| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Batterie, Kondensator, Sicherung ? | |
Welche Batterie, Kondensator, Sicherung ?+A -A |
Loide
erstellt: 10. Feb 2005, 23:20
Hi Leute... Will mir in nächster Zeit ne nette Anlage ins Auto bauen... Endstufen, System und Subs hab ich mir schon ausgesucht... Allerdings hab ich keine Ahnung, was ich so für die Stromversorgung ungefähr brauche... Näheres zu den Geräten unten, hier erstmal meine Fragen: Also ich möchte auf jeden Fall ne Zusatzbatterie in den Kofferaum packen und pro Endstufe einen Kondensator benutzen. Als Batterie wurde mir von einem Bekannten die hier empfohlen: Exide Maxxima 900DC Kennt die jemand ? Is die gut bzw. reicht die aus ? Oder vielleicht lieber eine Stinger oder so ? Bei den Kondensatoren hab ich garkeine Ahnung was ich so brauche... Denke mal so irgend was zwischen 1-5 Farad ?! Gibt es da noch irgend was anderes zu beachten ? Wollte mir, passend zu den Amps, Kondensatoren von Soundstream holen... Oder lieber einen großen Kondensator für beide Amps ?! Und wie siehts mit den Sicherungen aus ? Weis nich was da so für maximale Ströme fließen werden... Was sollte man da so nehmen ? Hier erstmal meine Gerätawahl: --Focal: Polyglass 690-CV-- Maximale Belastbarkeit: 200W Nennbelastbarkeit: 100W 3,15 Ohm --Focal: K2 Power 165-K3P-- Maximale Belastbarkeit: 400W Nennbelastbarkeit: 200W 2 Ohm 2x: --Focal: Utopia 27-WX-- Maximale Belastbarkeit: 500Watt Nennbelastbarkeit: 250Watt 4,4 Ohm --SOUNDSTREAM Van Gogh VGA320.4-- (Für System und die 6x9) 4x200Watt RMS an 2Ohm --SOUNDSTREAM Van Gogh VGA600.2-- (Für die beiden Subs) 2x400Watt RMS an 2Ohm PS: Was haltet ihr so von der Zusammenstellung ? Passt das alles so gut zusammen ? Oder gibt es daran irgend was auszusetzen oder besser zu machen ? Vielen Dank schon mal ! Gruß, Loide |
Loide
erstellt: 11. Feb 2005, 16:40
Hmm... kann mir keiner einen Tipp geben ?! Wollte am WE schon die ersten Sachen bestellen |
Kai_Griebel
erstellt: 12. Feb 2005, 14:53
hi da würde ich vorn und hinten eine maxxima DC reinmachen und die kabelwege von der zusatzbatt zum amp natürlich sehr kurz halten. die maxxima ist eine sehr gute batterie. |
Grimpf
erstellt: 12. Feb 2005, 15:17
Da kann ich nur Zustimmen, kurze kabelwege (so kurz wie möglich ;)) Die Exide ist ne sehr gute Batterie. 60 A Sicherungen müssten ausreichen. |
Loide
erstellt: 12. Feb 2005, 17:56
Ah gut... dann werd ich mir gleich mal die Batterie bei Ebay bestellen... 159€... Der Preis is doch in Ordnung oder ? Aber ist 60A Sicherung nicht etwas wenig ? Also rein rechnerisch hatte ich so einen mittleren Strom (unter Last) von ca. 140A ?! Also bei 1600W Eingangsleistung der beiden Amps... Und wie siehts aus mit den Kondensatoren ? Was brauch ich da ca ? Vielen Dank schon mal... Loide |
superstar07
erstellt: 13. Feb 2005, 13:08
bei der batterie und nen kurzen kabelweg ist nen kodensator nicht unbedingt nötig. |
dbdragAndi
erstellt: 13. Feb 2005, 13:56
Als Batterie würde ich dir auch die Maxxima empfehlen. Ist eine günstige und starke Batterie. Die oben angegebenen Komponenten sind gut. Insbesondere klanglich. Ich würde jedoch etwas bei den Woofern verändern. Die Focal 27WX sind 4 Öhmer und wenn du die an die VGA600.2 klemmst, dann nutzt nicht die volle Leistung von der Endstufe. Daher würde ich mir an deiner Stelle entweder Doppelschwinger 4 Öhmer holen und diese auf 2 Ohm brücken. Dann würde jeder Kanal unter 2 Ohm laufen, was perfekt wäre. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du die anstatt der VGA600.2 einen Monoblock holen würdest. So würde die Endstufe mit den 27WX unter 2 Ohm laufen. Was möchtest du so für Woofer + Wooferendstufe ausgeben? Des System und die 4 Kanal sind ansich eine gute Wahl. |
dbdragAndi
Und wenn du eine Batterie hinten hast, dann brauchst du eigentlich keinen Kondensator. |
Loide
erstellt: 13. Feb 2005, 23:10
Guddi... dann werd ich mir morgen die Batterie bestellen... @Andi: Wird nur die Leistung der Endstufe nich ausgenutzt ? Oder hat es noch andere Nachteile ? Oder wirkt sich das noch irgend negativ aus ?! |
dbdragAndi
erstellt: 13. Feb 2005, 23:16
die Leistung der Endstufe wird nicht ausgenutzt. Klanglich ist es die bessere wahl, da du hochöhmiger fährst. Aber die Leistung ist ca. 60% weniger als unter 2 Ohm. Dies spürt man. |
Loide
erstellt: 14. Feb 2005, 13:14
Heißt das ich nutze das nicht das volle Potenzial der Subwoofer aus ?! Also der Amp hat "zu wenig Leistung" oder wie ? Dachte du meintest, dass die Endstufe mehr Power hat als die Subs benötigen. Das wäre dann ja egal. Und wie meinst du, es wäre klanglich die bessere Wahl ? Wie macht sich das bemerkbar ? Mehr "Druck" oder "db" oder was meinst du damit ? THX schon mal ! |
dbdragAndi
erstellt: 14. Feb 2005, 13:30
Unter 4 Ohm hat der Amp etwas wenig Leistung. Ich würde da schon mehr Power auf die Woofer schicken Klanglich besser wahl, weil der Woofer unter 4 Ohm eine bessere Kontrolle hat und wärmer spielt. Da der Woofer aber weniger Leistung bekommt, hat man weniger Druck im Auto |
Loide
erstellt: 14. Feb 2005, 16:36
Wieviel Watt an 4 Ohm sollte der denn ca. haben ? Dann nehm ich eben den nächst größeren aus der Soundstream reihe ;-) |
dbdragAndi
erstellt: 14. Feb 2005, 18:55
ca. 60% Prozent weniger als unter 2 Ohm. Wieviel genau kann ich dir net sagen, da ich nie im Besitz der Endstufe gewesen bin. Wobei ich denke, dass du den Angaben von Soundstream glauben darfst, da es schon ein guter Hersteller ist |
Steven_gr
erstellt: 14. Feb 2005, 20:00
hi Leuts...stehe auch vor dem batterien problem und ich habe festgestellt, dass hier im Forum oft zu einer neuen starterbatt + einer zusatzbatt geraten wird! Habe mich da mal schlau gemacht und ich finde ihr solltet mal erwähnen, dass man dann auch in 99.9% aller Fälle entweder eine stärkere Lima braucht oder die batts andauernd nachladen darf! Gruß |
Grimpf
erstellt: 14. Feb 2005, 20:07
da hatter allerdings recht. ne serienlima bekommt niemals ne neue dicke gute starterbatt geladen ! |
Steven_gr
erstellt: 14. Feb 2005, 20:10
...und erst recht nich noch eine zusätzliche! |
dbdragAndi
erstellt: 14. Feb 2005, 21:24
bis zu 3 KW sollte jede Lima mitmachen!!!! Ist meine Erfahrung. Und bei Musikhören hat man nicht ständig voll die megapeaks alias 200 Ampere. So laut kann man keine 10 Minuten hören ohne das "normalen" Leuten die Ohren platzen. Daher braucht ihr euch da keine gedanken machen. z. B. 2 Maxximas macht jede Lichtmaschine mit. 3 Stück ist auch noch okay. Solche Batterien sollte man aber trotzdem alle 3 - 4 Wochen nachladen, da die Lichtmaschine Gelbatteries nicht volllädt |
dbdragAndi
erstellt: 14. Feb 2005, 21:26
es geht vielmehr darum, dass die Batterien genügend Saft haben müssen um die Peaks auszugleichen. Hat man nur eine Batterie drinnen, dann bricht die Batterie bei jeder größerer Belastung immens ein obwohl sie vollgeladen ist....... |
Loide
erstellt: 15. Feb 2005, 17:24
Mist... ich seh ja jetzt erst, dass ich die falsche Endstufe für die Subs geschrieben habe... Meinte natürlich die: SOUNDSTREAM Van Gogh VGA800.2 2x500Watt RMS an 2Ohm Die sollte doch eigentlich reichen oder ? Oder sogar dann doch die: SOUNDSTREAM Van Gogh VGA1600.2 2x800Watt RMS an 2Ohm Oder hat die dann schon wieder zuviel Power, dass mir die Subs durchknallen könnten ?! Sorry, für Verwechslung... Hatte irgend wie geträumt... Hab mich auch schon gewundert warum die zu schwach sein sollte... LOL |
Loide
erstellt: 15. Feb 2005, 19:53
Ok, wollte heute abend die 4-Kanal Endstufe bestellen... --SOUNDSTREAM Van Gogh VGA320.4-- 4x200Watt RMS an 2Ohm Die passt doch gut zu dem System und den Speakern oder ? Also Leistungsmößig ? Gebt mal eure fachmännische Meinung ab damit ich dann bestellen kann... Will ja nichts falsch kaufen als "noch halb-laie" ;-) Danke schon mal ! |
Welche sicherung benötige ich KFJ am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
Kondensator oder Batterie? alexeichi am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
Mehr Strom? Welche Sicherung? st3f0n am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 5 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie und Kondensator? skazi am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 7 Beiträge |
CAP/Kondensator oder lieber Batterie ? paxson am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
2. Batterie oder stärkeren Kondensator Mücke80 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 5 Beiträge |
Batterie oder Batcap oder Kondensator Schorrschi am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Welche Sicherung brauch ich??? DANKE Mr.Freddy am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
sicherung + verteiler internetonkel am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 10 Beiträge |
Welche Batterie Klangpurist am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 11 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.821
