HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohnzimmer mit REW eingemessen - sieht nicht gut a... | |
Wohnzimmer mit REW eingemessen - sieht nicht gut aus+A -A |
Steve.wi
#1 erstellt: 07. Okt 2019, 07:38 | |||
Hallo Miteinander, nach einigen Beiträgen und Fragen von mir, in denen mir immer ans Herz gelegt wurde den Raum bitte mal mit REW einzumessen habe ich dies nun getan. Der Raum ist 4,65m lang und 3,99m breit. In der Skizze sind es Rohbaumaße. Der Raum ist quasi unbehandelt, wenn man den Teppich vor der Schrankwand unberücksichtigt läßt. Der Teppich muss allerdings da liegen, damit die Kinder nicht auf dem nackten Fußboden spielen. Es ist zu erwähnen, dass es meine aller ersten Messversuche mit dem Umik 1 und REW sind. Ich habe die Hauptsitzposition und zum Vergleich die zweit Sitzposition gemessen. Fall jemand die REW-Dateien haben will, um tiefer als die Bildchen in die Materie einzusteigen schicke ich sie ihr/ ihm gern. Ich habe mit einem Paar Nubert nuPro A-300 gemessen. Sie standen 1,12m von den Seitenwänden und ca. 52cm von der Rückwand entfern. Sie waren auf das Mikro ausgerichtet. Ja, es ist kein gleichseitiges Dreieck. Die erste Raummode tritt sehr deutlich in Erscheinung. Diese kann man mit dem HP der A-300 bekämpfen. Wirklich weg ist sie aber erst bei HP 70hz. Bedeutet das, dass ich keine Töne unter 70hz in dem Raum wiedergeben sollte? Was ist zw. 100 und 300 hz? Sind das Auslöschungen? Würde das was mit dem fehlenden Kickbass (anderer Beitrag) zusammenhängen? Was kann man da machen? Warum sind die Höhen ab 10khz am abfallen? Ich würde mich sehr über konstruktive Kritik und Lösungsvorschläge freuen, die auch WAF fähig sind. Gruß |
BassTrap
#2 erstellt: 07. Okt 2019, 15:29 | |||
Hi, womit spielst Du den NuPros zu? Direkt mit PC? Stell das Impulsdiagramm bitte so ein wie dort: http://www.hifi-foru...=7134&postID=106#106. -1.0ms bis 5.0ms, -25dBFS bis 5dBFS. Den riesigen Berg um 36Hz würdest Du mit einem AVR mit Audyssey MultEQ XT32 oder einem Anti-Mode in den Griff bekommen. Ein High-Pass kastriert den Bass. Um die Senken zwischen 100 und 300Hz abzuklären, solltest Du die Lautsprecher einzeln vermessen (nicht einmessen) und auch mal im Nahfeld. Daß es ab 8kHz bergab geht, ist nicht ganz unüblich. Vielen mißfallen die ausgeprägten Zischlaute bei dort flachem Frequenzgang. Mir auch. Grüße, Markus |
Steve.wi
#3 erstellt: 08. Okt 2019, 05:26 | |||
Hallo, zugespielt wird direkt vom PC aus mit 3,5 klinke-out. Kann man die Nachhallzeit irgendwie bewerten, wie schlecht diese ist? Es wird oft im hier im Forum drüber gesprochen und ich weiß nicht, wie gut sie sein muss und wie es aussieht. Wenn ich das Mikro vor den LS stelle, müsste ich dann die 0° Datei laden und die Mikrospitze Richtung LS drehen? Oder bleibt es weiter Richtung Decke (90°)? Gruß |
sakly
#4 erstellt: 08. Okt 2019, 05:35 | |||
Der Einbruch bei 170Hz passt sehr gut zu den knappen 50cm zur Rückwand. Das wird die Viertelwellen-Auslöschung durch die Reflexion an der Rückwand sein. Kannst du eigentlich nichts gegen machen, außer andere Aufstellung. Die Mode geht mit PEQ rauszuziehen, so wie BassTrap schon geschrieben hat. Das wird schon deutlich besser klingen, da die Mode die offensichtlich gerade alles zumatscht. |
Klaus-R.
#5 erstellt: 08. Okt 2019, 06:15 | |||
Hier meine Ausarbeitung zum Thema Nachhallzeit: http://www.aktives-h...ann_Nachhallzeit.pdf Klaus |
Steve.wi
#6 erstellt: 08. Okt 2019, 06:50 | |||
Hallo Klaus, sehr gute Arbeit. ich als Laie schlussfolgere daraus, dass es zwar Werte gibt, die aber auch subjektiver Natur sind. Kleine Räume sind unerforscht und eher unkritisch, wenn es der normale Wohnraum ist und nicht ein leeres Zimmer. Mit und ohne Teppich war deutlich zu hören und wer will Hallig wohnen. Direktschall und die erste Reflexion spielen in kleinen Räumen einen Rolle. Ich schaue mir die Messung mal an. Ich danke Dir für die sehr gute Ausarbeitung. Gruß |
Klaus-R.
#7 erstellt: 08. Okt 2019, 07:56 | |||
Ich habe zu verschiedenen Themen der Raumakustik vergleichbare Ausarbeitungen angefertigt, vielleicht findest du das eine oder andere darin hilfreich für deine persönliche Situation: https://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=28&t=1719#p109771 Erste Reflexionen können eine Rolle spielen, müssen aber nicht. Sie grundsätzlich als problematisch einzustufen halte ich auf Grund des heutigen Stands der diesbezüglichen Kenntnisse nicht für gerechtfertigt. Klaus |
pedder3
#8 erstellt: 09. Okt 2019, 20:33 | |||
Hallo, ich sehe das wie Markus. Ohne aktive Raumkorrektur wird das schwierig. LG Peter |
Steven_Mc_Towelie
#9 erstellt: 10. Okt 2019, 22:00 | |||
Dann schau dir doch einmal Eqaulizer APO an. |
quecksel
#10 erstellt: 16. Okt 2019, 14:24 | |||
Das wäre schonmal eine hervorragende Lösung für die Mode, ich selbst betreibe darüber einen Mehrwegelautsprecher und lege darüber dann nochmal die Raumkorrektur. Man kann mit REW auch direkt Filter erstellen, wie hier beschrieben: Klick. |
REW Neuling braucht Interpretationshilfe Hannibalor am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 14 Beiträge |
Wohnzimmer-Optimierung (REW inside) damidami am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 19 Beiträge |
REW die Zigste Pd-XIII am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 16 Beiträge |
Wohnzimmer 1. REW-Messung / Interpretation frankenmatze am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 4 Beiträge |
REW Versuche - Wohnzimmer mit vielen Fensterscheiben frankenmatze am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 23 Beiträge |
Frage zum Wasserfall REW #Aleks# am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 31 Beiträge |
Audyssey - Gut genug oder mit REW nachbessern? target242 am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 20 Beiträge |
REW die Xte und mein Wohnzimmer Hans_975 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 7 Beiträge |
REW mit Macbook dackelodi am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 19 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.078
