Frontsystementscheidung bis ca. 500€ - Eton bereits vorhanden
BBCG
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 11:02
Hi @ all,
ich bin neu hier und auch nicht wirklich so der große Spezialist, daher auch gleich ne Frage an euch!
Und zwar hätte ich gerne ein paar Tips von euch, da ich mir u.a. bei der Lautsprecherauswahl nicht so ganz einig bin.
Ich habe vor ca. 3 Monaten bei meiner Freundin im Fiat 500 die LS getauscht. Und zwar habe ich an der Front die Eton POW 160 und am Heck die Eton PRX 110 verbaut. Mit dem POW 160 bin ich wirklich sehr zufrieden. Mit den PRX 110 nicht so ganz. Das ganze wird gerade nur am Radio betrieben und hört sich wirklich nicht schlecht an.
Die Türen, Heckklappe etc. wurden mit reichlich Alubutyl gedämmt - und zwar ordentlich.
Nur bin ich so wie gesagt nicht ganz zufrieden. Daher dachte ich mir, die Pow´s von vorne nach hinten zu verlagern und für vorne neue zu kaufen. Nur weis ich eben nicht welche ich am besten nehmen soll. Ich würde auf jeden Fall gerne bei Eton bleiben und habe mir daher folgende Systeme ins Auge gefasst:
1. Eton - RSE 160
2. Eton - Adventure A1 - 160 SG
3. Eton - MAS 160
Ich hoffe ihr habt eventuell ein Tip für mich, welche wohl die besten bzw. sinnvollsten wären....
Zusätzlich würde ich folgenden Verstärker dazu einbauen:
http://www.amazon.de/i-sotec-i-soamp-Ka ... B005JI7KQ0
Ich weis dass dieser wohl nicht der beste ist, aber er ist vom Einbau her eben mehr als praktisch und die Leistung passt für die LS anscheinend auch genau. Will eigentlich keine Kabel durchs komplette Auto ziehen.
Ich hoffe hier können mir ein paar nette Jungs helfen!?
Danke euch schon vorab,
Grüße,
BBCG
Neruassa
#2 erstellt: 28. Jan 2014, 11:15
I-sotec sind sehr gute Endstufen!
Höher Wirkungsgrad, Stromarm...
Was erhoffst du dir von vorne besseren LS als hinten?
Ist dir bewusst, dass im Auto kein Surround existiert?
Jegliches Musikmaterial ist in Stereo aufgenommen.
Es gibt kein Signal für hintere Lautsprecher, sie zerstören das komplette Klangbild.
Im Auto (wie auch zu Hause außer bei surroundsystemen) versucht man ein Stereodreieck aufzubauen.
Dafür brauchst du:
Frontsystem
Endstufe
Und evtl. Subwoofer
Das war's, mehr nicht. Möchte man mehr Klang, sollte man über andere Dinge nachdenken.
(aktiv Betrieb, Soundprozessor...)
BBCG
#3 erstellt: 28. Jan 2014, 11:23
Hi Neruassa,
erstmal danke für die schnelle Resonanz!
Also meinst du, dass die Endstufe in Ordnung wäre!? Bzw. was taugt?
Zu der Lautsprechergeschichte,....
Ich möchte ehrlich gesagt für die Front etwas bessere LS haben. Da diese (POW 160) dann rauskommen, dachte ich mir sie eben ins Heck zu bauen, da ich ja sowieso neue für vorne kaufe. Nur weis ich eben nicht, welche von den 3 aufgeführten Systemen das geeigneteste ist!?
Ich hoffe du kannst mir trotzdem einen Rat für die 3 abgeben...
Danke und Grüße,
BBCG
Neruassa
#4 erstellt: 28. Jan 2014, 11:43
Ich würde das ganz anders angehen...
Eine 4 Kanal für die Front...
Die hinteren LS ans Radio.
Einen gebrauchten Audison BitTen oder einen MiniDSP 2x4 um 100-120€...
Ab zum Fachmann und das System einmessen lassen. (~100€)
Und wundern, was son Stereoeffekt ausmachen kann.
Ansonsten...
Die RSE kenne ich, sind sehr nett.
Die A1 müssen auch gut sein, die anderen sagen mir nix.
[Beitrag von Neruassa am 28. Jan 2014, 11:44 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 28. Jan 2014, 12:22
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
mr.booom
#6 erstellt: 28. Jan 2014, 12:37
Die MAS sind die Nachfolger der Adventure A1, sollten - wenn man Eton Glauben schenken darf, was ich natürlich gern tue - noch ein bisserl besser als die A1 sein.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 28. Jan 2014, 12:45
So muss das aussehen wenn Du guten Klang willst:
http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1
2-Wege Frontsystem, aktiv angesteuert, Subwoofer zur Unterstützung im Bassbereich,
5-Kanal Endstufe, Prozessor.
Das, was Du jetzt vorhast, wäre ein unnötiger Zwischenschritt, der Dich wieder nicht befriedigen wird.
Laß das Frontsystem drin, investiere in eine gescheite Stufe, nen DSP und nen Sub.
Das kostet Dich ca. 550 EUR plus nen Fachmann der das einmisst.
BBCG
#8 erstellt: 29. Jan 2014, 12:06
Also wie bereits erwähnt, einen Sub möchte ich nicht einbauen. Vorerst zumindest!
Wie gesagt, mein Entschluss steht eigentlich mehr oder weniger schon fest. Nur weis ich nicht, für welches der oben genannten Systeme ich mich entscheiden soll....
Grüße,
BBCG
janwoecht
#9 erstellt: 29. Jan 2014, 12:10
Dann nützt hier die Beratung auch nix.
Die meisten hier beraten so wie es wirklich ein Fortschritt ist...
Weiterhin passiv wird kaum einen Mehrwert bringen...
mr.booom
#10 erstellt: 29. Jan 2014, 12:13
Schau doch mal hier ob Du nen authorisierten Eton-Händler in der Nähe hast, dann dort anrufen/nachfragen, die Lauscher einpacken, hinfahren und probehören
zuckerbaecker
#11 erstellt: 29. Jan 2014, 12:26
Na dann: Viel Spass damit.
Neruassa
#12 erstellt: 29. Jan 2014, 12:39
Ich fasse mal zusammen.
Möglichkeit 1:
Du behältst die brauchbaren Eton LS.
Betreibst sie mit einer 4 Kanal aktiv mit genug Leistung
Dank DSP kompensierst du die suboptimale Einbauposition, erhältst zum ersten mal in deinem Leben ein echtes Stereodreieck im Auto mit detaillierter Bühnenabbildung und hast einen fürs Gehör angenehmen Frequenzgang, dank Equalizer.
Möglichkeit 2:
Kaufst dir Super tolle Lautsprecher.
Betreibst diese aber passiv, ohne Eingriff in Laufzeit und Frequenzgang. Bühne ist keine vorhanden , der Klang klebt am linken Lautsprecher.
Der Frequenzgang bleibt eine Berg und Tal fährt.
Also ich würde mich auch für Möglichkeit 2 entscheiden, definitiv.
Viel Erfolg, Kauf dir irgendwas davon, am besten die günstigsten.
Denn auch 1000€ Lautsprecher werden ohne Eingriffe in Laufzeit und Frequenzgang beschissen klingen, weil die Gegebenheiten im Auto einfach Müll sind.
chancenvergeber
#13 erstellt: 31. Mrz 2014, 21:21
Was ist es denn jetzt geworden?
Audiklang
#14 erstellt: 31. Mrz 2014, 22:08
hallo
also man kann in dem kleine ding auch richtig was verbauen , ohne grösseren platzverlust
http://www.soundcars...einbau-2011-fiat-500
Mfg Kai
Bobby111
#15 erstellt: 01. Apr 2014, 07:23
also ich habe mir ne Isotec 4D geholt und die und die Eton RSE160 verbaut. Eigeltlich ganz gut, aber ein sub kommt nun trotzdem mit rein!
Habe vor ihn in ein reserverad Gehäuse zu bauen. Nur weis ich nicht wirklich welchen ich nehmen soll...? Eventuell wisst ihr da vielleicht weiter? Ich habe ein thema in kaufberatung hier aufgemacht...
Danke und Grüße,
Bobby111
chancenvergeber
#16 erstellt: 01. Mai 2014, 19:28
Hast du die MAS 160 im Vergleich gehört?
Schwanke gerade zwischen dem RSE und dem MAS.
Mein Car-Hifi-Shop um die Ecke hatte die MAS nicht da...war also nix mit probehören.
Bobby111
#17 erstellt: 13. Mai 2014, 11:03
ich hoffe die Antwort kommt nicht zu spät....
Also ich habe die RSE genommen und bin mehr als zufrieden damit. Haben ordentlich Druck und spielen wirklich sehr präzise und vor allem sauber. Die MAS habe ich auch gehört und konnte nicht wikrlich einen Unterschied raushören.
Ich würde die RSE auf jeden Fall wieder kaufen!
Grüße,
Bobby111
chancenvergeber
#18 erstellt: 13. Mai 2014, 15:15
Bobby111 (Beitrag #17) schrieb:
Grüße,
Bobby111
Hallo Bobby,
vielen Dank für diese Einschätzung.
Leider konnt eich noch niemanden finden, wo ich MAS und RSE im direkten Vergleich hören konnte.
Ich hab zwar schon ein paar Beschreibungen von Händlern gehört, aber die wollen einem wahrscheinlich das teurere System verkaufen...
Ich hab zu Hause ein paar Little Princess bzw. Eton Autumn als Home-Hifi-Lautsprecher (Selbstbau).
Ich würde gerne etwas ähnliches im Auto haben, ohne gleich in die Preisregionen vom MGS 180 vorstoßen zu müssen.
[Beitrag von chancenvergeber am 13. Mai 2014, 15:41 bearbeitet]
Neruassa
#19 erstellt: 13. Mai 2014, 17:04
Maßgebend für guten Klang im Auto sind nicht teure Lautsprecher...
Sondern Primär ein guter Einbau und eine gute Abstimmung...
Beispiel... 15€ Breitbänder + 60€ Tief(mittel)töner:
Einbau des TMTs auf Holzadapter in gedämmten Türen
Hochtöner/Breitbänder ausgerichtet in A-Säule/Spiegeldreieck
Aktiv angesteuert mit einem kleinen 4 Kanal DSP
Werden weitaus besser spielen, als irgendwelche 300€-400€ Komponentensysteme als Passiv Variante ohne DSP ansteuerung und ausgerichteten Hochtönern.
Sprich:
Man kann für wenig Geld, viel bekommen, wenn man viel Arbeit investiert.
Mit ~175€ (15€ BB + 60€ TMT + 100€ DSP) kann man sehr viel Anfangen...
Gebraucht sogar noch günstiger.
[Beitrag von Neruassa am 13. Mai 2014, 17:05 bearbeitet]
chancenvergeber
#20 erstellt: 13. Mai 2014, 17:25
Sprich:
Ein guter Einbau muss bei allen Systemen gegeben sein. Ich denke, dass ist Gundvoraussetzung - das wird keiner bestreiten.
Welches System von welchem Herstellen man hingegen nimmt - Breitband, 2-Wege 3-Wege oder was auch immer - ist letztendlich Geschmackssache.
Ich mag z.B. die Eton-Keramikhochtöner sehr und bin überhaupt kein Breitband-Fan. Die Breitbänder, die ich bisher gehört habe, haben mich nicht vom Hocker gehauen...vielleicht war einfach nicht der richtige dabei.
P.S.
Das MGS 180 ist ein High-End-Produkt, was bestimmt auch aus Marketinggründen einen High-End-Preis hat.
Ich hatte es nur als Beispiel genommen, weil es der Bestückung meines Lautsprechers zu Hause sehr nahe kommt, wenn man es noch mit dem 3-401 Mitteltöner zu 3-Wegen ausbaut.
[Beitrag von chancenvergeber am 13. Mai 2014, 17:30 bearbeitet]
Neruassa
#21 erstellt: 13. Mai 2014, 17:42
High End ist relativ.
Für mich, ist das kein High End.
High End ist für mich Audison Thesis, Pioneer ODR oder Hybrid Audio Legatia SE.
Aber nicht sowas.
Ich wollte dir nur zeigen, dass es auch unter 200€ weitaus besser geht.
Natürlich musst du keinen Breitbänder nehmen... Alternativ steht dir die Welt zu Hochtönern weiterhin offen, dazu einen schönen Tiefmitteltöner mit gutem Mittelton und fertig.
chancenvergeber
#22 erstellt: 13. Mai 2014, 18:26
Aber nicht sowas.
Natürlich musst du keinen Breitbänder nehmen... Alternativ steht dir die Welt zu Hochtönern weiterhin offen, dazu einen schönen Tiefmitteltöner mit gutem Mittelton und fertig. ;)
Bei Eton ist nunmal das MGS 180 das obere Ende der Fahnenstange - darüber gibt's nix, soweit ich weiß.
Im Home-Hifi gehören meine Little Princess auf jeden Fall in den Bereich High-End (die Bestückung ist ähnlich zum MGS 180). Die hab ich schonmal gegen einige Fertiglautsprecher aus dieser Kategorie antreten lassen. Einige sahen gegen die Etons echt alt aus - andere waren ebenbürtig, kosten im Vergleich zum Selbstbau aber das 25-fache.
Den präzisen und sauberen Klang, den Bobby111 beschrieben hätte ich auch vom RSE erwartet. Ob das ein System unter 200 Euro hinbekommt, bezweifle ich ein wenig.
Aber ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen
[Beitrag von chancenvergeber am 13. Mai 2014, 18:32 bearbeitet]
System für Polo6n2 500? HU bereits vorhanden
GeeSus2oo9 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  16 Beiträge
Anlage bis ca 500?
matzem69 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
Woofer @ Eton FA5000 ca. 500-1000 ?
mr.mcmuffin am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  32 Beiträge
FS+AMP bis 500?
keTzer1986 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
Komplettpaket für Peugeot 106 bis ca. 500 ? - Radio vorhanden
TheTrueDome am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Anlagenerweiterung/Verbesserung bis ca. 500?!
/Robin/ am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  13 Beiträge
Komplette Anlage bis ca. 500?
Kris10 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  4 Beiträge
Suche Endstufe(Subwoofer bereits vorhanden) bis 100Euro
Bremer95 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  10 Beiträge
Welche Endstufe bis 500 ? ???
DarkMaster2003 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  9 Beiträge
Komplettsystem bis 500??
Sweden am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
