| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem Toyota Celica T20 | |
Soundsystem Toyota Celica T20+A -A |
Fuhron
erstellt: 01. Mai 2012, 20:20
Hallo an Alle , bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage : Habe einen Toyota Celica T20 gekauft. Er hat als HU ne Alpine CDA 7876RB drin. Die Anlage allerdings die Standard-Komponenten. Möchte mir nun also was besseres reinbauen. 1. Der Preisrahmen ungefähr 500 - 600 Euro (darf leicht überschritten oder unterschritten werden )2. Die Musikrichtung : Hauptsächlich Hardstyle / Hardcore , Techno allgemein.. also sehr basslastig ! 3. Auto wie gesagt Toyota Celica T20. 4. Eventuell vorhandene Komponenten : hat vorne standardmäßig 20er Lautsprecher drin, diese will ich aber mit nem Adapterring auf 16,5 bringen (hab nachgeschaut,Türverkleidung extra mal abgebaut heute Mittag) und Hinten , weiß ich nicht,da will ich wahrscheinlich aber die Standardteile drinlassen und am HU mitlaufen lassen.Habe mal versucht (mit meinem Laienwissen) bisschen was zusammenzusuchen : Endstufe Frontsystem : Eton ECC 300.2 Preis : 199 € 2 Kanal Endstufe 2x 130W an 4 Ohm 2x 225 W an 2 Ohm 1x 455 W an 4 Ohm gebrückt Einsatz am Frontsystem oder Subwoofer Wahlweise schaltbare und stufenlos einstellbare Hp- und LP Filter Maße: 310mm x 248mm x 57,5 mm (L x B x H) Frontsystem : Alpine SPR-60 C Preis : 249,00 EUR •Nenn-Belastbarkeit(RMS): 110 Watt •Woofer Einbaudurchmesser: 136 mm •Woofer Einbautiefe: 59 mm •Hochtöner Einbaudurchmesser: 58 mm •Hochtöner Einbautiefe: 19 mm •Frequenzgang: 65 Hz - 29 kHz •Impedanz: 4 Ohm •Wirkungsgrad: 88 dB/W (1m) Natürlich hätte ich gern noch nen Subwoofer drin..aber da hab ich leider garkeine Ahnung... Dachte an einen Monoblock für den Sub noch... Oder doch lieber ne 4 Kanalendstufe ? [Beitrag von Fuhron am 01. Mai 2012, 20:22 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 02. Mai 2012, 09:47
Und was ist mit der Dämmung? Die ist sehr wichtig! ~650€ System: Frontsystem Endstufe für Frontsystem und Subwoofer Subwoofer (Sofern er ins Auto reinpasst) Kabelset DämmsetDann noch 2x dieses Cinchkabel, weil die Beipackstrippen bei Stromkabelsets oftmals nix taugen.Ich hoffe, dass dein Radio wenigstens 2 Cinchpaare hinten hat. Finde nämlich keine Informationen dazu. Die Endstufe die ich dir empfohlen habe ist laut Untersuchungen 100% Identisch mit der ab 300€ teuren Ampire MX4. Sie hat also ordentlich Bums und ist trotzdem sehr klein. Hier ein Testbericht (lädt etwas lange). [Beitrag von dennis1191 am 02. Mai 2012, 09:49 bearbeitet] |
Fuhron
erstellt: 02. Mai 2012, 11:40
Danke erstmal für die Zusammenstellung. Allerdings habe ich gelernt, dass die Endstufe immer 25 % mehr Leistung haben sollte als die Lautsprecher an rms belastung vertragen, dies ist bei dem Subwoofer (300 rms) und der genannten Endstufe (2xx rms bei 2 Ohm) nicht der Fall...nur bei gebrückt 400 ) aber dann reichen doch die Anschlüsse nicht ?? [Beitrag von Fuhron am 02. Mai 2012, 13:51 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 02. Mai 2012, 13:15
Ja und die Endstufe muss ja gebrückt werden. ![]() Frontsystem schließt du an jeweils einen Kanal pro Seite an und den Subwoofer an die gebrückten Rear-Kanäle. Und da die Endstufe gebrückt ca. 350W leistet (siehe Testbericht), sollte das dann fitgehen. |
Fuhron
erstellt: 02. Mai 2012, 13:49
Ahh jetzt hab ichs verstanden hatte einen gedankenfehler, weil gebrückt 2x400 dastand, dacht ich man hat nur 2 kanäle, also front und sub...aber gebrückt sind 2x 400 möglich, aber brauch nur 1x , ich geh alsoFS : 2 x 1xx watt : kanal 1 + 2 Und sub 1 x 400 watt : kanal 3+4 (gebrückt) Powercap bräuchte ich hier keins ?? Würde gern noch andere meinungen vor dem endgütigen kauf hören ![]() Danke |
dennis1191
erstellt: 02. Mai 2012, 16:21
Powercap ist nicht wirklich nötig, weil du dir ja (hoffentlich) das 35mm² Vollkupferkabel holst, sodass der Spannungsabfall nicht allzu stark sein wird. |
Fuhron
erstellt: 02. Mai 2012, 16:50
Klar werd ich mir das holen Und wenn dann was sein sollte,kann man immernoch n 1 Farad Cap reinhängen.GIbt es bei den einzelnen Komponenten Alternativen,oder ist das System deiner / eurer Meinung nach das Beste für das Geld ? [Beitrag von Fuhron am 02. Mai 2012, 16:51 bearbeitet] |
Ciagomo
erstellt: 02. Mai 2012, 17:36
Alternativen gibt es immer. Das "Problem" an Car Hifi ist, das es, wenn man mal nur von den guten Sachen ausgeht, auch schon eine unüberschaubare Menge an Angeboten findet. Jeder kann dir hier etwas empfehlen, meist ist es das System das man selbst verbaut hat, weil das gefällt einem persönlich ja. Keiner kanns dir wirklich sagen leider. Hast vlt. die Möglichkeit mal auf ein Treffen zu fahren für ein paar Hörproben, damit du ne ungefähre Richtung hast? Was dennis verlinkt hat kann man so nehmen. Einzige was ich persönlich tauschen/weglassen würde wäre dieses Kabelset. Stromkabel gibt es günstiger und LS-Kabel vom Baumarkt für € 1,-/Meter reicht auch. Und die Cinch dann halt seperat dazu oder selber machen. Auch mal über die Option nachdenken den Sub erst später zu holen und mal alles ins FS stecken. Sub sollte man, wenn Möglich eh im Auto Probehören. Aber richtig falsch machst du mit der Liste nichts. |
Fuhron
erstellt: 02. Mai 2012, 20:05
DIe Möglichkeit,für ein Treffen hab ich leider nicht :/ Wohne ziemlich am letzten Eck von Deutschland , bei Mannheim - Rheinland-Pfalz. Klar,was du hier schreibst,verstehe ich zu 100 % ,wieder ein anderer hätte mir ein komplettes Set aus Alpine teilen zusammengestellt..wieder ein anderer aus Hertz... Ich denke ich werde das Set,so wie geschrieben übernehmen, einzig das Kabelset werde ich mir wahrscheinlich selbst zusammenstellen ![]() Und Subs werde ich bei Hirsch + Ille (25 Minuten weg,hurra !) probehören ! Und mir dort vllt noch weitere Infos einholen ! Bei dem aufgeführten Sub weis ich leider nicht :/ DIe Celica ist im Kofferraum leider nicht allzu geräumig ,und der Subwoofer doch schon mächtig ! |
Toyota Celica T18 Soundsystem Kaufberatung Butterbirne92 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 3 Beiträge |
Komplettanlage Toyota Celica T20 bis ca. 300 Euro misterfopper am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 18 Beiträge |
Kaufberatung für Toyota Celica T20 bis 300 Euro Heaven21 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 8 Beiträge |
Anlage für Toyota Celica T23 no_expert am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 10 Beiträge |
Mitteltöner gesucht für Toyota Celica B-Hard am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 3 Beiträge |
Frontsystem, Woofer und Endstufe für Toyota Celica T20 - Budget: ca. 500 Euro metzger0904 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Neue Anlage für meinen Toyota Celica T23 Lukas1986 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 14 Beiträge |
Mittelklasse HiFi-Ausbau in Toyota Celica Barton518 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Frontsystem für Toyota Celica T23 bis 150 ??" salex84 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 4 Beiträge |
Toyota Corolla E10 Soundsystem Einstieg jaddel89 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 7 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
