| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Soundsystem für Toyota Corolla E12 2005 für ... | |
Neues Soundsystem für Toyota Corolla E12 2005 für ca. 650€+A -A |
Phillip-HD
erstellt: 25. Apr 2016, 21:37
Hallo liebe Leute, Da ich bald mein auto wechsele und auch in meinem Neuen nicht auf meine basslastige Musik verzichten möchte habe ich mir schon mal ein paar Gedanken gemacht und mir ein paar Komponenten zusammen gesucht. Da meine Kenntnisse in der gesamten Materie leider noch sehr oberflächlich sind suche ich hier um Rat. Zum Fahrzeug: Toyota Corolla E12 Baujahr 2005 alles original, keine zusätzlichen Verbraucher Zum Budget: Ca. 650€ +/- ist natürlich immer Platz jedoch sollte es nicht die 100€ + übersteigen. 650€ halte ich zurzeit noch für "schmerzfrei" ![]() Zu den einzelnen Komponenten: Radio: Kenwood DDX5025BT Lautsprecher Vorn und Hinten: JBL GX602 Subwoofer: Pioneer TS-W311D4 Endstufe: Krüger & Matz 5 Kanal Auto Verstärker KM1005 Kabelset: Ein Kabelkit 35qmm mit ANL-Sicherungshalter 5m Zu meinen Fragen: 1. Passt die gesamte Zusammenstellung? 2. An welchen Punkten könnte mal evl. Sparen? Ich bin mir bei den Speakern nicht ganz so sicher. Ist es empfehlenswert vorn und hinten zu bestücken oder würde Vorn reichen? ( ggf. Hinten Später nachrüsten?) 3. Da der Sub eine Doppelschwingspule besitzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob er an der 5 Kanal Stufe "am rechten Platz ist". Kann man diesen dann in Reihe schalten und reicht die Leistung der Endstufe dann noch aus? So genug geschrieben - ich weiß dass diese Fragen wahrscheinlich nicht in 5 Minuten geklärt sind aber ich wäre sehr dankbar, wenn sich dem jemand annehmen würde. Habe mich schon viel belesen und habe großes Interesse an der gesamten Materie. Ich Danke euch schon im Vorraus!
[Beitrag von Phillip-HD am 25. Apr 2016, 21:50 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 25. Apr 2016, 22:38
hallo muss es ein doppeldinradio sein ? hintere lautsprecher weg lassen das geld steckst du vorn in die lautsprecher + dämmung der vorderen türen ( wichtig , einbau muss gut sein ) deine vorgeschlagenen JBL sind coaxe , es ist aber deutlich sinnvoler komponentensysteme zu verbauen ( tmt einzeln und Ht einzeln ) und den hochtöner oben ausgerichtet verbauen als frontsystem würde ich eher sowas in betracht ziehen https://www.just-sound.de/lautsprecher/eton-pro-170x/a-1272/für den subwoofer wirst du aber auch ein gehäuse benötigen ! hast du dir denn darüber schon gedanken gemacht ? man könnte da auch auf ein fertiges gehäuse mit woofer gehen zum beispiel https://www.just-sou...se-subwoofer/a-4642/deine stufenwahl ist brauchbar aber wenn man nicht komplett aktiv fahren möchte reicht auch eine 4 kanal endstufe locker aus ich hab zwar nicht zusammen gerechnet aber ich denke ich liege mit meinen vorschlägen über butget > dafür wird da das ergebnis besser werden und dazu noch nen guter rat es ist besser das ganze zu splitten im einkauf , nicht alles auf einmal dafür schritt für schritt mit sinnvoller quallität durcharbeiten , das ergibt weniger schmerzen in der kasse und ergibt das deutlich bessere ergebnis Mfg Kai |
Phillip-HD
erstellt: 26. Apr 2016, 14:53
Hallo Kai, Danke für deine ausführliche Antwort! Zu deinen Fragen: Ja ich möchte schon ein Doppel DIN Radio ![]() Die hinteren würde ich auch finanziell gesehen erstmal weglassen und (ich hoffe das meinst du) passiv nur über das Radio laufen lassen. Zu dem Komponenten System - ich habe so etwas auch schon in betrachten gezogen, wurde aber bisher vom Preis und meiner mangelnden Erfahrung bei den verschiedenen Herstellern davon erst mal abgehalten. Ich halte es aber für einen sehr guten Tipp und würde diesen dann auch gerne so umsetzten. Danke ![]() Zum Sub - ich habe in meinem alten auto eine Magnat endstufe und eine Magnat BassBox verbaut und War beim ersten mal total begeistert^^ nach der zeit erkennt man jedoch die Nachteile an diesen Riesen Dingern und auch die QualitätsUnterschiede unter den Marken. Ganz klar da muss was anderes neues her. Mein Plan War im neuen Corolla auf das Reserverad zu verzichten und einen ausreichenden Resonanzkörper dort zu verbauen und den Sub dort einzulassen. Volumen dafür haber ich mir von der Herstellerseite gezogen. Ausmessen muss ich nur noch wenn das Auto dann bei mir ist. Ich werde mich heute abend dann noch mal nach einer 4 Kanal Stufe umschauen und dann einen neuen Einkaufszettel schreiben ![]() Würde dann noch mal mein neues Setup Posten! Danke für deine Hilfe, Gruß Phillip |
Audiklang
erstellt: 26. Apr 2016, 15:34
hallo ja in die rad.ulde kann man auch den sub verbauen , dann brauchst natürlich kein gehäuse so dazu dann schreib mal deine neue Liste auf dann kann man schauen was brauchbar ist und was eventuell nicht Mfg Kai |
Phillip-HD
erstellt: 26. Apr 2016, 21:27
Habe heute leider wenig zeit gehabt und muss ehrlich sagen dass ich heute ein wenig schwierigen habe die richtige Endstufe zu finden. Den Vorschlag ein ordentliches Komponenten System zu verbauen finde ich klasse. Nehmen wir mal an ich würde nun die verwenden welche du mir empfohlen hast in Kombination mit dem pioneer Sub. Was für eine endstufe wäre dann passend? |
Audiklang
erstellt: 26. Apr 2016, 22:06
hallo bei dir reicht ne vierkanalstufe ja aus da würde ich an sowas denken https://www.just-sou...ver-edition/a-13423/nen anderes wooferchassis würde ich aber auch noch nehmen https://www.just-sou...cm-subwoofer/a-6555/Mfg Kai |
Phillip-HD
erstellt: 27. Apr 2016, 19:13
So habe mich wieder ein wenig umgeschaut und versuche ein wenig abzuspecken. Die 180€ für ein Frontsystem sind mir bisschen zu viel Habe nun mal versucht alles zusammen zu schreiben was ich benötige und jetzt sieht das doch etwas enger aus Meine jetzige Einkaufsliste sieht so aus: - Kenwood DDX5015BT 291€- Kabelset 35mm² 37€- Radioblende 14€- Dämmmaterial 40€- Lautsprechergitter 9€- Holz, Bezugsstoff und anderes ca. 60€ Sind wir bei 450€ - so bleiben noch schmerzfreie 200€. Dann würde ich eher erst mal den Sub mit Verstärker holen und nachträglich ein gescheites Frontsystem nachrüsten z.B. das von Eton, welches du vorgeschlagen hast. [Beitrag von Phillip-HD am 27. Apr 2016, 21:07 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 27. Apr 2016, 21:01
hallo 200 € ist nicht viel mir fällt da als frontsystem das hier ein http://www.sound-sys...165SET-CARPOWER.htmlals sub dann eben ne nummer kleiner https://www.mivoc.co...--tieftonsystem.htmlendstufe dann gleich second hand , da ist mit etwas suchen ab ~50 € brauchbares zu haben da hätte ich sogar noch was über Mfg Kai |
Phillip-HD
erstellt: 27. Apr 2016, 21:10
Ich bin jetzt schon die ganzen Tage am suchen und rechnen und bearbeite ständig meinen Beitrag weil ich mich ständig umentscheide ![]() Plan ist es jetzt erstmal das Frontsystem vor zu schieben und den Kofferraum ausreichend bestücken. Was hättest du denn abzugeben? =) |
Audiklang
erstellt: 27. Apr 2016, 21:29
hallo von dem ding hab ich die vierkanal liegen http://amp-performance.de/807-Mac-Audio-MP2505.htmlMfg Kai |
Toyota Corolla E12 - Neues Radio, neue Lautsprecher Lenti am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 28 Beiträge |
Radio für Toyota Corolla Kombi E12 gesucht Gausch am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Corolla E12 HiFi Ausbau mephisto! am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 5 Beiträge |
Beratung bei FS für Corolla E12 Corollo am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 8 Beiträge |
Toyota Corolla E10 Soundsystem Einstieg jaddel89 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 7 Beiträge |
Soundsystem Toyota Corolla bj2000 [~800?] Neztup am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 4 Beiträge |
Beratung für Frontsysten Corolla E12 KruX am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Toyota Corolla Hanni_Capone am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Anlage für Toyota Corolla sick am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 12 Beiträge |
Anlage Für Toyota Corolla GrÜnI am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
