Anlagenerweiterung/Verbesserung bis ca. 500€!
/Robin/
#1 erstellt: 02. Aug 2013, 11:11
ich möchte gerne meine Autoanlage vergrößern, auch wenn mans selten hier im Forum ließt: ich möchte vorallem sehr starken Bass haben.
Ich wollte nun hier mal nach einigen Empfehlungen gucken. Zunächst jedoch die Infos:
Bugdget: 500€ (alles drüber wäre auch möglich, müsste aber gut begründet sein.)
Fahrzeug: VW Touran, 5 Sitzer, Modellreiher vor 2006,( 2.0TDI 170PS, DSG.)
Vorrausetzungen:
Verbaut sind:
-eine Batterie mit 95ah
-ein Powercap mit 1 Farad (Gabs mal fast geschenkt, 1Farad ist jedoch zu gering musste ich feststellen)
-eine Endstufe von Hifonics TITAN Txi 1200 mit 1x600Watt @ 2Ohm oder 350Watt @4Ohm
-zwei Subwoofer von Hifonics TITAN TX 12 BP mit 400Watt RMS @4Ohm
Vorhanden, jedoch nicht verbaut ist außerdem ein Verstärker von Renegade, der 850s mit 850 Watt @2Ohm.
Denke mal, dass ich definitiv eine 2. Batterie bräuchte.Ein neuer Kondensator wäre wohl auch dran. Neue Endstufe wäre auch eine Idee denk ich mal,
aber ihr seid die Profis, freue mich auf eure Ideen und antworten.
mfg Robin
[Beitrag von /Robin/ am 02. Aug 2013, 11:22 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 13:22
Willkommen.
Würde erstmal die beiden Schrott Subwoofer ausbauen und verkaufen, das Geld in das Budget setzen.
Danach eine Endstufe für die Front und ein Frontsystem...
Bei dem Renegade muss ich dich leider enttäuschen.
850W MAX.
Aber 1 x 425 Watts RMS into 2 Ohms.
Also nutzlos.
Dazu einen netten Subwoofer an 2 Ohm betrieb für die Titan.
Kondensator brauchst du keinen, Zusatzbatterie bei dieser Leistung auch nicht.
To do:
- Subwoofer los werden, neuer Kaufen
- 2 Kanal für Frontsystem
- Frontsystem
- Türen dämmen
Als Subwoofer z.B. einen SPL Dynamics XTR-300D4.
Endstufe für Front Eton SR 100.2.
Frontsystem je nachdem Auswählen, sowie Dämmung.
Kabel sollten dabei mindestens 25mm² OFC oder 35mm² CCA liegen.
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
/Robin/
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 20:03
Danke, gedämmt ist bereits, Kabel liegt ein 35mm. Trenne mich nur ungern von den Woofern, sicher dass eine neue Endstufe die beiden nicht besser bedienen könnte? Außerdem bräuchte ich für den SPL Dynamics XTR-300D4 nen Gehäuse oder sehe ich das falsch?
[Beitrag von /Robin/ am 02. Aug 2013, 20:05 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 02. Aug 2013, 20:27
Ja, die Woofer sind ziemlich schlecht...
Einfach mal Boardsuche verwenden nach Hifonics Bandpass ...
Und nein, eine neue Endstufe kann da auch nicht viel ändern.
Und ja, für den SPL brauchst du ein Gehäuse.
Die Auswahl an guten, bezahlbaren, BR Chassis mit 2 Ohm, mit guter Preis/Leistung ist sehr rare...
Ab einem gewissen Zeitpunkt kommst du um selbst bauen nicht drum rum. Oder >100€ für das Gehäuse mit bezahlen...
/Robin/
#5 erstellt: 02. Aug 2013, 20:45
Ok, das heißt als: alte Woofer raus & den neuen in ein passendes Gehäuse an die vorhandene Endstufe? Klingt gut. Auch wenn ich mir den Bau eines Chassis nicht so wirklich zutraue.
B.Peakwutz
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 12:38
hier das parallele Thema (geschlossen): http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=51100
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Feuerwehr
#7 erstellt: 04. Aug 2013, 13:40
Aha, woher hast Du dieses Expertenwissen und was weißt Du über die Chassis? Was nützt eine Suche nach Bandpass, wenn es um die nackten Chassis geht?
Neruassa
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 13:47
Hallo mein Freund.
Woher nimmst du denn dein Wissen, dass es sich um FKK Chassis handelt?
Link
Ich habe gesagt, die Bandpässe sind sch...lecht. Nicht die Chassis.
Erst lesen, dann Flamen. Ätschi Bätschi
[Beitrag von Neruassa am 04. Aug 2013, 13:52 bearbeitet]
Feuerwehr
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 13:55
Dann lern mal, Dich vernünftig auszudrücken. "Subwoofer ausbauen" heißt für mich nicht, die Kisten aus dem Auto zu heben. Ich bau ja auch keine Bierkiste aus nach dem Einkauf. Und sinnvoller weise denkt man zuerst über Weiterverwendung der Chassis in einem passenden Gehäuse nach.
[Beitrag von Feuerwehr am 04. Aug 2013, 13:58 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 04. Aug 2013, 14:10
Bist du jetzt Sauer weil ich recht hatte? .
In Ordnung. Neuerdings heißt es nicht mehr "Bau deine Endstufe aus" sondern "Hebe deine Endstufe raus".
Sowie nichtmehr "Bau deine Endstufe in einen doppelten Boden" sondern "Senke deine Endstufe in einen doppelten Boden".
Weil auseinander bauen tut man die Endstufe ja nicht.
Natürlich kann man beide Chassis ausbauen und in GG oder BR verbauen... Je nachdem...
Und später ins Auto absenken...
[Beitrag von Neruassa am 04. Aug 2013, 14:12 bearbeitet]
B.Peakwutz
#11 erstellt: 04. Aug 2013, 14:18
Und nun bitte weiter mit dem eigentlichen Thema
/Robin/
#12 erstellt: 04. Aug 2013, 20:13
Habe das Ziel vielleicht etwas falsch formuliert: Möchte mit max. 500€ einfach so viel Bass wie möglich erzeugen, aus den vorhanden & neuen Komponenten. Habe schon überlegt ob ein neues Gehäuse für die Woofer ne Idee wäre, auch eure Meinung zu nem 2. Verstärker, Batterie & Co. würde mich sehr interessieren, dass der Klang darunter leiden wird ist mir klar, nehme ich gerne in Kauf. Zum Musik hören kann ich ja immer noch einige Teile abschalten.
Freue mich auf weitere Antworten
mfg Robin
[Beitrag von /Robin/ am 25. Aug 2013, 22:30 bearbeitet]
ErikSa91
#13 erstellt: 04. Aug 2013, 20:27
um klarheit zu schaffen, Chassis = Subwoofer; Gehäuse = Gehäuse - wenn die Rede von einem Chassis ist, wird über einen Subwoofer gesprochen, nicht über das Gehäuse.
LG
Erik
Anlagenerweiterung
Andifront am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Anlagenerweiterung
sash83 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  5 Beiträge
Anlagenerweiterung
Reave am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  18 Beiträge
Anlagenerweiterung (UPDATE)
sexysupremo am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  3 Beiträge
Anlagenerweiterung Polo
N8-Saber am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Passat 3B Bj. 98 Anlagenerweiterung
-Peppy- am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  5 Beiträge
Anlagenerweiterung - passende Compo gesucht
die75 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  16 Beiträge
Anlage bis ca 500?
matzem69 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
Verbesserung--> BASS
Thooradin am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  4 Beiträge
Brauch Hilfe für Anlagenerweiterung BMW E36
olli69 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.729
