| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Suche Einbau Lautsprecher bis 30€ | |
Suche Einbau Lautsprecher bis 30€+A -A |
racer_j
erstellt: 02. Jul 2012, 10:37
Hallo liebes Forum, Ich suche 2 Einbau-Lautsprecher und einen Einbau Subwoofer. Sie sind für eine kleine mobile Musikbox bestimmt, mit nem lepai lp-808 zusammen. Die Batterie bringt 12V und 2A Leistung, aber die genauen daten des Lepai lp-808 sind hier: Output Power : 20W X 2 RMS Input power : 12v 2A DC Input sensitivity : 200mv Input impedance : 47k Frequence response : 20Hz-20kHz Speaker impedance : 2-8ohm Minimum THD : <0.04% Signal noise to ratio : >80db RCA input : 1 slot (mp3/cd available) Die Lautsprecher solten schon Druck haben, aber nicht mehr als 30 € zusammen kosten. Der Subwoofer sollte sich von der Stärke her an die Lautsprecher anpassen! Ich danke im Voraus. Viele Grüße Max [Beitrag von racer_j am 03. Jul 2012, 13:33 bearbeitet] |
Madddin_1987
erstellt: 09. Jul 2012, 16:37
Bin gerade an einem sehr ähnlichen Projekt zugange. Hab so ein Solarmodul und ne kleine Batterie. Damit soll eine kleine Endstufe betrieben werden. Das einzige was fehlt, ist der passende Einbaulautsprecher. Für mich stellt sich auch die Frage, ob man Car-Hifi-Lautsprecher oder normale Lautsprecher verbauen sollte. Im Auto habe ich ein 2-Wege-16,5 cm-System von Powerbass eingebaut. So etwas in die Richtung wäre glaube ich schon ganz gut. Allerdings mit 80 € auch etwas teuer. Würde auch lieber was günstigeres ausweichen. |
dennis1191
erstellt: 09. Jul 2012, 18:19
Der Lepai-Verstärker wird gerademal 2x7W leisten können. Die Sicherung hat ja 2A. Man rechnet also 2x die 12V und kommt auf 24W. Dann musst du den Wirkungsgrad der Endstufe bedenken. Dieser liegt bei analogen Stufen bei ca. 60% (oftmals sogar weniger). Also rechnest du 24W x 0,6 und kommst auf 14,4W. Das dann geteilt durch 2, weil es ja zwei Kanäle sind und schwupps bist du nurnoch bei ca. 7W pro Kanal. Da kannst du keinen Druck erwarten! Selbst wenn du LS mit hohem Wirkungsgrad nimmst, wirds schwierig. Wie groß ist der Kasten denn? Wo wird die Endstufe genau platziert? Solltest dir lieber z.B. ne gebrauchte Blaupunkt GTA-250 ersteigern. Die bekommst du relativ günstig und sie leistet echte 2x48W. Da kann man schon gut Bums rausholen, wenn am Gehäuse nicht gepfuscht wurde. Ist nur eben größer als die Lepai. Wirds wirklich an eine Batterie angeschlossen, die nur 2A bietet? Oder haste grad Batterie mit der Miniendstufe verwechselt? |
racer_j
erstellt: 11. Jul 2012, 08:28
Nee, würde schon gerne beim Lepai bleiben Was gibt es denn ( das stärkste was es gibt) für 2x 7W?? MFG racer j |
pp-jan
erstellt: 11. Jul 2012, 08:38
Ich hab an meiner Lepai 2X Visaton BG 17. Die machen Ordentlich krach, wenn man die Lepai bis kurz vorm Klippen aufdreht. Kann man Locker ein halben Fußballplatz mit beschallen, wo man sich kaum noch mit den Kumpels verständigen kann. Einzigste Autoverstärker sind eigendlich schlecht, da sie noch ein schlechteren Wirkungsgrad wie dei Lepai lp-808 haben. Am besten wäre die leapi ta 2020, die hat ein Wirkungsgrad von ca. 85% und holt noch ein bisschen mehr Leistung aus den 12V. Leider sind nicht mehr wie 10W bei 12V nicht drin. In Autoverstärker wird die Spannung Intern hochgeregelt, dadruch geht Wirkungsgrad verloren. Edit: Mit den Subwoofer ist nicht so einfach möglich, da bräcutes du ja noch ein extra Verstärker oder eine aufwenige Frequenzweiche. Wenn du schon Bass haben willst, würde ich den Visaton BG 20 empfehlen. [Beitrag von pp-jan am 11. Jul 2012, 08:44 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 11. Jul 2012, 10:25
Die einzigen LS, die aus wenig Leistung viel Pegel rausholen (die einzigen solchen, die mir bekannt sind!), sind die Beyma 8 AG/N. Die werden dir aber wohl zu teuer sein, da ein einziger LS schon um die 40€ kostet. Diese Viecher haben nen Wirkungsgrad von 96dB und befinden sich bereits bei einer Belastung von ca. 35W schon am Hublimit und können mit dem richtigen Gehäuse und Aufstellung ca. 120dB Pegel rauspressen. Draußen wirds wohl weniger der Fall sein, aber schonmal zur Demonstration, wie kräftig diese Dinger sind. Nur wenn man optimistisch ist und beim Lepai-Verstärker von 10W pro Kanal ausgeht, siehst du, dass du vom Hublimit immernoch recht weit entfernt bist. Wichtig bei den Beymas ist auch, dass man sie nicht einfach in irgendein Gehäuse reinschrauben sollte. Am besten berechnen bzw. in der SuFu umschauen. |
Vdub75
erstellt: 11. Jul 2012, 10:37
draußen, kleiner akku, wenig leistung, wenig geld --> VERGISS BASS! Nimm dir 2 x den Visaton BG 17, geht laut, etwas kickbass bekommst du da auch raus und es reicht der Lepai fürn halben Hörsturz! |
racer_j
erstellt: 11. Jul 2012, 11:12
Ok danke MFG racer j |
Einbau Tablet diVerse am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 11 Beiträge |
Einbau Kippschalter Neon2266 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 4 Beiträge |
Einbau im Bierkasten Jimbo195 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 25 Beiträge |
Visaton BG 20 Einbau arnonym111 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
Kreativrunde: Bauwagen/Wohnwagen Musikanlage Einbau normag am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 6 Beiträge |
Einbau von Stand LS in Trockenbau? BumbleT am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 24 Beiträge |
Einbau UKW/MP3: Was taugt, was nicht? Michael.Buchholz am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 22 Beiträge |
Frage zu Netzteil und Einbau ArtCore7 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
Rauschen nach Einbau Bluetooth Modul Horsto_der_Schreckliche am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher bis max 30x30x30cm aleeexyey am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.780
