HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustik weiter ausbauen/verbessern | |
Raumakustik weiter ausbauen/verbessern+A -A |
Darkm3n
11:59
#101
erstellt: 06. Dez 2020, |
Diese Impulse Spitzen können doch nur von den Fronts kommen oder?
Penny09
12:00
#102
Nimm eine Basotect Platte, platziere sie an eine Stelle und messe Front L+R einzeln ohne Dirac. Dann siehst du ob und wo die Peaks weniger werden oder verschwinden. |
Darkm3n
12:05
#103
Ich stell dann mal eine Messung der Front Links und Rechts mal hier rein. |
Penny09
12:11
#104
Super, mach das. Ist zwar eine mühselige Arbeit, aber ist ja auch interessant die Veränderungen zu beobachten/hören. |
Prim2357
12:14
#105
Wenn du die Fronts einzeln misst, dann kommt das von dem jeweiligen Lautsprecher... wobei man sich von einer einzelnen Basotectplatte nicht zu viel versprechen sollte, das wird schon mehr werden müssen... [Beitrag von Prim2357 am 06. Dez 2020, 12:15 bearbeitet] |
Darkm3n
12:17
#106
Auf welche Werte stell ich am besten das Impulse Diagramm ein? |
Prim2357
12:29
#107
Wie letztes Mal.... |
Darkm3n
13:32
#108
Penny09
13:40
#109
Skaliere mal wie in Post #69 |
Darkm3n
13:55
#110
GAREA
14:28
#111
So schaut‘s aus. Um im Bass was auszurichten, braucht‘s Masse (Dicke + Fläche). Je weniger schallharte Fläche, an der die Basswellen munter reflektieren können, desto besser. Du kannst dir ja einfach mal ein paar Pakete Sonorock holen, ungeöffnet an der Rückwand stapeln und schauen, wie sich der WF verbessert. So kannst dann gleich auch mehrere Aufstellorte testen. Notfalls bringst du sie wieder zurück. Bzgl. Impulse (ETC). Obwohl die x-Achse mit m bezeichnet ist, ist die Einheit eigentlich ms. Also musst du die ms erst in m umrechnen (dafür einfach mit 0,343 multiplizieren). Dann erhältst du den zusätzlichen Weg in m, den der Schall (über den Weg des Direktschalls hinaus) zurückgelegt hat. Danach suchst du, wo der Reflektionspunkt dieses z.B. 1,2m Umwegs liegt. [Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 14:43 bearbeitet] |
Darkm3n
14:36
#112
So werd ich's mal angehen und testen. Im 20er Hz Bereich wird's bestimmt bisschen schwieriger was gegen den Nachhall zu tun oder? Oder reicht Sonorock soweit runter? [Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 15:02 bearbeitet] |
Penny09
15:21
#113
[Beitrag von Penny09 am 06. Dez 2020, 15:24 bearbeitet] |
GAREA
15:29
#114
Bei 20Hz wird’s sehr schwer. Da braucht’s aber auch keine 60dB Pegelabfall, weil die Hörschwelle viel höher liegt als z.B. bei 50Hz (siehe gehörrichtige Lautstärke). [Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 15:31 bearbeitet] |
Darkm3n
15:31
#115
Wie ist dieses Sonorock eigentlich im Vergleich zu Baso? |
GAREA
15:34
#116
Basotect hat einen zu hohen längenbezogenen Strömungswiderstand (LSW), d.h. die Basswellen können gar nicht tief genug eindringen, da das Material zu früh reflektiv wirkt. Im Gegensatz zu Sonorock: niedriger LSW und daher besser geeignet, um auch Bass zu absorbieren. |
Darkm3n
15:37
#117
Ahh ok verstehe. ![]() |
Darkm3n
15:42
#118
Penny09
15:58
#119
Das sieht doch schon sehr gut aus. |
GAREA
15:59
#120
Welche Grundfläche hat eigentlich dein Raum? Das sieht schon gar nicht schlecht aus. ![]() Bis 35/40 Hz kannst du eigentlich vernachlässigen, sieht schon sehr gut aus und die Hörschwelle liegt da unten eh höher. Wenn du den Berg bei knapp über 40Hz noch ein bisschen gesenkt bekämst, umso besser, ob wirklich notwendig: keine Ahnung. Stört dich irgendwo eine Art Wummern? An sich bräuchtest du in erster Linie was für grob oberhalb von 100Hz, also für den Oberbass und Grundton. Sonorock erfüllt da voll seinen Zweck und wirkt entsprechend dick sogar noch deutlich tiefer. [Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 16:04 bearbeitet] |
Darkm3n
16:03
#121
Dann muss ich kommende Woche mal dem Baumarkt einen Besuch abstatten und mal Sonorock besorgen um es mal zu testen. Bisher gibt es ja im Bassbereich keine weiteren Akustik Maßnahmen. 3,48 Breit und 2,47 Hoch und 4,10 Lang(Trepel). Ab ca. 93cm geht dann hinten die Dachschräge los. Also wummern habe ich keins oder dröhnen, alles sehr sauber im Bass. [Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 16:10 bearbeitet] |
Penny09
16:09
#122
Sich dir mal einen Baustoffhändler. Dort ist das deutlich günstiger als im Baumarkt. Auf der Rockwool Seite kannst du Adressen nach PLZ suchen. |
GAREA
16:15
#123
Dann frag ich mich, woher die 20Hz-Mode kommt. Die entspricht nämlich eigentlich zwei ~8,6m von einander entfernten Wänden. Vielleicht ein angrenzender Raum? Wenn du nur den Oberbass/Grundton behandeln willst, kommst du wahrscheinlich mit deutlich weniger Material aus. Wenn’s dir das wirklich wert ist und dich die Neugier packt, einfach mal ausprobieren, bevor du irgendwas baust. |
Darkm3n
16:26
#124
Links vom Hörplatz gibt's noch ein kleines Zimmer und da wo die Front ist Links eine Tür die zum Flur geht und an der Frontwand dahinter gibt es noch ein Zimmer. Gut die Tür zum Zimmer wo die Anlage steht ist nicht besonders Schall geschützt. Ist halt eine recht dünne Tür. Weiß aber nicht ob das evtl. was zu sagen hat. |
Penny09
16:31
#125
Und die Wand zum anderen Zimmer? Ist das eine Rigipswand, oder ist die gemauert? Ich habe eine Rigipswand. Ich musste auch lernen, dass der Bass da durch geht. |
Darkm3n
16:37
#126
Die Wände sind alle gemauert mit Gasbeton außer der Drempel. |
Prim2357
18:01
#127
Sowie eine Wandschräge hinzu kommt sind viele Berechnungen obsolet, bzw. gar nicht mehr richtig durchführbar. Ganz ehrlich, ich glaube nicht das du durch die Sonorock Aktion hinterher zufriedener bist. Ich würde den Bassbereich genießen, und mich auf die Impuls Messungen konzentrieren, falls du noch Muße hättest. Die Wand wo du dann doch vllt aus Neugierde Sonorock davor anbringen willst ist hoffentlich keine Außenwand, denn ansonsten muss man mit der Ausführung einige Sachen beachten, sonst besteht Schimmelgefahr. |
Darkm3n
18:49
#128
Doch die hintere Wand, ist eine Außenwand. |
Prim2357
18:52
#129
Ein weiterer Grund das Ganze zu überdenken...bei solch guten Begebenheiten würde ich keine Bausubstanzverschlechterung riskieren ![]() |
Penny09
19:02
#130
Das kann doch keine direkte Außenwand sein. Dahinter kommt doch noch der Drempel. |
Darkm3n
19:09
#131
Unter der Dachschräge ist der Drempel 65cm ist da gemauert und der Rest bis zur Dachschräge ist Gipskarton. |
Prim2357
19:10
#132
Hast du einen Drempel oder einen Kniestock? |
Penny09
19:15
#133
Gute Frage. Ich bin von einem Drempel ausgegangen. Wenn ich mir die Fotos nochmal genau ansehe würde ich aber auf einen Kniestock tippen. |
Darkm3n
19:23
#134
Ok, es ist ein Kniestock sry ![]() |
Darkm3n
19:30
#135
Also diese eine Impulse Spitze heraus zu finden ist echt nicht einfach. Hab schon einiges probiert, aber k.a. wo die herkommt. |
GAREA
19:41
#136
Btw: Nach dem Hinzufügen der Absorber musst du eh neu einmessen, weil Dirac ja jetzt z.B. Überhöhungen absenkt, die mit den Absorbern keine mehr sind oder deutlich leiser werden. Vielleicht kommt auch ne andere Überhöhung zum Vorschein, weil der Absorber ne destruktive Interferenz verhindert. Reflektionen sorgen auch für Phasendrehungen, die dann wegfallen. Daher für Vorher-/Nachher-Messungen Dirac und alle anderen EQs am besten ausschalten. Also für den Sonorock-Vergleich. Wegen Schimmel fragst du am besten einen, der sich damit auskennt (Trockenbauer). Lösungen gibt es für alles (Wandabstand, Dampfbremse...). Vielleicht ist es bei dir auch gar nicht so problematisch. [Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 19:52 bearbeitet] |
Prim2357
19:46
#137
Hast du was größeres,Absorbierendes zur Hand? Einen Lautsprecher auswählen, entsprechendese Teil auf den Lautsprecherlegen/halten, natürlich überstehen lassen,wieder messen. So bekommt man mal wenigstens die Richtung grob heraus, natürlich dann auch auf die linke Seite, rechte Seite und nach unten vor den Lautsprecher. Bei den Deckenteilen hast du z.B. viel Luft dazwischen, und noch so viel Möglichkeiten. Musst dich halt rantasten, in welche Richtung gehalten der Impuls geringer wird. |
Darkm3n
19:50
#138
Baso Platte hätte ich 10cm x 1m. |
Darkm3n
20:01
#139
Hab die Platte jetzt mal links+rechts, oben drüber und unten drunter gehalten und gemessen und so gut wie keine Reaktion bei dem langen Impuls. |
GAREA
20:05
#140
Boden und Decke schon gecheckt? |
Darkm3n
20:08
#141
Hab die Platte ja direkt vor den Lautsprecher gelegt und auch über den Lautsprecher gehalten, so gut wie keine Änderungen bei dem großen Impulse. |
Prim2357
20:10
#142
Hinter das Mikro gehalten? |
Darkm3n
20:22
#143
Das kann ich noch versuchen, mit dem hinter das Mikro halten. Weil irgendwo muss doch diese Impulse Spitze herkommen. |
Darkm3n
20:54
#144
Prim2357
21:04
#145
jetzt musst du dich halt weiter ran/wegtasten.... ![]() |
Darkm3n
21:37
#146
Die Impulse Spitze kann jetzt aber nicht vom Mikrofon Ständer kommen oder? Weil hab hinter dem Ständer+Mikrofon mal die Baso Platte an den Kniestock gehalten, keine Reaktion. Auch Links und Rechts am Kniestock nicht. Nur als ich direkt die Platte hinter das Mikro gehalten habe und der Ständer verdeckt war, war die Spitze weg. [Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 21:41 bearbeitet] |
Prim2357
21:44
#147
Hast du den Umweg der Impulsspitze mal ausgerechnet? Der Schall kann ja an mehreren Stellen reflektiert werden bis er endlich am Mikro eintrifft? Mit einer zweiten Person geht das Suchen ungleich schneller, kann immer nur etwas weiter weg mit der Platte, und erneut messen, verbessert es sich/unverändert/schlechter, andere Position. Oder doch mal ne Schnur in entsprechender Länge spannen... |
Darkm3n
22:00
#148
Nein ausgerechnet hab ich noch nichts, wollte so erstmal schauen, evtl. wäre ja ein Glückstreffer dabei gewesen. ![]() |
Darkm3n
22:10
#149
Kann ja eigentlich nur nach meinem Verständnis hinter dem Mikro das Problem liegen oder? Weil wenn ich direkt hinter das Mikro die Baso Platte stelle und die Impulse Spitze weg ist. Oder bin ich da eher auf dem Holzweg? |
Prim2357
22:17
#150
Aus der Ferne sieht man halt nicht genau wie du was positioniert hast, ob jetzt von hinten, schräg hinten oben, seitlich oben, ob das noch in Frage kommthalt übers Mikro und Basotect schauen/zielen, was alles verdeckt ist und was nicht (vom Basotect). |
Darkm3n
22:26
#151
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 22:27 bearbeitet] |
Raumakustik verbessern Baseline351 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern abso am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 26 Beiträge |
Raumakustik verbessern Nucks am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Raumakustik "verbessern" W00LF am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 13 Beiträge |
Raumakustik verbessern im Wohnraumkino Zaskar7 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
Raumakustik verbessern ichauch89 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 8 Beiträge |
Raumakustik im Büro verbessern Kerasto am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 4 Beiträge |
Raumakustik verbessern? /0NAS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern TheSoundMen am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern DEKRA am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
