HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer nachrüsten | |
Subwoofer nachrüsten+A -A |
McKay1408
20:08
erstellt: 26. Dez 2020, ||||
Guten Tag. Frohe Weihnachten wünsche ich erstmal. Ich möchte ganz gerne bei meinem Audi A4 Avant B9(Baujahr 2018) entweder einen oder zwei Subwoofer nachrüsten Habe vorgestellt so zwei kleine unter die fordere Sitze zu machen, mein Bruder hat bei sich einen gemacht und ich fande es nicht so schlecht. Mir geht es auch darum das ich nicht den Kofferraum damit voll mache da ich dort den Platz brauche. Mein Audi hat zwar einen Standard dort wo die Batterie ist aber der taugt halt nicht viel wenn man was mit bass haben möchte. Daher habe ich mir gedacht zwei von diesen Dingern oder Ähnlichem: ![]() Dazu diese Kit zum anschließen: ![]() Strom Kabel die halt 2 mal für jeden eine extra Leitung oder ich schleife die von dem einen zu dem anderen: ![]() Würde ich es so machen wie beschrieben wäre mein Bugut bei 500€ Habt ihr andere Ideen ? oder sollte ich andere Gerätschaften dafür nutzen ? Wichtig ist mir das der Kofferraum frei bleibt da ich den benötige zum Transportieren von Sachen. Danke schon mal für Hilfe/rat Schläge Schöne Feiertage sonst noch. Mit freundlichen Grüßen T. Scholz |
McKay1408
16:06
erstellt: 29. Dez 2020, ||||
Kann mir da keiner Helfen ? |
Car-Hifi
17:37
Ich bezweifle, dass diese kleinen Tretminen den Bass in angemessener Weise unterstützen.
Dann würde ich an Deiner Stelle die vorderen Türen entklappern, bedämpfen und dämmen. Vielleicht sogar die Lautsprecher austauschen, aber mindestens einen Verstärker nachrüsten.
Brauchst Du nicht, die verlinkten Subwoofer haben einen Hochpegel-Eingang.
Brauchst Du nicht, liegen dem verlinkten Subwoofer bei. Zudem braucht man nicht so viel Querschnitt für die paar Watt. |
kalbas1
03:57
erstellt: 31. Dez 2020, ||||
Hi, von der FIrma "Speaker City" gibt es ein Plug&Play System für deinen A4. Kostenpunkt bei selbsteinbau: 950€ ![]() Hier ist ein DSP inkludiert. Ich würde dir empfehlen, das Geld zu investieren, da du hierdurch einen deutlichen Mehrwert hast. Auch würde ich alle Türen (nicht nur die vorderen) nachdämmen. Habe grad erst den DSP in meiner A4 Limo eingebaut, der Unterschied ist krass. Mit den Underseat-tröten habe ich bisher noch keine wirklich dollen erfahrungen gemacht. Wenn du googlest findest du zum A4 Kombi auch ettliche Themen. Du kannst auch einfach nur einen Aktiv-Subwoofer, welcher in die Radmulde passt, nachrüsten. Strom und LS-Signal sind ja schon da ![]() Hoffe, die Antwort bringt dich weiter. |
McKay1408
18:57
Hallo, Danke für die Informationen, Car-Hifi, Woher weißt du das alles dabei ist? Kalbas1, Ich wollte mir nicht viel Arbeit machen mit dem Dämmen und so machen, ich wollte was einfach und schliechtes deswegen wollte ich nur zwei unter dem sitzt nachrüsten oder halt einen. Womit ich nicht viel Arbeit habe, das was du mir verlinkt hast sieht gut aus aber ist auch ne Teuere Angelegenheit |
LexusIS300
19:06
Immer auf der Herstellerseite nachsehen und / oder Bedienungsanleitung. Bedenke: von nichts kommt auch nichts... |
kalbas1
19:48
Les dir das mal durch: ![]() Besser als der Underseat Sub und gleicher Preis. |
dan_oldb
20:02
Wenn dir das Konzept und der Klang bei deinem Bruder gefallen warum nimmst du nicht die gleichen Komponenten? |
McKay1408
18:38
erstellt: 01. Jan 2021, ||||
Bin da nicht so mit gefahren bei meinem Bruder auf den ersten Blick hat sich das gut angehört. Das mit dem Umbau hinten hört sich gut an was mir aber nicht gefällt sind die Sachen die er am Ende bemängelt, die Abdeckung muss wieder richtig drauf sitzen. Ich dachte halt bevor ich irgendwas mache frage ich hier erstmal nach einfachen Methoden nach ob es leute gibt die erfahrung damit schon gemacht und was einfach ist und schlicht. Aber wichtig ist halt für mich Kofferraum den benötige ich. Und ich wollte es nicht zu teuer haben. |
McKay1408
18:46
Ganz unten gibt es ja auch den aktiv subwoofer für 420€ Gibt es dazu den irgendwelche test ist das gut ? |
Neruassa
19:27
Wenn du Arc Audio Arc8 hier in der Suche eingibst, solltest du genug (positives) Lesematerial finden. Wäre er Müll, würde es die Firma nicht mehr geben, die ihn empfiehlt. [Beitrag von Neruassa am 01. Jan 2021, 19:27 bearbeitet] |
Passat_2007
17:59
erstellt: 02. Apr 2023, ||||
Hallo Miteinander, wollte kein neues Thema erstellen weil mein Thema ja in die selbe Richtung geht. ich bin absoluter Anfänger in dem Thema Car Hifi. Bin mit meinem Audi A4 B9 ASS absolut unzufrieden. Es fehlt meiner Meinung nach an Volumen und Brillanz. Da muss man auf Mittlere Lautstärke gehen damit es einigermaßen klingt. Bin sehr enttäuscht. Da ist das Soundsystem, ich glaube Monsson hieß das , im Passat b6 besser. Jetzt habe ich gedacht ich fang mal langsam an umzubauen und habe meiner Meinung nach günstig einen ARC8 (4 Ohm) Sub im Gehäuse für den A4 bekommen. Und es war eine STEG DST 401D (4 Kanal) Endstufe dabei. Vorgänger Hatte die vorderen LS und den Sub damit betrieben. Die Kabel sind leider im Auto verblieben. Ich dachte weil ich so eine Leuchte in dem Thema bin betreibe ich erst einmal den Sub über eine der beiden Highlevel Eingänge. Subwooferleitung und Strom ist ja hinten vorhanden und Auto on hat die Endstufe auch. Denke 6mm² Leitung und ne 30er Sicherung müsste da reichen?? Man bekommt ja nicht genug und die Gedanken laufen DSP usw. Wie anschließen usw....;-) Je mehr ich nachdenke, denke ich die Steg Endstufe dürfte ja nicht schlecht sein da kann man doch erst einmal die vier Lautsprecher ( glaube Hochtöner und Mitteltöner hängen pro Seite an einem Kabelstrang) betreiben. Dann wäre es rechts, links, vorne, hinten jeweils mit HT und MT. Für den Sub könnte man dann eine separate Endstufe mit Highlevel und Auto on besorgen. Der Center wäre dann noch am Radio angeschlossen. Macht das Sinn??? Was für ein Kabel braucht man vom Quadlock zur Endstufe? Gibts das Kabel schon fertig? Was haben die Kabel am Quadlock für Querschnitte 1mm²? Vorab Danke. |
Audi A6 C8 limo (ab 2018) subwoofer austauschen nachrüsten ssab13 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 6 Beiträge |
Audi A4 Avant audiobahn am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Audi A4 B5 TRaqX am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant SuFu am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Nachrüstung Audi A4 Avant (B8) STO am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 17 Beiträge |
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant joe_singer am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Sound-Upgrade Audi A4 B9 Avant - eure Empfehlung Jetmaster am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant Frontsystem + Subwoofer PaXl am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 47 Beiträge |
Subwoofer Audi A4 B8 2015 TheEvo33 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe nachrüsten ____FLO____ am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedteknojule
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.323
