Soundsystem für Toyota Rav 4 (1997) bis 1000€
BPF_Customs_Speakers
#1 erstellt: 14. Okt 2013, 21:17
Hallo Erstmal,
Ich wollte bei einem Toyota Rav 4 (1993) eine neue Soundanlage, wobei der Bass von 3 Raptor 6" Chassis im Basreflexgehäuse mit 100l wiedergegeben werden sollte. Ich habe das ganze mal in WinISD Beta eingegeben. (ich kann die Bilder gerade nicht hochladen )
Hier mal die Eckdaten:
30 hz: -7,4 dB (Gain)/ 85 dB (SPL)
35 hz: -1,0 dB (Gain)/ 92 dB (SPL)
40 hz: -2.2 dB (Gain)/ 91 dB (SPL)
50 hz: -4,2 dB (Gain)/ 88 dB (SPL)
100 hz: -3,0 dB (Gain)/ 90 dB (SPL)
Als Verstärker würden 3 NANO-2001 von Monacor fungieren.
Nun sind meine Fragen:
1. -kann die Kurve so bei einem Volumen von 100 l Aussehenß?
2. -kann ich die Raptor 6 auch für Tiefbass unter 40 hz noch gut benutzen?
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 14. Okt 2013, 21:27
erstmal sind die Simulationen im Freifeld und im Auto sieht die Kurve ganz anders aus.
Was hat der Raptor 6 für eine Resonanzfrequenz?
Dass die winzigen Raptoren für Tiefbass tauglich sind, wage ich zu bezweifeln.
Erst Recht in einem so großen Gehäuse, werden sie auch an wenig Leistung schon schnell xmax erreichen und dann ist´s vorbei.
Grüße, Carsten
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 14. Okt 2013, 22:13
Das Gehäuse ist definitiv viel zu groß. Die sind doch extra für winzige Gehäuse konzipiert...
Und Tiefbass fängt bei dir ab 40 Hz an? Ich würde den eher bei 30 Hz ansiedeln...
Audiklang
#4 erstellt: 15. Okt 2013, 00:10
hallo
alternativvorschlag , Tangband W6-1139SI ( neodym ) oder die Ferritmagnetvariante Tang Band W6-1139SIF ( 60 € stück )
wieso willst du für jedes chassis eine eigene stufe verwenden ? nimm eine stufe für alle drei , das macht mehr sinn wegen gleichlauf , die kommen doch auch alle in ein gehäuse zusammen
nen 1 ohm stabilen monoblock so mit 700-1000 watt 1 ohm , da gibt`s schon relativ günstige die das können
wie schaut denn der rest der anlage aus ?
Mfg Kai
#5 erstellt: 15. Okt 2013, 19:14
Um deine Frage zu beantworten, dem ganzen ist ein in diesem Falle geringes Geldlimit gesetzt.
und weil ich mit 3 Lautsprechern, die alle 4 Ohm haben, keine geraden Ohmzahlen erwarten kann, erschien es mir so praktischer. Natürlich würde es auch mit einem funktionieren.
P.S.
Die gehörten Genres sind Hip Hop und Dubstep.
Reso liegt laut Herstellerangabe bei 53 hz.
Als Alternative könnte ich mir u.a. noch Sonic 10" bzw 12" oder 15" vorstellen
[Beitrag von BPF_Customs_Speakers am 15. Okt 2013, 19:21 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 15. Okt 2013, 20:00
Die Empfehlung vom Kai ist auch sehr gut.
Bei 53 Hz Reso ist der Raptor 6 vielleicht ein guter Tiefmitteltöner, aber niemals ein Sub. Vergleiche hier mal mit den von dir erwähnten Carpower Sonic, die 50mm peak to peak können! Das ist eine GANZ andere Liga.
1 Carpower Sonic 15 mit 830cm² und +/- 25mm = Tiefbass, Check (Reso 22 Hz)!
3 Raptor 6 = 3 x 113cm² und +/- 9mm Hub?
Und der Sonic 15 sollte auch schon ab 100l laufen. Bei sechsfachem Verschiebevolumen
Dazu besorgst du für 200€ n schönes 1-1,5 kW Board und ne kleine Zusatzbatterie und dann wird n Schuh draus
Grüße, Carsten
DJ991
#7 erstellt: 15. Okt 2013, 20:43
Was sind denn deine Referenzen bzw. was für Woofer hast du vorher schonmal gehört?
MfG DJ
#8 erstellt: 15. Okt 2013, 20:48
Also Planänderung:
Um auf tiefbass zu kommen würde ich jetzt Hifi-Chassis verwenden (Monacor SPH-300KE 2x)
dazu die Eton ECC 1200.1.
Die Lautsprecher schalte ich dann parallel um auf die 4 Ohm zu kommen.
P.S.
Normalerweise Baue ich Monitore und Heimkino...
Auto ist Neuland.
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 15. Okt 2013, 21:01
Wenn ich nicht irre, hat die Eton maximale Leistung an 1 Ohm, warum dann Lautsprecher auf 4 Ohm schalten?
Grüße, Carsten
Audiklang
#10 erstellt: 15. Okt 2013, 23:12
hallo
der Monacor SPH-300KE ist sicher kein schlechter treiber an sich aber für die oben genannten wünsche auch nicht die richtige wahl meiner meinung
dazu kostet der auch noch 190 € stück was bei zwei stück mal eben 380 € sind ( monacor uvp )
gehäusebaugrösse "über alles" wird garantiert auch schon relativ groß werden schätze ich ohne irgendwas nachgerechnet zu haben aber mit dem grossen "VAS" wert wird es keine kleinen gehäuse ergeben auch wenn "Qts" durchaus im passenden bereich ist
wenn auto für dich neuland darstellt sollten wir sowieso anders anfangen , auto ist klar , was für ein radio hast du / willst du verbauen ?
wie sieht das frontsystem aus ? türen gedämmt ?
was darf das alles kosten ?
Mfg Kai
#11 erstellt: 16. Okt 2013, 20:22
also des auto ist ein Toyota Rav 4 (1997)
Das Radio ist ein Pioneer deh1500ubg
beim frontsystem werden vier carpower pp crb165pp (Können aber auch noch Andere werden, weil ich die Größe noch nicht weiß...)
Türen sind nicht gedämmt
darf um die 1000 kosten...
p.s. die chassis bekomme ich bei monacor, carpower etc. weitaus billiger...
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 16. Okt 2013, 20:57
wie wäre es denn mit einer POWER-1/1000 und Sonic 15?
Grüße, Carsten
#13 erstellt: 16. Okt 2013, 21:16
ja nein vielleicht das mit dem Sonic-15 ist bei mir so ne Sache... da ich den schon im Heimkino verbauen will und nicht dauernd die selben Chassis verbauen will.
dass Er vom Bass und der Auslenkung fast nicht zu toppen ist ist mir auch klar...
der Sonic-10 wäre auch interessant (finde ich) aber da kommt mir die gesamte Membranfläche doch etwas klein vor...
Sonic-12 wäre evtl. eine Überlegung wert.
p.s. ich muss ja auch vom Geldlimit her ungefähr hinkommen...
Audiklang
#14 erstellt: 16. Okt 2013, 22:00
hallo
und das ist dein erstes auto was du aufrüsten willst ?
da würde ich auch mehr auf einbau und abstimmung investieren, radio ist zwar okay aber nix dolles weil kann nix in sachen einstellen / abstimmen also LZK, trennung und EQu
mit nen 1000er kann man schon durchaus was anfangen
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 17. Okt 2013, 09:03
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Toyota Rav 4 Komplett Soundsystem
bambusratz am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  20 Beiträge
Kaufberatung Toyota Aygo komplettes Soundsystem 500?-1000?
/shura/ am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  12 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem bis 1000?
LCD_noob am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Soundsystem Toyota Celica T20
Fuhron am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  9 Beiträge
Toyota Rav4
Weilallenamenwegsind am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  3 Beiträge
Toyota Celica T18 Soundsystem Kaufberatung
Butterbirne92 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  3 Beiträge
Toyota Corolla E10 Soundsystem Einstieg
jaddel89 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  7 Beiträge
Soundsystem Toyota Corolla bj2000 [~800?]
Neztup am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  4 Beiträge
Einfaches Soundsystem für Toyota GRJ79 Single Cab
DaMythos am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  5 Beiträge
Mercedes vito 2011 soundsystem bis 1000?
vman99 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
