Welche Endstufe brauche ich
Toni12
#1 erstellt: 02. Feb 2020, 00:55
Hallo
Ich will mir eine Endstufe zulegen am besten 4 kanal
Ich habe gerade eine Bassbox Crunch GTR 400.
400 Watt rms.
Ich will mir später noch ein paar hochtöner holen.
Außerdem habe ich noch eine weitere Bassbox Bumper Pro 1 1048rf ich glaube die hat 300 Watt rms könnte ich die auch mit betreiben..
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen.
Budget bis 100€
Vorschläge können auch teurer sein vll finde ich dann etwas gebrauchtes.
[Beitrag von Toni12 am 02. Feb 2020, 09:35 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 02. Feb 2020, 01:23
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
grundsätzlich: man verbaut keine zwei Subwoofer im Auto - zumindest keine zwei verschiedenen.
Um Dir einen Verstärker zu empfehlen, wäre es wichtig, dass Du verrätst, welches Radio verbaut ist.
Und dann solltest Du nicht nur den Hochtöner tauschen, sondern auch am Tiefmitteltöner arbeiten - zumindest dämmen und bedämpfen des Blechs und der Türverkleidung ist wichtig.
[Beitrag von Car-Hifi am 02. Feb 2020, 01:31 bearbeitet]
Toni12
#3 erstellt: 02. Feb 2020, 09:34
Guten Tag und Danke
Radio ist jvc kd-r472
Ich wollte erstmal die Original boxen in Türverkleidung und oben am Amaturenbrett am Radio lassen.
Später hole ich mir noch paar hoch oder Mitteltöner die dann an die Abtrennung am Kofferraum oben hinkommen.
Ja die zweite Bassbox ist nicht notwendig ich wollte sie mal nur zum Spaß mal anschliesen und schauen wie es dann rummst
[Beitrag von Toni12 am 02. Feb 2020, 09:36 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 02. Feb 2020, 09:45
Du brauchst auch keine Hochtöner... ODER Mitteltöner.
Sondern BEIDES.
Und nicht hinten, sondern VORNE. Musik ist STEREO, es gibt kein SURROUND im Auto. Deshalb gehört HINTEN nichts hin, sondern nur VORNE.
Man schließt keine 2 unterschiedliche Subwoofer im Auto gleichzeitig an...
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 09:48
Kauf gleich eine 4 Kanal
und schliesse das Frontsystem mit an.
Blech und Verkleidungsteile
noch mit Aubutyl dämmen.
Hinten brauchst KEINE zusätzlichen Lautsprecher.
zB
http://www.pimpmysound.com/hollywood-hsl6004-11718.html
Toni12
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 09:59
Ok Danke
Bei den technischen Daten steht
mono: 2 x 350 Watt RMS @ 4 Ohm/2 x 350 Watt RMS @ 2 Ohm/2 x 350 Watt RMS @ 1 Ohm
Lautsprecher hat 4 Ohm 400watt
Ich glaube es ist dann gut wenn ich die Ausgänge 2 Ohm Brücke und dann die Bassbox da anschließe.
Ist dass so richtig Lautsprecher wird nicht biss anschlag aufgedreht dass dann 700 Watt fließen, dass wäre glaube ich dann viel zu laut
Car-Hifi
#7 erstellt: 02. Feb 2020, 11:20
Der Lautsprecher hat 0 Watt. Er besitzt eine maximale Belastbarkeit, die ist aber fast völlig Wurst.
Wenn Du den Subwoofer gebrückt an zwei Kanäle anschließt, wird jeder automatisch mit der Hälfte der Impedanz belastet, also in diesem Fall mit 2 Ω.
Die Lautstärke wird aufgedreht. Man macht sie so laut, wie es einem beliebt.
dass dann 700 Watt fließen, dass wäre glaube ich dann viel zu laut :D
Wie kommst Du auf 700 W? Und wenn es Dir zu laut ist, drehst Du am Radio die Lautstärke runter.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 02. Feb 2020, 11:27
Vergiß das Mal mit den Wattzahlen
Die interessieren nicht.
Zumal der Subwoofer keine 400 Watt hat,
das ist einzig und alleine dessen Belastbarkeit.
Und Du schliesst den an die gebrückten Kanäle 3&4 an.
Wichtig beim Brücken ist, das der Woofer nicht weniger als 4 Ohm hat.
Und die teilen sich dann auf die zwei Kanäle auf,
weshalb dann jeder 2 Ohm sieht.
Toni12
#9 erstellt: 02. Feb 2020, 11:38
Hallo danke nochmal
Ich habe gedacht wenn ich die Ausgänge Brücke ist 2x350w dann 700w?
Dass mit dem Brücken verstehe ich nicht so ganz,
Wie muss ich dass den Brücken dass ich 4 Ohm habe?
Wenn ich auf 2 Kanäle Brücke 3&4 habe ich dann wieder 4 Ohm habe ich dass richtig verstanden
zuckerbaecker
#10 erstellt: 02. Feb 2020, 11:51
Die Endstufe hat ca 120 Watt PRO Kanal!
Wenn Du 2 Kanäle brückst,
hast Du EINMAL 350 WATT
An Kanal 1 & 2 kommt das Frontsystem.
Die 4 Ohm haben nix mit dem brücken zu tun.
Das ist die Impedanz des Subwoofers!
Toni12
#11 erstellt: 02. Feb 2020, 11:53
Achso alles klar
2x350watt heißt also gerückt gesamtleistung 350watt
Toni12
#12 erstellt: 02. Feb 2020, 12:13
Also ich habe mal nach ein paar günstigeren Endstufen geschaut und bin auf bull audio 4 600 mit 1500watt gestosen.
Da heißt es mono 4 w 2x250watt rms. Also dann gesamtleistung 250w rms meinst du dass würde für den Lautsprecher reichen
Car-Hifi
#13 erstellt: 02. Feb 2020, 12:24
Toni12 (Beitrag #11) schrieb:
Achso alles klar
Offenbar nicht.
2x350watt heißt also gerückt gesamtleistung 350watt :D
Nein. Das heißt, dass wenn man die 4 Kanäle auf 2 Kanäle brückt, kann der Verstärker 2x350 Watt wiedergeben, also 700 W insgesamt.
Nein. Keine 1500 W. Billigverstärker mit Phantasieangaben.
Ich weiß ja nicht, woher Du diese Angaben hast. Aber der Hersteller selbst gibt nur 4x80 W an 4 Ω an. Bzw. 4x120 W an 2 Ω. Bzw. 2x240 W an je 4 Ω. Und selbst an diesen Angaben zweifle ich noch.
Nein, rechnerische Gesamtleistung 480 W.
Ja, es würde, wenn die restlichen Arbeiten ordentlich durchgeführt werden, für ordentlich Lärm reichen.
A-Abraxas
#14 erstellt: 02. Feb 2020, 12:25
hier (nochmal ) das wichtigste:
... der Subwoofer ... schliesst den an die gebrückten Kanäle 3&4 an.
Toni12
#15 erstellt: 02. Feb 2020, 12:31
Screenshot_20200202_122703_com.google.android.apps.docs
Dass mit dem Brücken ist furchtbar dass muss ich zeichnerisch sehen dass ich dass kapiere.
Kannst du mir noch ein paar empfehlen vll finde ich etwa gebrauchtes.
[Beitrag von Toni12 am 02. Feb 2020, 12:33 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 02. Feb 2020, 14:31
Bei der Bull steht doch...
AUSGANGSLEISTUNG STEREO: 4 x 80W RMS
AUSGANGSLEISTUNG MONO: 2x 250W RMS
Man muss halt nur richtig lesen. Da steht nichts mit 1500W.
Hör am besten mit diesem MilchmädchenWattzählen auf.
Nimm die Bull Audio wenn du sie günstig kriegst, die passt zum Gesamtkonzept. (Crunch)
Verabschiede dich von diesem utopischen riesig hohen Watt-Zahlen.
Wenn du 1500W haben willst, kannst du gerne 400€ bezahlen. Und dein Crunch wird diese nicht mal einen Bruchteil einer Sekunde standhalten.
Dazu kommt dann noch ne ordentliche zusätzliche Batterie um die 150€ und ausreichend großer Querschnitt von >35mm².
Nur mal so als Tipp, wenn ein Verstärker 1500W liefert, laufen dort locker 130Ampere oder mehr. Wenn dein Verstärker aber nur mit 40 oder 60 A abgesichert ist, würd mich das mal persönlich etwas stutzig machen.
Kann sein, aber Qualitativ hat Bull Audio keinen Mist produziert, die Sachen sind für Einsteiger zu gebrauchen und wurden mehrfach verwendet. Ob die nun 250W oder 200W leistet, macht in diesem Konzept hier sowieso keinen Unterschied.
[Beitrag von Neruassa am 02. Feb 2020, 14:36 bearbeitet]
Toni12
#17 erstellt: 02. Feb 2020, 14:56
Vielen Dank für eure Bemühungen
Ja ich glaube denen Angaben auch nicht so ganz.
Ich habe eine bull audio 4600 für 30 Euro bekommen.
Ich schaue mal ob die Lautstärke ausreichend ist.
Wenn nicht verkaufe ich sie wieder
Dann muss ich halt ein bisschen mehr Geld investieren.
Eine Frage habe ich aber noch............
Bei dem Bull sh.. Audio
Gibt es fl fr gebrückt und rl und rr gebrückt
Kann mann die beiden ausgänge auf einen woofer anschließen
A-Abraxas
#18 erstellt: 02. Feb 2020, 15:07
sollte Dein Ziel (hohe) Lautstärke sein, bräuchtest Du einen belastbaren Woofer und ein wirkungsgradstarkes Gehäuse, welches auf die Resonanzfrequenz Deines Autos abgestimmt wird...
Ja, das geht im Einzelfall, d.h. mit einem DVC-Chassis.
Bevor Du Dir über derlei Spezialitäten auch nur Gedanken machst, solltest Du ein gutes Frontsystem ordentlich einbauen und an Deine 4-Kanal-Endstufe anschließen. Dann kommt ggfs. noch der / ein Subwoofer dazu und alles sollte vernünftig eingestellt werden.
Hinreichend laut zum Musikhören wird das gehen - um den Vordermann an der Ampel zu erschrecken müsstest Du erheblich mehr investieren
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 02. Feb 2020, 15:08 bearbeitet]
Toni12
#19 erstellt: 02. Feb 2020, 15:16
Alles klar danke dir
Ja so viel krach will ich gar nicht machen
Ich habe nur gedacht falls die Bassbox leise sein sollte,
ob ich dann beide känäle zusammen führen kann oder ob dann der verstärker aussteigt oder der lautsprecher.
Neruassa
#20 erstellt: 02. Feb 2020, 19:21
Ich versuchs ein letztes mal.
Du kannst, NUR 2 KANÄLE Brücken.
Keine 3, keine 4, keine 6, keine 8. Nur 2!
Und das ganze nur EINMAL!
Daher sind 2 Kanäle für deinen Subwoofer (GEBRÜCKT), die anderen 2 bleiben FREI oder dort kommt die FRONT dran.
Idealerweise brückt man die REAR-Ausgänge, weil FRONT = FRONTsystem.
LESEN:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
DEINS: Beispiel 2!
LESEN:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Toni12
#21 erstellt: 02. Feb 2020, 20:33
Hab gedacht dass könnte möglich sein front und rear känäle auf 1 kanal zusammen zu führen um mehr Leistung zu erzielen.
War wohl nix
Danke für die Anleitungen.
Du hast es präzise auf den Punkt gebracht
Post kann geschossen werden
Vielen Dank für eure Bemühungen und noch einen schönen Abend euch allen
[Beitrag von Toni12 am 02. Feb 2020, 20:52 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#22 erstellt: 02. Feb 2020, 21:01
Es gibt ein paar Stufen, die das können, die kosten aber deutlich mehr und sind äußerst selten.
welche endstufe brauche ich??
hav250 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  22 Beiträge
Welche Endstufe brauche Ich? ;)
Jasper.W am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  6 Beiträge
Hilfe ! Welche Endstufe brauche ich ?
otinn am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  20 Beiträge
Welche Endstufe (Leistung) brauche ich ?
DealerStyLeZ am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  8 Beiträge
Welche Endstufe????
Hanniball am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  6 Beiträge
Endstufe welche ???
Tecnigasi am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
welche endstufe?
marcfl am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
Welche Endstufe???
kalusha am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  17 Beiträge
Welche Endstufe?
tom89 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  12 Beiträge
Welche Endstufe?
gazy98 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
