Komplettpaket für Peugeot 106 bis ca. 500 € - Radio vorhanden
TheTrueDome
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 23:31
Hallo liebe Leute des hifi-Forums !
Ich bin ganz neu hier und hoffe, dass ich auch nichts vergesse !
Da mir seit einiger Zeit der Sound in meinem Peugeot 106 zu "einfach" ist, möchte ich da gerne ein wenig nachhelfen.
Demnächst werde ich mir folgendes Radio holen : JVC KD-R721BT Einwände ?
Hat in Tests ganz gute Bewertungen erhalten und deswegen würde ich mich dafür entscheiden.
Mein Budget liegt (Radio nicht mit einberechnet; das gibt's geschenkt ) bei circa. 500€, wenn weniger ausreicht - okay ... wenn es ein klein bisschen mehr wird, auch in Ordnung !
Mein Peugeot 106 ist Baujahr '94, Frontantrieb (wenn das überhaupt relevant ist).
Batterie bin ich mir nicht sicher, welche verbaut ist - habe sie vor ein paar Jahren ausgewechselt und habe dabei die einfachste Variante genommen - 12 V wird's wohl sein, wenn das relevant ist, werde ich morgen mal nachschauen !
Bis zu diesem Zeitpunkt hat man vielleicht auch schon gemerkt, dass ich von car-hifi so ziemlich keine Ahnung habe !
Vorhandenes Material ist wie gesagt: das Radio (wenn es denn passend ist für mein Projekt)
Eingebaut werden sollen nach Möglichkeit :
2 Frontlautsprecher ( ich glaube, da passen auch nur insgesamt 2 rein ? )
Subwoofer (gerne aktive Subwoofer, da mein Kofferraum nicht allzu groß ist und ich den gerne unter dem Sitz "einbauen" würde - vielleicht auch einen unter dem Fahrersitz und einen unter dem Beifahrersitz - empfehlenswert oder unsicher ? Kann man überhaupt 2 Subwoofer einbauen ?)
Endstufe für den Kofferraum (korrigiert mich, wenn ich da falsch liege: Bei 2 Lautsprechern 2-Channel-Betrieb, da die Subwoofer eine eigene Endstufe bereits verbaut haben ?)
Kondensator ? Ich hab gehört, sowas braucht man auch
Kabel sind keine vorhanden, nur dass, was im Auto bereits drinnen ist !
Handwerkliches Geschick wurde mir nicht mit in die Wiege gelegt, dafür habe ich dann Lakaien, die mir das ganze einbauen - elektronisches Know-How ist gegeben !
Am liebsten wäre mir, wenn man im Auto dann einen ordentlichen Bass und gute Unterscheidung zwischen Hoch- und Tieftönen hätte (alles über einen Lautsprecher ist gruselig).
Musikvorlieben sind hierbei gemischt, ich höre eigentlich alles - von Rock über Rap bis Elektro !
http://www.amazon.de...tiver+subwoofer+auto
Was ist mit dem, empfehlenswert als aktiver Subwoofer ?
Die Endstufe soll nach Möglichkeit gut zu verstauen sein, wenn sie ein bisschen mehr Platz einnimmt, komm ich damit aber auch klar ! Hauptsache keine riesige Bassrolle, die 1/3 meines Kofferraums blockiert !
Puh.... viele Fragen, ich hoffe ich habe nichts vergessen !
Wenn sich jemand die Mühe machen möchte und auf meinen Thread antwortet, wäre ich ihm überaus dankbar ! Ihr dürft dabei auch gerne auf jede meiner Fragen eingehen !
Danke im Voraus !
So long...
TTD
Audiklang
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 00:01
hallo
ja weil`s auch alternativen gibt
was passt denn lautsprechermässig vorn 13er ? 16er ? da sollte ein komponentensystem verbaut werden und die türen sinnig gedämmt werden , sub würde ich keinen aktivfertigsub verbauen , die dinger können in der regel nicht wirklich was
mit nen passenden eigenbaugehäuse unde nen passenden chassis dazu geht mehr und klingt besser
endstufe wirst aber definitiv benötigen aber da kann man durchaus mit günstigen sachen was anfangen , ansonsten geht auch second hand
nen kondensator braucht nicht , da gibt es erstmal wichtigere sachen die geld kosten
Mfg Kai
zuckerbaecker
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 00:25
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg
http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
http://www.pimpmysou...0c69c51c1fe7e406cf11
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
Endstufen:
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-6932/
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.pimpmysou...Stereo-4::11429.html
Peugeot 106
dyron am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Peugeot 106
xxxKillahxxx am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  5 Beiträge
sound für peugeot 106
theneoinside am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  16 Beiträge
peugeot 106
christopher88 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  3 Beiträge
Anlage für Peugeot 106
Fabe89 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Rearfill für Peugeot 106
minilöwe106 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung für Peugeot 106
gr100 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  7 Beiträge
Cl3pt0 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  25 Beiträge
Komplettpaket
*Pepo* am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  15 Beiträge
Peugeot 106 - was geht?
MHZ am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 04.07.2003  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
