatz eines 16cm TMTs (wobei da in der Tür schon ein Loch für den Magneten ist, das ich noch nicht ausgemessen habe), grüner Kreis der schon vorhandene Platz eines 10cm Lautsprechers, der aber auch frei bleiben kann. Ein Hochtöner kann an die oben sichtbare A-Säule oder auf das Armaturenbrett.
Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass man bei den China Android Radios am Besten nicht den internen Verstärker und auch keine analogen Chinch Kabel als Leitungen zu einem externen Verstärker nutzen soll. Bleiben Optisch, Koax und USB die ja auch von den Joying HUs unterstützt werden.
Nun haben normale Verstärker soweit ich sehe keine Digitaleingänge - auch die Sinus-Live 5Kanal Digitalendstufe hat keinen dieser Eingänge - so dass es wohl ein (günstiger und kleiner) DSP Verstärker sein sollte. Für das 2 Wege System würde ja ein 4 Kanal DSP-Verstärker reichen, wenn dann irgendwann ein Sub dazukommt, wären 5 Kanal oder ein Sub-Out an dem Verstärker sicher nicht verkehrt.
Als Subwoofer kommt höchstens einer in Frage der nicht sehr viel Volumen hat, da hinter dem Sitz nicht viel Platz ist (hinter dem Beifahrersitz sind so höchstens 12-15 cm Breite frei). Vielleicht so etwas in der Größe eines Rockford Fosgate PRIME R2S-1X10 - keine Ahnung wie der ist, mir ging es da nur um die Größe. Erst mal würde ich es aber ohne Sub versuchen.
Stellt sich die Frage, welche Lautsprecher und welcher DSP-Verstärker.
Falls das eine Rolle (z.B. für einen guten Händler) spielt, ich wohne im Rhein Main Gebiet.
Viele Grüße,
Jens
visualXXX
#5 erstellt: 22. Dez 2020, 11:45
ah okay
grün vergiss mal, das taugt nix.
Mit Rot und Schwarz als Einbauplatz bist du schon gut bedient
Mit den Chinakrachern kenne ich mich nicht aus, aber warum man da nicht die Chinchausgänge nutzen soll wundert mich doch schon.
Wenn du das Geld für nen DSP oder auch ne DSP-Endstufe ausgeben kannst und willst, dann passt der Chinakracher eh nicht so richtig dazu.
DSP-Endstufe klingt sehr gut, das passt soweit.
Für Produktempfehlungen musst du einfach mal hier die Suche benutzen - da gibt bzw gab es schon so ziemlich alles für jede Preisklasse Ich habe leider da keine Komponenten im Kopf.
Allerdings könnten 600€ mit Radio, DSP-Endstufe, Lautsprecher und einbau recht knapp werden:
Aus dem Bauch raus:
DSP-Endstufe um die 300-400€ aufwärts
Lautsprecher 150€
Einbaumaterial 100-150€
Radio ???€
Soundsystem Toyota Celica T20
Fuhron am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  9 Beiträge
Toyota Celica T18 Soundsystem Kaufberatung
Butterbirne92 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  3 Beiträge
Toyota Corolla E10 Soundsystem Einstieg
jaddel89 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  7 Beiträge
Toyota Rav 4 Komplett Soundsystem
bambusratz am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  20 Beiträge
Soundsystem Toyota Corolla bj2000 [~800?]
Neztup am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  4 Beiträge
Toyota Aygo 2011 Welches Soundsystem Aufrüsten?
Krumi94 am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Toyota Aygo komplettes Soundsystem 500?-1000?
/shura/ am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  12 Beiträge
einfaches UKW Autoradio gesucht
Doc-Brown am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  9 Beiträge
Neues Soundsystem für Toyota Corolla E12 2005 für ca. 650?
Phillip-HD am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  10 Beiträge
Soundsystem für Toyota Rav 4 (1997) bis 1000?
BPF_Customs_Speakers am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.705
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.934
