| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Woofer @ Eton FA5000 ca. 500-1000 € | |
Woofer @ Eton FA5000 ca. 500-1000 €+A -A |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 12:43
Hallo, ich habe mir eine Eton FA 5000 besorgt. Nun suche ich noch einen passenden Subwoofer dazu.Am besten wäre 1 x 30er, welche an 1 Ohm spielen kann. Mein Problem ist das meine Passat 3B Limo relativ wenig Platz bzw total eng ist, somit kann ich keine grosse Kiste bauen, um sie hinein zu legen. Deshalb tendiere ich zu einem Woofer, welcher vllt ein kleines Gehäuse braucht und ich damit noch duch die Kofferraumklappe komme. Kann mir jemand einen Woofer empfehlen ? Ich habe momentan 35qmm verlegt und im Kofferraum 2 Hollywood SPV20, dieses Stromkabel würde ich durch 50qmm Vollkupfer ersetzen. Reicht dises Stromkabel? Wieviel Ampere muss meine Sicherung dann besitzen? Die Mosconi AS 300.2 soll dann dem Frontsystem Strom liefern. Ich danke euch. Liebe Grüsse mr.mcmuffin [Beitrag von mr.mcmuffin am 29. Apr 2014, 12:45 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2014, 13:14
Ich finde es ja immer wieder Amüsant. Wie man sich derbe Stromfresser ins Auto baut, da sehr viel Leistung vorhanden ist, diese aber mit Stromhunger sterben lässt. 1500€ Amp mit 200€ Batterien betreiben... FALSCHE Kalkulation! 2 SPV20, darüber lacht die Eton nur. Die sind innerhalb von weniger als 5 Minuten leer. Alleine die F3000 zieht an 1 Ohm schon 311A. Will nicht wissen, was die F5000 zieht. Und die möchtest du mit zwei popeligen SPV 20 (40 Ah Kapazität Gesamt) betreiben? Bevor du also nicht deine Stromversorgung aufgestockt hast, würde ich erstmal garnicht daran denken, irgendwas an 2 oder 1 Ohm zu betreiben. Eine Pure Power 120 oder Pure Power 140 würde ich mindestens noch nachstocken. In deiner Limo hast du ja nicht wirklich viele Möglichkeiten... Von daher wirst du wohl oder übel auf Geschlossenes Gehäuse oder Bandpass setzen müssen.
[Beitrag von Neruassa am 29. Apr 2014, 13:17 bearbeitet] |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 13:27
Hey, ja eine Batterie kann ich ja noch besorgen, aber welche Kablestärke und Amperesicherung bräuchte ich für dieses Konzept? Und was für ein Woofer käme in Frage? Geschlossen wäre auch fast am einfachsten zu bauen, nur wird der dann auch laut und könnte man damit pegeln? Lässt man dann das geschlossene Gehäuse einfach durch den Skisack spielen? Wie sieht es geschlossen im Reserverad aus? Liebe Grüsse mr.mcmuffin |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2014, 13:39
Du MUSST sogar eine Batterie besorgen. ![]() Und zwar eine von den obigen genannten oder anderen Kalibern. 50mm² reichen.
Ja, siehe oben sind Links mit Bildern.
Nein. Dir bleibt nichts anderes übrig als oben genannte Varianten. Geschlossen abgedichtet am Skisack Bandpass - Port komplett abgedichtet am Skisack Bassreflex - Subwoofer+Port abgedichtet am Skisack Alles muss direkt hinter dem Skisack stehen und dazu gezwungen werden, durch diesen zu spielen. Siehe obere Fotos. |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 14:08
Ok dann nehme ich die geschlossene Variante, muss mir nur noch überlegen wie ich das dann am besten abdichte zur Bank hin.. wenn der Woofer grösser ist als das Loch ist das ja egal? Weil die Luft strömt ja trotzdem durch die Öffnung? Aber was für eine Amperesicherung und was für ein Chassis? Danke. |
GlennFresh
erstellt: 29. Apr 2014, 18:32
Mal ehrlich, was will man mit so einer Endstufe wenn man gerade mal einen popeligen Subwoofer sinnvoll einbauen kann und um die Stufe halbwegs effektiv zu nutzen ein eigenes Strom (Atom) Kraftwerk nachrüsten muss, angesichts solcher Voraussetzungen und Zielsetzungen muss man sich einfach mal an den Kopf fassen, aber wer sowas für sein Ego braucht. Eine ordentliche Bass/Amp-Lösung die sich nach den Gegebenheiten und den Hörgewohnheiten richtet, wäre hier sicherlich sinnvoller gewesen und hätte Ressourcen gespart, die in dem Fall nie und nimmer auch nur annähernd genutzt werden können, das nenne ich Geld Verbrennung aller erster Güte, ein geschlossener Sub wird deinen gehegten Pegel Wünschen sicherlich nicht gerecht werden, ich gehe einfach mal davon aus, weil wer so eine Endstufe kauft, der will es einfach nur brutal laut haben. Glenn |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 20:07
Hallo, Hmmm das sind ja harte Worte... Ja habe die Stufe gut geschossen... Was wäre denn eine vernünftige Lösung ? Weil angesichts meiner jetzigen Variante habe ich auch schon einen guten Sound aber ich möchte halt mehr Pegel und ich merke das meine Stufe und Woofer nicht mehr leisten können. Danke. |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2014, 20:10
Die Worte sind hart ... Ja ... Aber stimmen leider. Guter Woofer mit 4 Ohm/3Ohm (eventuell noch 2 Ohm...) der im Fortissimo Bandpass funktioniert. Je nach Platz JL12W6 / JL12W7 Je nachdem wieviel Platz du abgeben kannst und vorallem beim W7 wie groß der Skisack ist. Soweit ich weis, will der W7 gute 800cm^2. Dazu nen ordentlichen DSP zum einstellen des gesamten Systems ... [Beitrag von Neruassa am 29. Apr 2014, 20:11 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 29. Apr 2014, 20:13
Stufe verkaufen und nen JL 13w7 im Fortissimo BP an der Mosconi betreiben MfG Dominik |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 20:14
Hey, was meinst du mit DSP? Also lieber FA verkaufen und für meine Mosconi einen neuen Woofer suchen und den als Fortissimo einbauen ? Die Mosconi kann ich doch schon gut nutzen oder? |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2014, 20:17
Digitaler Sound Prozessor Ja, wäre eigentlich das sinnigste. Die Mosconi ist eigentlich ziemlich nett. Vielleicht misst du mal den Skisack und das Volumen was du verwenden möchtest. Nur als Hinweis... JL12W6 wird etwas um die 130-135l Brutto. (40+80 Netto) JL12W7 wohl in die Richtung 160-165l Brutto. (50+100 Netto) Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ... |
DJ991
erstellt: 29. Apr 2014, 20:19
Wenn du den Fortissimo Bandpass baust, brauchst du einige Einstellmöglichkeiten. Zunächst musst du einen ziemlich steilen Lowpass mit 18 oder 24 dB/oct. setzen können. Dann wäre auch eine Entzerrungsmöglichkeit durch einen Equalizer nett, da im Auto ja chaotische Verhältnisse herrschen. Laufzeitkorrektur für den Sub ist eigentlich auch ein Muss, wenn man anständig Musik hören will. Daher einen DSP. MfG Dominik [Beitrag von DJ991 am 29. Apr 2014, 20:20 bearbeitet] |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 20:21
Hmmm muss nur schauen wie und wo ich die FA verkaufen kann. Ja ich kann den ganzen Kofferraum nutzen. Also komplett ausfüllen wenn es sein muss nur ich meinte halt ich bin nicht so geschickt mit sowas und deshalb könnte ich nur eine Kleine Kiste bauen die ich auch durch den Kofferraum reinsetzen kann. Außer es gibt einfachere Lösungen. |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2014, 21:00
Bauen lassen ... |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 21:04
HMmm wer kann sowas und was kostet sowas dann ca? Mit meinem Xion 15/800 ist das ja nichts oder? |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2014, 21:06
Nein . Je nach Ausmaßen 150-250€ ohne Probleme. Es gibt aber keine andere gute Möglichkeit für genug Pegel, außer einen angepassten Bandpass. Also selbst bauen oder bauen lassen. ![]() Wo kommst denn her...? [Beitrag von Neruassa am 29. Apr 2014, 21:07 bearbeitet] |
mr.mcmuffin
erstellt: 29. Apr 2014, 21:10
Ich komme aus Sigmaringen. Also meinst du mit nein ein neuer Woofer muss her xD ? |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2014, 21:16
Definitiv. Der Xion, ist der überhaupt annährend dicht an den Skisack angekoppelt? Bodensee ist nicht soweit weg von dir was? Dort sitzt doch Mr. Fortissimo persönlich ... DER kann dich beraten, dir einen passenden Subwoofer empfehlen UND dir ein Gehäuse bauen... http://fortissimo-shop.de [Beitrag von Neruassa am 29. Apr 2014, 21:17 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 30. Apr 2014, 07:07
Moin Ich bin der Meinung das die vorhandenen Komponenten vermutlich weit unter ihren Möglichkeiten spielen, hier sollte man erst einmal ansetzen und das Setup optimieren, das bringt mit Sicherheit mehr als von einem 15" auf einen 12" zu wechseln und eine Endstufe wie die Eton einzusetzen die für den Wettbewerb konstruiert worden ist, diese Aktion dürfte dich deinem Ziel kaum näher bringen, mit dem richtigen Konzept und dem entsprechenden Einbau dürfte der X ION 15, wenn ich mir die Parameter anschaue, sollte er in der Lage sein eine ansprechende Performance abzuliefern. Glenn |
mr.mcmuffin
erstellt: 30. Apr 2014, 07:11
Hallo, ok ja brauche so 1h bis zum Bodensee also kein Problem. Was meinst du genau mit Setup optimieren? Ja habe mich entschlossen die Stufe wieder zu verkaufen, weiss jemand wo man sowas verkaufen kann ausser ebay? Liebe Grüsse mr.mcmuffin [Beitrag von mr.mcmuffin am 30. Apr 2014, 07:12 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 30. Apr 2014, 07:15
Dazu müsste man wissen wie die jetzige Installation aussieht, in welchem Gehäuse der X-ION spielt usw. Aber anstatt der Eton hätte man z.B. einen DSP kaufen können, damit lässt sicher mehr erreichen, vorausgesetzt die Basis stimmt. Glenn |
Joze1
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2014, 07:22
Du kannst es hier im Forum im Biete-Bereich versuchen, das wird allerdings wohl nicht ganz die richtige Zielgruppe sein... Besser wird das Teil vermutlich in einer der Car-Hifi-Börsen bei FB weggehen. Da wird regelmäßig sowas gesucht |
mr.mcmuffin
erstellt: 30. Apr 2014, 07:31
Aha ok, was für DSP gibt es denn die zu empfehlen sind? Ich mache die Tage mal Fotos von der Kiste und wie ich es momentan eingebaut habe. Also gibt es in FB Carhifi Gruppen? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2014, 07:38
Jap, gibt es. Car-Hifi Börse und Car-Hifi Suche/Biete fällt mir da ein. |
mr.mcmuffin
#25
erstellt: 30. Apr 2014, 10:17
OK ich stelle es heute Abend mal rein, hier in das Bietenforum habe ich es auch gerade reingesetzt. Hoffe nur das ich sie auch wegbekomme. |
Joze1
Moderator |
#26
erstellt: 30. Apr 2014, 10:24
Wenn du dir einen DSP holen willst, solltest du dir vorher noch überlegen, wo die Reise hingehen soll. Die Front solltest du dann schon aktiv ansteuern, also HT und TMT je über einen Kanal einer Endstufe betreiben. Sonst verschenkst du viel Potential. DSP gibt es dann eine Menge, das geht bei Billig-Lösungen wie einem Mini-DSP los, über den Audison Bit Ten, bis zum Helix DSP, Audison Bit One, Mosconi 6to8, RF 3sixty.3... Aber dafür musst du dann wie gesagt erstmal sicher sein, was am Ende dein Ziel ist und wie umfangreich die Funktionen und Möglichkeiten sein sollen. |
Weltkulturerbe
#27
erstellt: 30. Apr 2014, 10:26
Ich persönlich würde die Stufe net hergeben. |
mr.mcmuffin
#28
erstellt: 30. Apr 2014, 10:28
Ja und was soll ich dann deiner Meinung nach mit der Stufe machen, wenn ich sie selber nicht benutzen kann, bzw sinnvoll nicht nutzen kann?
Also müsste ich ein neues Frontsystem besorgen? [Beitrag von mr.mcmuffin am 30. Apr 2014, 10:29 bearbeitet] |
GlennFresh
#29
erstellt: 30. Apr 2014, 11:02
Nein! Ein DSP setzt aber fachkundiges Personal, Mess Equipment und PC und die korrekten Einstellungen voraus, daher sollte man siech dies bzgl. an einen Händler wenden, das können die wenigsten selbst bewerkstelligen. Dazu kommt die von mir angesprochenen Basis, wenn die nicht stimmt, nutzt auch leider die beste Elektronik nichts. Da Du ja anscheinend bereit bist durchaus ein paar Euro in das Hobby zu investieren, was spricht eigentlich gegen die Beratung und den Einbau durch einen Fachmann, im Bereich Auto Hifi scheint es ja nicht so viele Händler zu geben die wie im Home Hifi Bereich nur rumschwubbeln und versuchen möglichst teures Equipment zu verkaufen. Glenn |
Joze1
Moderator |
#30
erstellt: 30. Apr 2014, 11:04
Doch, von den Händlern gibts leider viel zu viele... Da würde ich nur zu Leuten gehen, die mir hier empfohlen werden. |
GlennFresh
#31
erstellt: 30. Apr 2014, 11:16
Okay, das man hier vorher mal nach den Erfahrungen mit dem jeweiligen Händler fragt, erklärt sich von selbst, aber auch das ist natürlich keine 100 prozentige Garantie das man später mit dem Ergebnis zufrieden ist, meine Erfahrungen (liegen schon etwas zurück) sind dies bzgl. allerdings durchweg recht positiv ausgefallen. Ich lasse mir je nach Aufwand das Equipment zwar auch einbauen, habe aber immer ein Auge drauf, das es so wird wie ich es mir vorstelle und ohne einen abschließenden Sound Scheck geht bei mir gar nichts, dafür sind die Geschmäcker was den Sound betrifft einfach viel zu verschieden. Glenn |
Weltkulturerbe
#32
erstellt: 01. Mai 2014, 08:07
Behalten und verwenden. Warum sollte man die nicht vernüftig betreiben können? Reserverad raus,die zwei kleinen SPV's getauscht gegen ne Große und schon kann der Spaß losgehen. Sollte sie für einen Woofer zu überdimensioniert sein,kann man den Pegel ja runter drehen und sie würfelt das bisschen Leistung locker aus dem Ärmel. Kommt später vielleicht mal noch ein 2.Woofer dazu hat man ja noch gut Reserve an der Kette für den. [Beitrag von Weltkulturerbe am 01. Mai 2014, 08:07 bearbeitet] |
Eton FA5000 Neukauf, ist der Preis gut oder schlecht. LoneDragon am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Frontsystementscheidung bis ca. 500? - Eton bereits vorhanden BBCG am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 22 Beiträge |
Endstufe + Woofer + Kabel bis ca. 300-500?? TheEarl am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe für Eton EC 12-1000 FoX91 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Suche Woofer (Digital Designs) für Eton PA2802 Creere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
Allround Woofer + Amp -500? de_Mischel am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 8 Beiträge |
Woofer für F2-500 Dichtling am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 17 Beiträge |
Welcher Woofer für 500 WRMS ? Maze007 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 11 Beiträge |
komplettsystem ca. 1000? Black.Identity am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 15 Beiträge |
Eton 2802 oder Eton 1200.1 D 19BoOoM83 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
