| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » System für Polo6n2 500€ HU bereits vorhanden | |
System für Polo6n2 500€ HU bereits vorhanden+A -A |
GeeSus2oo9
erstellt: 03. Aug 2010, 15:13
Hallo HiFianer, meine Freundin sucht ein System für ihr Polo 6n2 (Facelift). Ihr Budget liegt bei 500€, HU (Name reich ich nach - meine alte HU, 5 Kanal) ist vorhanden genau wie Dämmmaterial. Als Frontsystem hatte ich an das Focal Access1 165A1 gedacht (ca. 150€). Jetzt meine Frage: welche Amp? Macht es Sinn einen Sub zukaufen, oder jetzt erstmal mehr Geld in die Amp zu stecken und dann nachträglich in 1-2 Monaten ein Sub zukaufen. Ihre Musik House. MfG [Beitrag von GeeSus2oo9 am 03. Aug 2010, 15:17 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 03. Aug 2010, 21:20
Wäre schon gut, man wüsste, was es genau fürn Radio is (in der Regel haben se ja 3 Ausgangspaare - Blaupunkt hatte wohl n paar mit 5Ausgängen...) Mal warten... Was ist an Dämmzeug vorhanden? Man wird im 6N nicht drumherum kommen, einiges zu versteifen und stabil zu bekommen. Nur mit Gewicht wird das da eher nix... Ist Kabelzeug/Stromversorgung schon vorhanden? Gruß, Andy. |
GeeSus2oo9
erstellt: 03. Aug 2010, 21:45
Hallo Caveman, es ist noch bisschen an Bitummatten da. Es sei aber gesagt, dass meine Freundin nicht soooooo das Ohr dafür hat. Aber bitte beachte das wir hier vom Facelift sprechen wo die HT schon im Spiegeldreieck verbaut sind und die LS im Amaturenbrett fehlen! Sie möchte halt bisschen mehr Pegel und Bass als sie jetzt mit dem Abwerkverbauten LS hast. Radio, muss ich morgen mal drauf schauen, ist ein JVC KD-R ... (Front USB, kein AUX, mit Fernbedienung ca. 2 Jahre alt - vllt weisst du durch Zufall welches. Sonst bis morgen warten wenn ichs nachreiche). Es sind 3 Paare dran, es war vorher bei mir verbaut. Würde es reichen wenn ich das Focal LS-Set nehm und dafür der Türdämmung mehr Zeit und Geld widtme statt einen Sub? MfG EDIT: Strom und LS- und Chinchkabel müssen alle gezogen noch gezogrn werden) [Beitrag von GeeSus2oo9 am 03. Aug 2010, 21:46 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 04. Aug 2010, 07:22
Wo dr HT hinkommt sollte so oder so nach Gehör entschieden werden. Kann scho neiniges reissen, wenn man sich da bissl Zeit nimmt. Zur Dämmung: DU musst beim 6N große Öffnungen im Zwischenblech /aufm AGT verschliessen. Das geht nur mit Bitumen nicht sinnvoll. Du kannst mit dem Bitumen das Aussenblech und die Verkleidung einschweren. Aber die Löcher im Zwischenblech sollten relativ stabil verschlossen werden, sonst kommt vom 16er in der Türe nich mehr als "heisse Luft" in dem Bereich, den die meisten doch als sehr spassig ansehen... Meiner Meinung nach ist es immer sinnvoll, die Front sauber zu gestalten und den Sub einfach hinten anstellen... Mit ner guten Front kann man schon ordentlich Spass haben. Das Focal is mir im "normalen passiven Einsatz" deutlich zu quietschig... Gruß, Andy. |
GeeSus2oo9
erstellt: 04. Aug 2010, 08:56
So, habe ein Blick auf die HU werfen können -> JVC KD-G731. Was würdest du mir dann als System empfelen? Wie gesagt Limit liegt bei MAX! 500€ und die HU ist vorhanden. Bitummatten sagtest du ja machen hier keinen Sinn. Komme aus dem Bereich 46535 falls ihr empfelungen für diesesn Bereich habt - war bis jetzt bei ACR in Wesel. MfG |
caveman666
erstellt: 04. Aug 2010, 09:09
Wo du deine Bitumenmatten einsetzen kannst hab ich dir ja geschrieben. Das sie gar keinen SInn machen hab ich ja nich geschrieben Gruß, Andy. |
GeeSus2oo9
erstellt: 04. Aug 2010, 09:15
Ja, sorry. Sinnlos sind sie nicht - nur brauch ich noch dieses Aluzeug wahrscheinlich - richtig? ![]() Wäre dir oder jmd. anders jetzt aber dankbar wenn ich schonmal Vorschläge fürs Sys bekommen könnte. Angaben sind ja alle da ![]() Danke und mfg |
caveman666
erstellt: 04. Aug 2010, 09:58
Ein Set Variotex Evo 1.3 und einen Eimer Variotex Silitec und den 16er dann auf ein schönes MPX-Konstrukt bestehend aus einer Grundplatte und einer Aufnahmering montieren. Dann steht ne feine Basis! Frontsystem: Hertz ESK 165L.3 (würde das L nehmen!) Amp: Hertz Ep2 Dann passt das auh mitm Budget. Gruß, Andy. |
GeeSus2oo9
erstellt: 04. Aug 2010, 10:14
Danke für deine Antwort! ![]() Habe mich mal auf deiner Seite umgeschaut und siehe da es gibt sogar einen Einabu zum Polo 6n Facelift. Jetzt meine Frage: Hatte die Türe selbst noch nicht in der Hand. Auf deiner Seite hast du auf die Serein LS Aufnahme die aus Metal ist (oder vertu ich mich grad und das Dingen ist nicht Serie?!) eine MPX PLatte draufgeschraubt. UNd den Hohlraum der Aufnahme noch mit Hartz ausgefüllt richtig? Könnte ich ja dann eigtl genau so machen oder?! Oder soll ich sogar ein Aluring draufschrauben?! |
caveman666
erstellt: 04. Aug 2010, 11:33
Das ist mit ner Glasfaserspachtelmasse aufgefüllt und dann dicht verklebt (sozusagen einen Abdruck gespachtelt - das Ganze bringt dann auch gleichzeitig enorm Gewicht mit sich für die "kleine Fläche"). N Aluring geht sicher auch. Er muss eben stark genug sein, damit du keine Probleme in Sachen Einbautiefe bekommst, wenn ichs richtig im Kopf hatte... Holz (bitte MPX nehmen ) is eben für die Meisten einfacher handzuhaben. Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 04. Aug 2010, 11:42 bearbeitet] |
GeeSus2oo9
erstellt: 04. Aug 2010, 11:40
Ich bleib bei MPX - wegen der Einbautiefe kann wenn nötig runterschleifen ![]() Hier würde ich 400€ zahlen - kannst mir gern ein Angebot via. PM zukommen lassen ![]() ESK 165L 174,00 EUR Alubutyl EVO 1.3 - 4 Matten 42,79 EUR reicht das? Kabelsatz 10qmm 15,99 EUR reicht das Sili-TEC Anti Noise-Paste 3000 gr. 37,99 EURR MPX (Multiplex) Ring 16 cm 6,90 EUR |
caveman666
erstellt: 04. Aug 2010, 11:45
Warum 400? 2Mal das ESK? Oder haste was vergessen? Den MPX-Ring würd ich im Leben nicht vorgefertigt kaufen! Da erstmal alels soweit vorbereiten und dann kannst du messen, in welcher Stärke du den Ring benötigst. Dabei den XMax des Lautsprechers, die "Materialstärke" des Lautsprechers und den Platz nach hinten berücksichtigen (der Lautsprecher kann soweit vor wie nur möglich, ohne dass er gegens Gitter schlägt bei großem Hub). Dann ab zum Schreiner oder in Baumarkt und dir 2 kleine Reststücke geben lassen (bekommt man oft sogar geschenkt oder fast geschenkt) und passend mit ner Stichsäge zurechtsemmeln. Dann PASSTS auch 100% Gruß, Andy. |
GeeSus2oo9
erstellt: 04. Aug 2010, 11:54
Ich und Holzarbeiten ... das kann was werden ... würd dir gern meine ersten ringe zeigen aber die sind zum Glück gut verbaut und nicht mehr sichtbar ![]() Achja es fehlt der Amp Energy EP 2 115€Reichen 3KG Paste und 10qm fürs Powerkabel? |
caveman666
erstellt: 04. Aug 2010, 12:15
Achso - mit der Endstufe sind 400Euro dann "normal" und kein SChnäppchen... Aber zum "Kabelset": Und wenn später doch noch n Sub kommt? Für 15Euro is es nicht möglich ein vernünftiges Kabelset zu bekommen... Auch n richtig billiges Cinchkabel kostet schon mehr als 5Euro. Auch ein billiger Sicherungshalter inkl Sicherung kostet schnell 5Euro. Auch das billigste 10mm² Stromkabel (das eh nix taugen wird...) kostet bissl was... 10-12m Lautsprecherkabel kosten auch wenn man billigstes 1,5mm² nimmt fast n 10er... Das wird son fertiges Ramschset sein, wos einem die Nägel hochzieht... Zu meim Einbau: Willste den Lautsprecher dann auch aus der Türe rausziehen, wies ich gemacht hab? Is jetz nich wegen der Optik gewesen, sondern bringt schon auch "klanglich" bissl was... Dann brauchste halt noch ne Dose Faserspachtel dazu und ich mein, es waren 18mm MPX Ringe, die ich eingesetzt hab. Musste mal nachmessen, wenn du den originalen Lautsprecher draussen hast und das Gitter an der Verkleidung demontiert hast. Also nochmal kurz: Nimm gleich ein vernünftiges Kabelset! Dann is RUHE! Ringe kann man dir dann auch zurechtfräsen, wenn du das nich alleine machen möchtest. Sind dann eben GENAU passend! (ok, das kann ein Online-Shoper, der evtl. noch nie n vernünftigen EInbau gemacht hat, eher nicht... Solls ja geben...) Gruß, Andy. |
GeeSus2oo9
erstellt: 04. Aug 2010, 13:25
Wenn doch ein Sub kommt? Dann kann sich meine Freundin einen anderen dummen suchen der ihrs einbaut Wird keiner kommen weil Sie nicht mehr als 500€ dafür ausgeben will - habe sie schon überedet von 400€ auf 500€ zugehen alles andere hat deine PMM schon geklärt - schreib dir heut abend ![]() herzlichen Dank und MfG |
caveman666
erstellt: 04. Aug 2010, 13:43
Jetz kann der Sub dann ja getrost kommen |
HU für maximal 500? dewinni am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 20 Beiträge |
FS + HU = 500 Euro H34D5H0T am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 28 Beiträge |
Neuaufbau / Focus/ HU vorhanden PsyAnLi am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
Anlage bis ca. 600? in polo6n2 roCCes am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Anlagen Konzeption HU Vorhanden Grisu88 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Frontsystementscheidung bis ca. 500? - Eton bereits vorhanden BBCG am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 22 Beiträge |
Neue HU - max. 500 blu5kreen am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 19 Beiträge |
Einsteigeranlage bis 400?, HU vorhanden technojunkie am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Golf3 Anlage (ohne HU) für 400-500 ? detektiv84 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
HU mit DVD bis 500? Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
