REW mit Macbook
dackelodi
#1 erstellt: 11. Nov 2022, 09:36
Hallo Zusammen.
da wir zeitnah eine komplette Wand im Wohnzimmer mit Akustikpaneelen aus Holz auskleiden werden, möchte ich das gerne mit REW begleiten.
Vorhanden sind:
MacBook Air M1
Umik 1 (bestellt)
Stativ
Welche "Soundkarte" könnt ihr empfehlen? Finde dazu keine brauchbaren Infos aus aktuelleren Tagen. Und das was ich so gefunden habe geht bei 250 € los.
Gibt es weiteres Zubehör, welches ich berücksichtigen muss?
Vielen Dank vorab.
Prim2357
#2 erstellt: 13. Nov 2022, 20:34
dackelodi
#3 erstellt: 14. Nov 2022, 10:13
Danke Prim
EDIT: ist bestellt
[Beitrag von dackelodi am 14. Nov 2022, 10:43 bearbeitet]
Prim2357
#4 erstellt: 14. Nov 2022, 12:22
Gerne...
rossoneri
#5 erstellt: 14. Nov 2022, 12:26
Für was soll die Soundkarte gut sein?
dackelodi
#6 erstellt: 14. Nov 2022, 12:38
Um die Komponenten anschliessen zu können.
Ggfs auch an einem MacBook Air aus 2015.
Novak10
#7 erstellt: 14. Nov 2022, 12:47
Beim Umik handelt es sich um ein USB-Mikrofon, das mit Eichkurve geliefert wird.
Meines Wissen kannst du dir die Soundkarte sparen, weil es völlig egal ist
Peifie
#8 erstellt: 14. Nov 2022, 15:34
Weil ich mit WIN und REW nur Probleme mit dem Asio Treiber hatte, bin ich auf MAC gewechselt.
Ich habe eine altes MacBookAir 2010 dafür, UMIK1 an USB, DP auf HDMI-Adapter - fertig.
Neueste REW Version läuft einwandfrei ohne gefrickel.
Also Soundkarte nicht notwendig....
dackelodi
#9 erstellt: 15. Nov 2022, 08:24
Also ginge theoretisch auch ohne?
Könnte mir aber dann vermutlich einen Thunderbolt/ USB C auf HMDI Adapter sparen oder?
Novak10
#10 erstellt: 15. Nov 2022, 10:12
Wenn dein macbook einen Usb- und einen hdmi-port hat, kannst du starten.
Hdmiausgang Laptop für Tonausgabe zum AVR verbinden. AVR auf die Eingangsquelle schalten. Umik ans Macbook und REW starten.
So leise messen, wie es möglich ist - auch Uhren ausschalten, Kühlschrankkühlphasen, Kirchenglocken und Kindergeschrei abwarten. Dann los
Vorher Audyssey ausschalten und ich hab immer mit Stereo gemessen und LS entsprechend abgesteckt,wenn nicht benötigt.
Die Subwoofer kannst du über das Minidsp separat oder gemeinsam messen.
Viel Glück!
dackelodi
#11 erstellt: 16. Nov 2022, 15:59
Moin,
das ist ja das Thema: Sowohl mein 2015 er als auch das 2022 er haben kein HDMI oder sowas. Lediglich Thunderbolt und USB B und Klinke beim 2015er und USB C und Klinke beim 2021er.
Daher ja die Idee ohne 2 verschiedene Adapter nur via USB B eine Soundkarte die ich an beiden Geräten verwenden kann.
Cinch habe ich vom Sub noch über um dann in den Line In vom AVR gehen.
Dennoch danke für deinen Input.
[Beitrag von dackelodi am 16. Nov 2022, 16:00 bearbeitet]
Molle2
#12 erstellt: 18. Nov 2022, 10:43
Für den Tonausgang einfach von Klinke auf Y-Adapter in den Amp.
dackelodi
#13 erstellt: 18. Nov 2022, 10:49
Das reicht? dann brauche ich den Behringer tatsächlich nicht
Klinke haben ja beide.
dackelodi
#14 erstellt: 19. Nov 2022, 11:16
Witzig, habe nun auch per Klinke keine Messung zu Stande bekommen.
Dann nach via Airplay probiert, und siehe da, ich habe ne Messung
akira68
#15 erstellt: 23. Nov 2022, 21:30
Ich spiele grade , finde den Fehler
Ich bekomme keinen Ton über MacBook Air m1 das per hdmi mit Prozessor Vorstufe verbunden ist. MIC ist das umik 1. Der Prozessor wird in Rew angezeigt und ist als Ausgabe gerät ausgewählt .
Momentan hab ich keine Idee mehr woran es liegt…
L.G.
Ps. Das Menü von Rew ist auf dem tv zu sehen, also hdmi Verbindung geht, Midi Interface vom Notebook auch eingestellt, aber Eumi verweigert
akira68
#16 erstellt: 23. Nov 2022, 21:40
Neustart vom mac jetzt kommt was war klar das es was einfaches ist
L.G.
Muss Vorstufe aber reichlich weit aufdrehen
[Beitrag von akira68 am 23. Nov 2022, 21:41 bearbeitet]
dackelodi
#17 erstellt: 23. Nov 2022, 21:43
dackelodi
#18 erstellt: 23. Nov 2022, 21:44
Hast du Lautstärke in REW angepasst?
akira68
#19 erstellt: 23. Nov 2022, 23:56
Ja jetzt war das pegelton mäßig ok. Doktor mal wieder an meinem aktivierten Horn rum. Ähnlich klipschorn.
Leider bin ich was messen und verwursten von GD , phasenlage usw nicht in der Lage zu optimieren.
Messen ist weitestgehend klar , lesen / interpretieren usw…nö
War Neugier was nach Dirac draus geworden ist. War ziemlich ernüchternd. Versuch mich da reinzuchsen.
L.G.
HDMI Adapter Macbook Air M1 2020 für REW
AirRailey am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  3 Beiträge
Welche Mikrofone für REW?
buayadarat am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  8 Beiträge
REW - Greenhorn braucht Hilfe
noxx2 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Umik-1 - REW
Mank23 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  4 Beiträge
Wohnzimmer 1. REW-Messung / Interpretation
frankenmatze am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.01.2023  –  4 Beiträge
Raummessung mit Macbook
rossoneri am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  6 Beiträge
REW 5.0 Probleme mit Kalibrierung der Soundkarte
sniper2,8 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  4 Beiträge
unlogische messergebnisse mit rew
kermit_der_frosch am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  25 Beiträge
Grundsatzfrage zur Messung mit Umik und REW
realDanielH am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  3 Beiträge
Wohnzimmer-Optimierung (REW inside)
damidami am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.162
