einfaches UKW Autoradio gesucht
Doc-Brown
#1 erstellt: 29. Sep 2021, 20:22
für einen alten kleinen Toyota und eine ältere Dame ohne technische Ambitionen. Es sollte einfach zu Bedienen sein, d.h. ohne Menüs in die man sich verlieren oder unbewusst Einstellungen vornehmen kann, sodass es nicht mehr funktioniert.
Ausstattung:
- ausgezeichnete Klangqualität
- UKW mit RDS MW LW mit Verkehrsfunk und Sendernamen
- 4 Cinch out (FL, FR, RL, RR)
möglichst:
- FLAC Spieler von USB / SD-Card
- ohne Endverstärker
- ohne DAB+
- ohne BT
- ohne Gimmicks
- auch gebraucht
Das alte Radio ist leider defekt und soll ohne große Aktion einfach ersetzt werden. Im Fahrzeug sind vom Hersteller bereits Antenne und Lautsprecher mit Verstärkern integriert, die über 4 Cinch Anschlüsse versorgt werden. Damit war die Klangqualität auch bei klassischer Musik ausgezeichnet. Die Verstärker versorgen imho 2 Hochton und 2 Bass mit integrierter Frequenzweiche, nicht vorne und hinten.
Was ich nicht verstehe: Warum haben die angebotenen Geräte zwar 4 Lautsprecher-, aber nur 2 Vorverstärkerausgänge? Daher habe ich bisher noch nicht das richtige Radio gefunden und wäre über Tips aus dem Forum dankbar.
Doc-Brown
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Sep 2021, 09:00
Wenn du mit dem alten Radio zufrieden warst,
dann suche doch nach demselben Gerät gebraucht im Netz?
Das was du suchst wirst du Neu nicht finden.
Doc-Brown
#3 erstellt: 30. Sep 2021, 20:22
Der Klang der Anlage im Auto fand ich gut, aber das Radio mit 7-Segment Anzeige war schon lange nicht mehr Stand der Technik. Ein Display mit etwas mehr Infos wäre schön. Wenn man Verkehrsnachrichten wollte, musste man auch diesen Sender hören, was eher nicht gefallen hat. Zudem glaube ich nicht, dass von dem Typ aus der Ära noch welche funktionieren. Dann könnte ich es auch reparieren lassen. Musik vom Stick oder SD konnte es auch nicht abspielen. Cassetten und CD hat heute doch kaum noch jemand.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 01. Okt 2021, 06:41
Doc-Brown
#5 erstellt: 01. Okt 2021, 20:22
Das ist ein gutes Beispiel für ein ungeeignetes Autoradio:
- kein RDS
- kein FLAC
- nutzloser CD Spieler
- endlose Menüs mit Einstellungen
- kaum adäquat für einen fast 30 Jahre alten, kleinen Japaner
aber zumindest
- die 4 VV Ausgänge hat es
Gibt es RDS nur bei deutschen Sendern?
Sonst noch Vorschläge?
Doc-Brown
#6 erstellt: 03. Okt 2021, 18:20
Eigentlich dachte ich, je weniger Anforderungen gefragt sind, um so größer ist die Auswahl und um so leichter wird man ein passendes Gerät finden.
Bei der Suche habe ich inzwischen festgestellt, dass die Angaben der Preissuchmaschinen, Herstellerseiten und Handbücher bei den Ausstattungsmerkmalen und der Verfügbarkeit leider verschieden oder lückenhaft sind. Am ehesten möchte ich mich dabei auf die Einbauanleitung des Gerätes verlassen.
Ist die Anzahl der Ausgänge pro Kanal oder Stereo gemeint?
Ist der Subwoofer Anschluss auch als hinten konfigurierbar?
Ältere Geräte, die nicht mehr gelistet sind und möglicherweise gut passen würden bleiben dabei leider unentdeckt.
Das ist sehr mühsam, daher hatte ich auf Das Knowhow des Forums gehofft.
wing787
#7 erstellt: 04. Okt 2021, 09:09
Servus,
ich werfe mal ein billigst Pioneer MVH in den Raum:
- haben einen RDS-Tuner
- kein CD-Laufwerk
- 2 Vorverstärkerausgänge (Front ist einer, der zweite ist Heck ODER Subwoofer)
- FLAC
- "relativ" simpel gehalten (BT und so ein Zeug kann man im Menu ausschalten, genauso wie die APP). Somit einfach bedienbar.
- 6 Tasten für gespeicherte Radiosender
Doc-Brown
#8 erstellt: 09. Okt 2021, 20:22
wing787, das wird vermutlich das MVH-280FD sein, das Du meinst.
Wegen der einfachen Bedienung schaue ich auch, ob die Knöpfe für die Grundfunktionen wie Sendersuche und Lautstärke intuitiv erreichbar sind.
Doc-Brown
#9 erstellt: 30. Okt 2021, 18:20
Update:
Die Werkstatt hat angeboten, bei der nächsten Inspektion ein Radio ein zu bauen. Somit hat der Faden ein Ende. Danke auch für Eure Tipps.
Autoradio gesucht.
FirstBorg am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
Doppel Din Autoradio gesucht
jonnydoe1 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  9 Beiträge
ganz einfaches Radio
0-lee am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
Autoradio mit gutem UKW-Empfang?
l0wside am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  12 Beiträge
autoradio gesucht
dr_gonzo1970 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Autoradio gesucht
`christian´ am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  13 Beiträge
Autoradio gesucht!
Robotar am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
Autoradio gesucht
Black-Crack am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Autoradio gesucht :-)
Tom1983 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
Autoradio gesucht!
ic3c0ld am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
