| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustik weiter ausbauen/verbessern | |
Raumakustik weiter ausbauen/verbessern+A -A |
Darkm3n
#51
erstellt: 12. Jan 2020, 17:39
sakly
#52
erstellt: 12. Jan 2020, 20:45
Wäre ja nur ein Test gewesen, damit du siehst und hörst, was passiert. Wenn es jetzt gut klingt, lass es so und genieße es 👍👌 |
Darkm3n
#53
erstellt: 13. Jan 2020, 06:36
Es klingt sehr gut, wollte halt bloss mit REW nochmals nachprüfen ob beide Subs zu 100% in Phase sind. Weil im AVR kann ich quasi nur für einen Sub die Entfernung angeben. |
Darkm3n
#54
erstellt: 16. Jan 2020, 07:32
Ob es noch Sinn machen würde, zwecks die 2 Subs optimal anzupassen ein MiniDSP zusätzlich zum AVR zu verwenden? Wo wäre es eigentlich noch Sinnvoll Basotect anzubringen an die Wände zwecks Raumakustikoptimierung? Links und rechts an den Erstreflexionspunkten habe ich schon jeweils eine 10 cm Basotect Platte(Bilder hab ich davon noch keine). Deckensegel sind ja schon vorhanden. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 17. Jan 2020, 06:37 bearbeitet] |
Poetry2me
#55
erstellt: 26. Jan 2020, 09:20
Ich würde noch Diffusion hinzufügen. Dadurch verbessert sich auch die räumliche Wahrnehmung. Nur Absorbtion alleine ist nicht die Lösung. |
Prim2357
#56
erstellt: 26. Jan 2020, 09:33
Aufgrund der ganzen kahlen Wände erachte ich hier weitere Absorption noch für deutlich notwendiger... |
Poetry2me
#57
erstellt: 26. Jan 2020, 09:46
Das widerspricht sich ja nicht. |
Darkm3n
#58
Prim2357
#59
erstellt: 26. Jan 2020, 09:53
Nunja, Reflexionen hat er genug, die muss man nicht noch zusätzlich streuen, sondern besser "entfernen". das mit den Absorbern jetzt ist aber schwierig "Augenkompatibel"... |
Darkm3n
#60
erstellt: 26. Jan 2020, 10:00
Ach du meinst jetzt von der Optik her? |
Prim2357
#61
erstellt: 26. Jan 2020, 10:02
Ja, ich verstehe z.B. die unterschiedlichen Höhen der Elemente sowie die unterschiedlichen Abstände zueinander nicht wirklich..... |
Darkm3n
#62
erstellt: 26. Jan 2020, 10:08
Ich wollte die Absorber nicht alle auf gleicher Höhe und auch Abstände anbringen zwecks der Optik. So wie ich es jetzt angebracht habe, sollte es ja normalerweise keine Nachteile geben oder? Ich dachte halt wenn ich die Absorber bisschen versetze sieht es etwas besser aus, also etwas aufgelocketer. [Beitrag von Darkm3n am 26. Jan 2020, 10:25 bearbeitet] |
Poetry2me
#63
erstellt: 26. Jan 2020, 12:06
Wegen Reflexion: Ich glaube da besteht noch ein Missverständnis. Ich meinte die sogenannte "diffuse Reflexion". Dazu setzt man in Tonstudios extra "Diffusoren" ein. Durch diffuse Reflexion verbessert sich die räumliche Wahrnehmung. Da man einen Hörraum akustisch nicht komplett "tot" machen darf, ist eben die Frage, welche Art von Reflexion denn noch vorhanden sein sollte: Reflexion an glatter Oberfläche oder diffuse Reflexion. - Johannes |
Prim2357
#64
erstellt: 26. Jan 2020, 12:10
Wie gesagt, die Nachhallzeit ist hier noch offensichtlich so bescheiden, das man hier sinnvollerweise noch deutlich mehr absorbieren sollte, denn bei den noch hohen Nachhallzeiten machen Diffusoren momentan nicht wirklich Sinn. |
Darkm3n
#65
erstellt: 26. Jan 2020, 12:16
Ich kenn mich leider mit der Materie noch nicht so sehr gut aus. Deswegen hatte ich mir erstmal ein paar Absorber geholt für die Erstreflexionen und um den Nachhall zu verkleinern, weil ich in diesem Raum keine weiteren Möbel/Bücherschränke unterbringen kann und möchte weil es die Größe des Raumes nicht hergibt. An welcher Stelle wäre es den noch Sinnvoll Diffusoren an bzw. unterzubringen? |
Darkm3n
#66
erstellt: 26. Jan 2020, 12:17
Ich kann gern nochmal die Nachhallzeit messen und hier reinstellen, mit und ohne Absorber. |
BassTrap
#67
erstellt: 26. Jan 2020, 15:17
Wenn ich das richtig sehe, hast Du noch keine Impulsdiagramme mit Absorbern gezeigt, oder? [Beitrag von BassTrap am 26. Jan 2020, 15:17 bearbeitet] |
Darkm3n
#68
erstellt: 26. Jan 2020, 17:17
Nein, das muss ich noch hier reinstellen. Aber es klingt für mich aber schonmal um einiges besser und fokussierter. Ich muss den AVR jetzt auch mehr aufstehen als vorher ohne Absorber bzw. kann ich ihn jetzt mehr aufdrehen ohne das der Klang verzerrt evt. |
Darkm3n
#69
erstellt: 26. Jan 2020, 18:29
[Beitrag von Darkm3n am 26. Jan 2020, 18:40 bearbeitet] |
Prim2357
#70
erstellt: 26. Jan 2020, 19:11
Schau mal hier wie man die Impulse Messungen richtig durchführt und skaliert, damit man damit auch was anfangen könnte: https://www.youtube.com/watch?v=pqruV6Tr4cg&t=262s |
Tobiii2
#71
erstellt: 26. Jan 2020, 19:12
Sag' mal etwas zu dem Haus... Baujahr? Bauweise? |
BassTrap
#72
erstellt: 26. Jan 2020, 22:07
Für Erstreflexionen interessieren doch nur Impulse, die nicht lauter als -15 bis -20dB des Ursprungsignals sind (in den ersten 50 Millisekunden). Dafür ist seine Skalieren genau richtig eingestellt, und so hatte ich sie ihm eingangs auch angeraten. |
BassTrap
#73
erstellt: 26. Jan 2020, 22:25
Die Implsdiagramme zeigen noch sehr starke Impulse. Ich lege vorher und nachher mal untereinander: Left: ![]() ![]() Right: ![]() ![]() Daran wird die Dachschräge nicht ganz unbeteiligt sein. Den Hall finde ich stark genug bedämpft. Bei mir geht die Dämpfung bis 200Hz runter, bei Dir bis 400Hz, liegt wohl auch an der Absorberdicke. Die Deinen an der Decke scheinen recht dünn zu sein. |
Darkm3n
#74
erstellt: 27. Jan 2020, 06:21
Hier mal geändert. Das Haus ist Baujahr 98, aus Gasbeton sind die Wände. Das Zimmer in dem die Anlage steht, da ist die Decke und die Dachschräge Gibskarton. Die Deckensegel an der Decke sind dünner und bestehen aus Polyestervlies. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 27. Jan 2020, 06:30 bearbeitet] |
Tobiii2
#75
erstellt: 27. Jan 2020, 12:33
Von solchen Abklingzeiten wie bei Dir träumt jeder Kellerkino-Besitzer. Dachgeschosse messen sich meistens gut, aber so gut wie bei Dir sieht man es selten. Glück gehabt! |
Darkm3n
#76
erstellt: 27. Jan 2020, 13:06
Ein paar Peaks sind aber immer noch vorhanden, aber wo die genau herkommen k.a. BassTrap sagte es könnte evtl. was mit der Dachschräge zu tun haben. Weil die Erstreflexionen sind eigentlich abgedeckt. Weiß halt nicht wo ich da gleich nochmal ansetzten könnte. |
BassTrap
#77
erstellt: 27. Jan 2020, 13:17
Hatte ich's nicht geschrieben? Verdächtige Fläche mit Bettdecke abdecken, messen und gucken, ob sich ein Peak reduziert hat. |
Darkm3n
#78
erstellt: 27. Jan 2020, 13:27
Nur an der Dachschräge was abdecken wir bisschen schwierig, muss ich mal schauen wie ich das am besten anstelle. Ja du hast die Dachschräge erwähnt. Falles es doch die Dachschräge mit sein sollte, was wäre dort eigentlich die beste Maßnahme, evtl. noch 2-3 Absorber oder eher etwas anderes? [Beitrag von Darkm3n am 27. Jan 2020, 13:28 bearbeitet] |
Tobiii2
#79
erstellt: 27. Jan 2020, 13:52
Reflexionen im Mittel-/Hochton hat man natürlich immer, es ging mir nur um den Bassbereich. Wäre dein Raum ein massiver Kellerraum, bräuchtest Du schätzungsweise die 100-fache Menge Basotect, um halbwegs ähnliche gute Abklingzeiten (und damit auch Frequenzgang) hinzubekommen... Damit Du auch weisst, was Du hast Danke für die Messdatei, ggf. schreibe ich da die Tage noch ein paar Sätze dazu. |
Darkm3n
#80
erstellt: 27. Jan 2020, 14:14
Ich hab mich halt vor dem Haus noch nie so großartig beschäftigt oder beschäftigen können was Raumakustik ect. angeht usv. Ich wohne ja auch erst seit letzten September drin. Vorher war Mietwohnung angesagt und da konnte man nicht so wie man wollte und da stand die Anlage mit nur einem Sub im Wohnzimmer und da war auch der Sub nicht so oft an zwecks der anderen Mieter(was mir leider sehr missfiel) Aber ich bedanke mich schonmal recht herzlich für eure bisherige Hilfe. Allein steht man da öfter mal auf verlorenem Posten wenn man sich mit bestimmten Sachen nicht ganz so auskennt. |
Darkm3n
#81
erstellt: 05. Dez 2020, 15:50
Würden Bassfallen in den Raumecken noch was bringen um den Nachhall im Bassbereich weiter zu senken? Oder müsste man da eher größere Geschützte auffahren? ![]() [Beitrag von Darkm3n am 05. Dez 2020, 17:35 bearbeitet] |
GAREA
#82
erstellt: 05. Dez 2020, 17:44
Bassfallen kann man grds. nie zu viel haben. Wie groß sollen die denn sein? Und was hast du bisher gegen den Bass unternommen? So ganz unbehandelt sieht dein Raum im Bass gar nicht aus. ![]() Ansonsten den WF am besten auf 60dB skalieren, oberer Peak (85dB) minus 60dB. Dein Spectrogramm zeigt auch nur 40dB, unter Controls kannst du 60dB einstellen. Wenn möglich kannst du auch mal die .mdat-Datei hochladen. [Beitrag von GAREA am 05. Dez 2020, 17:46 bearbeitet] |
Darkm3n
#83
erstellt: 05. Dez 2020, 17:57
Hier nochmal geändert, hoffe mal ist jetzt richtig skaliert. Im Bassbereich gibt es bei mir noch keine akustischen Maßnahmen. Ich habe hinten eine Dachschräge und da könnte ich links und rechts jeweils eine Bass Falle stellen und rechts vorn hätte ich noch Platz bis zur Decke. Links vorn geht nicht, weil da ist eine Tür. Hinten hab ich max. 1m Platz in der Höhe und vorn knapp 2,50m. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 05. Dez 2020, 18:09 bearbeitet] |
GAREA
#84
erstellt: 05. Dez 2020, 22:24
Achso, dann kommt der lineare Bass vom EQ? Erklärt, warum du trotzdem noch so viel Nachhall hast. Wenn du Bassfallen verwenden willst, würde ich die selber bauen. Das ist effektiver, weil du dann nicht an vorgegebene Maße gebunden bist und sie genau an deinen Raum anpassen kannst. |
Darkm3n
#85
erstellt: 05. Dez 2020, 22:41
Die Subs hängen an einem MiniDSP und dieser hängt am AVR. Sub Gain und Delays und PQs wurden mit MSO ermittelt und dann hab ich das gesamte System noch mit Dirac eingemessen. Also würden Bassfallen quasi noch was bringen? Weil so klingt es bisher nicht verkehrt. Aber wenn der Nachhall noch weiter gesenkt werden kann umso besser. |
Penny09
#86
erstellt: 05. Dez 2020, 22:49
Ich würde mir mal Sonorock besorgen und vor die Trockenbauwand unter der Schräge 30-40cm packen. Wenn das messtechnisch eine Verbesserung bringt (davon gehe ich aus) baust du einen Rahmen dafür. [Beitrag von Penny09 am 05. Dez 2020, 22:50 bearbeitet] |
Darkm3n
#87
erstellt: 05. Dez 2020, 23:08
Hinten steht der zweite Sub direkt an der Wand dort kann ich schlecht Sonorock einpacken. Wenn dann nur Links und Rechts in den Ecken unter der Dachschräge. |
Penny09
#88
erstellt: 05. Dez 2020, 23:19
Kannst du den Sub nicht 30cm vorziehen? Wie viel Platz zwischen Sofa und Wand ist denn da? |
Darkm3n
#89
erstellt: 05. Dez 2020, 23:22
95cm sind es von der hinteren Wand bis zur Rückwand von der Couch. |
Penny09
#90
erstellt: 05. Dez 2020, 23:30
Hast du noch die Messung des hinteren Sub ohne Dirac? Dann zieh ihn doch mal 30-40cm nach vorne und schau ob sich das negativ auswirkt. Wenn nicht würde ich es mal mit Sonorock versuchen. Wobei die Hoffnung ja eh ist durch das Sonorock auch den FG noch linearer zu bekommen. Also auch wenn der Sub 30-40cm nach vorne zunächst ein wenig schlechter ist. [Beitrag von Penny09 am 05. Dez 2020, 23:30 bearbeitet] |
Darkm3n
#91
erstellt: 06. Dez 2020, 08:54
Also würden Bassfallen hinten links+rechts nicht soviel bringen wie 30-40cm Sonorock komplett über die Rückwand unter der Dachschräge? Für keine weiteren akustischen Maßnahmen im Bassbereich kann sich der Bassbereich schon halbwegs sehen lassen, auch was die Linearität angeht [Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 09:08 bearbeitet] |
Penny09
#92
erstellt: 06. Dez 2020, 09:10
Das ist schwer zu sagen. Müsstest du messen. Wie würdest du die Bassfallen denn bauen? Dicke, Höhe? Du könntest dir ja mal 2 Sonorock Pakete kaufen und damit testen. Hast du eigentlich mal probiert noch Basotect an der Dachschräge anzubringen? Das dürfte noch einige Reflektionen der Front LS minimieren, oder ganz beseitigen. |
Darkm3n
#93
erstellt: 06. Dez 2020, 09:14
An der Dachschräge sind schon 3 Basotec Platten dran. Also max geht hinten 1m Höhe und Dicke müsste ich nochmal genau messen. Weil hinten habe ich ja noch die Rears mit stehen. |
Prim2357
#94
erstellt: 06. Dez 2020, 09:15
Das würde ich aus der Ferne auch vermuten. Nach dem Frequenzverlauf dürfte sich der absolute Großteil hier im Forum die Finger lecken. Und so unpräzise sollte es auch nicht klingen, im Gegenteil. Mich würden momentan eher die Impulse Ausschläge um 3m interessieren, welche fast so laut sind wie das Ursprungssignal. Wahrscheinlich muss man hier Maßnahmen durchführen, welche sogleich die Nachhallzeit im Grundtonbereich weiter senkt, da wo auch bei der Messung mehr Nachhall zu sehen ist. |
Darkm3n
#95
erstellt: 06. Dez 2020, 09:30
Es klingt sehr präzise und auch sehr sauber, da kann ich jetzt nicht meckern. |
Penny09
#96
erstellt: 06. Dez 2020, 09:33
Dann lass es doch so. Wenn du zufrieden bist, ist es doch super! |
Darkm3n
#97
erstellt: 06. Dez 2020, 09:35
Aber wenn es noch bessere geht, da bin ich nicht abgeneigt. |
Prim2357
#98
erstellt: 06. Dez 2020, 09:44
Das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, mich würden die Impulsspitzen stören, da würde ich auf die Suche gehen, deinen Bassbereich unter 100Hz würde ich sofort kaufen, den lässt mein Raum nicht zu.... |
Darkm3n
#99
erstellt: 06. Dez 2020, 09:47
Wie finde ich raus, wo diese Impulse Spitzen herkommen bzw. durch was diese Verursacht werden? |
Prim2357
#100
erstellt: 06. Dez 2020, 09:56
Du hast eine m-Anzeige bei der Messung, worauf man sieht welchen längeren Weg das Signal braucht bis zum Ohr. Du kannst Decken an verschiedene Positionen halten bei welchen du ne Vermutung hast und dann ne Messung durchführen, ob sich was ändert. Du kannst auch ne Schnur zwischen Mikro und Lautsprecher spannen, und die ermittelte Entfernung der Reflexion der Schnur hinzugeben,z.B. 3m, und diese dann in alle Richtungen verspannen, verziehen, in Richting Boden,Decke,Wände,Einrichtungsgegenstände, dort wo dann die Schnur ansteht undzugleich stramm ist, sind mögliche Reflexionspunkte. |
Darkm3n
#101
erstellt: 06. Dez 2020, 09:59
Diese Impulse Spitzen können doch nur von den Fronts kommen oder? |
Raumakustik verbessern Baseline351 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern abso am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 26 Beiträge |
Raumakustik verbessern Nucks am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Raumakustik "verbessern" W00LF am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 13 Beiträge |
Raumakustik verbessern im Wohnraumkino Zaskar7 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
Raumakustik verbessern ichauch89 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 8 Beiträge |
Raumakustik im Büro verbessern Kerasto am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 4 Beiträge |
Raumakustik verbessern? /0NAS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern TheSoundMen am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern DEKRA am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.553
