HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Optimierung der Raumakustik im Wohn- und Esszimmer | |
Optimierung der Raumakustik im Wohn- und Esszimmer+A -A |
rokkon2k
12:58
erstellt: 22. Jan 2013, |||
Hallo zusammen, ich ziehe ab nächsten Monat in eine neue Wohnung und bei den anfallenden Renovierungsarbeiten möchte ich gleich die Raumakustik mit optimieren. Das Wohn- und Esszimmer sieht bzw. wird wie auf der folgenden Skizze aussehen: ![]() Hier möchte ich (möglichst unauffällig) ein paar Absorber usw. installieren. Hinter der Holzkonstruktion lassen sich z.B. prima ein paar Absorber mit einbauen und in den Ecken bei der Couch eventuell ein paar Basstraps. Aber wie und wo genau ich am besten die verschiedenen Absorber positioniere ist die goldene Frage ![]() Die Absorber sollten auch nur im linken Heimkinobereich installiert werden, das direkt anschließende Esszimmer sollte (wenn nicht absolut unumgänglich) nicht mit Absorbern versehen werden. Beste Grüße, Rokkon |
Maranator
13:17
Guten tag, neben einem gleichschenkligem Dreieck in der Lautsprecher aufstellung, ist es auch wichtig das dieses Dreieck symmetrisch im Raumsteht. Sprich gleicher Wandabstand nach hinten und zu den Seitenwänden bei den Lautsprechern. Anderst ist es schwer eine vernünftige Bühnenabbildung zu erhalten. Kannst du hier noch was verstellen ? Zu der platzierung der Absorber rate ich dir zur Spiegelmethode. Bitte jemanden an der Wand mit einem Spiegel entlang zu fahren. An den Stellen, an dehnen du von deinem Abhörplatz aus deine Lautsprecher im Spiegelsiehst, ist ein geeigneter Platz für Absorber. Dies sollte aber auch Symmetrich erfolgen. Mfg |
rokkon2k
14:02
Danke für Deine Antwort ![]()
Bei den hinteren Lautsprechern ist der Abstand zur hinteren Wand und zu den Seitenwänden gleich. Bei den vorderen Lautsprechern ist dies etwas schwieriger, da der Raum zum Esszimmer hin offen ist. Front Links steht sozusagen in der Raumecke mit ca. 30 cm. Abstand zur Seitenwand und 20 cm. zur Rückwand.
Dies werde ich gleich mal ausprobieren. Sollten es die normalen quadratischen Absorber sein? |
Maranator
13:25
erstellt: 23. Jan 2013, |||
Hallo, hast du vor Basotect Absorber zu kaufen oder welche selbst aus Steinwolle zu bauen ? Die aus Steinwolle sind wesentlich günstiger, aber aufwendig und wenn man sie mit Stoff überzieht genauso schön ;). Zur größe, welche Lautsprecher hast du ? Ansonsten so das man bei der Spiegelmethode alle Chassi ca abdeckt + ein paar cm an den Rändern. Ich habe 100 cm x 62,5 cm x 10 cm. (zwei Steinwollplatten hier im Baumarkt) mfg |
rokkon2k
14:20
Hallo, vermutlich werde ich in die vordere Holzkonstruktion selbstgebaute Absorber aus Steinwolle einbauen. Ich dachte auch zuerst an das "Puppen"-Füllmaterial, was man auch in geschlossene Subwoofergehäuse packt. Steinwolle scheint aber wohl deutlich besser zu sein. In den 3 Ecken im "Heimkino"-Bereich hatte ich geplant, 3 Basstraps zu stellen. Der Sub passt vorne leider nicht mehr hin, da wir uns spontan für ein anderes (längeres) Lowboard entschieden haben, so dass der Sub wohl hinter die Couch muss. Lautsprecher habe ich in die Skizze alle mit eingezeichnet, vorne die KEF R900 mit dem R600 Center, hinten (noch) die iQ30 und die HTS3001SE. Die R900 haben ca. 20cm Abstand zur Rückwand, der R600 ca. 15cm. Bei der linken R900 ist der Abstand zur seitenwand ca. 25 - 30cm., die rechte R900 steht frei. [Beitrag von rokkon2k am 23. Jan 2013, 14:21 bearbeitet] |
Maranator
20:45
Guten Tag, die Lautsprecher müssen auf jeden Fall viel weiter aus der Ecke raus. mfg |
kalter_pinguin
20:48
Als Kompromiss würde ich die Wand neben dem linken LS stark bedämpfen, mit nem großen und passenden Absorber! Das dürfte den offenen Raum in die andere Richtung etwas ausgleichen, da dann aus beiden Seiten kaum direkte Reflexionen kommen. Ansonsten sollte man halt auch an der Decke und vor allem hinter sich Absorber anbringen, wenn möglich ![]()
Da würde noch mehr Seitenabstand nicht schaden! Ein gescheiter Absorber an der Seite ist auf jeden Fall sinnvoll... Gruß, Johannes |
rokkon2k
21:41
Danke für Eure Antworten! Viel weiter aus der Ecke raus wird schwer, höchstens ein paar Zentimeter.
Decke muss ich mir mal überlegen, wie ich die verstecken könnte. Hinter der Couch ist aber Platz für schöne goße Absorber. Was für welche sollte ich denn nehmen und wo gibt es die einigermaßen günstig? Gruss, Rokkon |
Maranator
00:08
erstellt: 24. Jan 2013, |||
Guten Tag, wenn du hinter dir viel Absorber hinstellen kannst ist das gut, die haben bei mir das meißte gebracht. Meinst du die Steinwolle ? Ich habe sie hier im Baumarkt gekauft, 20 € für 12 x 62,5cmx100cmx5cm mfg |
Raumakustik optimierung Atorious am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 3 Beiträge |
Optimierung der Raumakustik CHX1968 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 65 Beiträge |
Dachgeschoss - Einsprechstudio - Raumakustik-Optimierung Teppich_Gesicht am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 2 Beiträge |
Hilfe Heimkino-Raumakustik-Optimierung Klipsch-Maniac am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 5 Beiträge |
Raumakustik Optimierung verschiedener Hörpositionen dodo_ am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 30.10.2024 – 18 Beiträge |
Optimierung Raumakustik mit Hausmitteln X-TR4 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 38 Beiträge |
Optimierung meiner Raumakustik Glen_S. am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 17 Beiträge |
Raumakustik Optimierung mit Messungen Ab$olut am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 52 Beiträge |
Lautsprecheraufstellug L-förmiges Wohn-/Esszimmer Mustermann_ am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 22 Beiträge |
Tipps zur Optimierung der Raumakustik Janick am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.827
