Kabelstärke
hiweee
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 22:37
Guten Abend,
ich habe nun alles soweit um nun anzufangen mit der Verkabelung, Endstufe wird hierfür erstmal eine Magnat Classic 180 sein.
Nun seid ihr gefragt:
Welche Stromkabelstärke brauche ich wenn ich später noch ca. 500/600 Watt Subwoofer nachrüsten möchte? Reichen dort 20mm² oder müssen es schon 25mm² sein? Außerdem mit wie viel sicher ich dann die Hauptleitung nach der Batterie ab? Geplant war ANL-Sicherung ..
beppo73
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 23:30
Meinst du 500-600 W Endstufenleistung für den Subwoofer oder einen Subwoofer, der 500 - 600 W aushält ?
Stromkabel dimensioniert man nicht nach der Leistung des Subwoofers sondern nach der Leistung(saufnahme) der Endstufen.
Bei zwei geplanten Endstufen legst du 25mm² Stromkabel oder 35mm² zur Batterie Über einen Verteiler geht man dann jeweils mit 16mm² oder 10mm² zu den einzelnen Endstufen.
Sicherung 20 - 30 cm hinter der Batterie nicht vergessen !
TigraFreak
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 00:40
lege am besten 1x35mm² nach hinten.
von dort aus, über einen verteiler, mit je 25mm² zu den stufen.
die sicherung kommt spätestens!!! 30cm nach der batterie.
je dichter desto besser.
falls du über einen verteiler gehts, müssen die extra kabel wieder abgesichert werden.
mfg bjoern
hiweee
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 11:32
Ich meine 500-600 Watt Endstufenleistung ...
Also reichen 25mm² mit wie viel sicher ich die dann ab? Ginge vielleicht auch eine Kupferplatte als Verteiler?
Okay. mit der Sicherung
TigraFreak
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 18:05
du gehts von vorn mit 35mm² nach hinten, abgesichert mit 100A sicherung.
dann per verteiler mit je 25mm² zu den stufen, abgesichert mit 80A.
mfg bjoern
LexusIS300
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 18:34
Ich würde auch 35mm2 empfehlen.
Kupferplatte kannst als Verteiler nehmen wenn sie fest verbaut und gut isoliert ist.
Grüsse
Markus
beppo73
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 21:17
@ Markus
Wie macht man denn so ne Geschichte mit Kupferplatte korrekt ?
Bohrungen für Schrauben rein.
Wie befestige ich dann die Kabel ?
Und wie das ganze sauber isolieren ?
Bedeutet recht viel Aufwand für den Nicht-Elektriker oder Nicht-Schlosser gegenüber einem Fertig-Verteilerblock.
LexusIS300
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 21:24
Nicht Elektriker oder nicht Schlosser würde ich einen fertigen Verteilerblock empfehlen.
Sauber macht man sowas mit Ringkabelschuhe, je nach Materialdicke Gewinde in das Kupfer schneiden / formen oder Mutter auf der Gegenseite.
Isolieren, Kupferplatte auf ein nicht leitendes Material montieren, Plexiglas oder ähnliches und auch mit diesem abdecken.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2010, 21:26 bearbeitet]
Mehr Strom? Welche Sicherung?
st3f0n am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  5 Beiträge
ANL-Sicherung
robka am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  6 Beiträge
Welche Batterie, Kondensator, Sicherung ?
Loide am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  21 Beiträge
Welche sicherung benötige ich
KFJ am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
McKay1408 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2023  –  12 Beiträge
200A ANL Sicherung für 1,1kw
nirato am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
Brauche Vorschläge für Frontsystem, Dämmung und Endstufe, Polo 6n 1.4l, 500-600?
MaikBae am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  13 Beiträge
Welcher Subwoofer solls nun sein ?
NameLesS92 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer+Endstufe nachrüsten
____FLO____ am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
Welche Endstufe brauche ich
Toni12 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.758
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
