| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neuer Raum Neue Aufstellung | |
Neuer Raum Neue Aufstellung+A -A |
Dani222
erstellt: 15. Aug 2012, 15:36
Hi, wir sind umgezogen und ein neuer Raum wäre auch schon gefunden. Jetzt kommt ihr ins Spiel, denn der Raum ist nicht sonderlich groß (3,8 x 3,3m = 12,54 qm). Hoch ist der Raum ca. 2,80m (Altbau). Die Durchbrüche auf dem Bild haben in echt Türen, die beide in den Raum schwingen wenn man sie öffnet. Da das Sofa jeweils 2,43m lang ist muss es nahezu ganz in der Ecke stehen. Habe Google und die Forensuche benutzt aber bin bis jetzt noch auf keinen grünen Zweig gekommen. ![]() ![]() Das Hauptproblem stellen die Rear-Lautsprecher und der Subwoofer dar. Equipment: Teufel Impaq 4000 5.1 System (immerhin Milchtüten ^^) Subwoofer: Die in dem Bild gezeigte Position ist zur Zeit nicht möglich, denn das „Multichannel-Systemkabel“ von Teufel, dass den Preceiver mit dem Subwoofer verbindet ist nicht lang genug (Endstufe ist im Subwoofer integriert). Weiß jemand wo man ein längeres Kabel kaufen kann, denn ich habe nichts dazu gefunden. Alternative wäre, dass der SW unter/neben dem linken Frontlautsprecher stehen würde. Das Problem ist allerdings, dass nicht sehr viel Platz ist und man mehr oder weniger mit dem Subwoofer in den Raum geflogen kommt. Außerdem würde dann das Membran direkt gegen die Kommode strahlen. Rear-Lautsprecher: Das Sofa steht hinten ganz an der Wand (5-10 cm wären evtl. noch drin) und von der Nord-Wand steht es etwa 10-20 cm weit weg (Heizung). Jetzt die Frage: Wohin mit den beiden hinteren Direktstrahlern? Wie sollen sie ausgerichtet sein? Wäre es zu empfehlen die LS auf die Hörposition auszurichten, sie nach vorne schauen zu lassen oder sie ganz anderst aufzustellen? Bzw. LS-Ständer oder Wandmontage? Schon mal danke fürs Durchlesen! ![]() Würde mich über ein paar Tipps & Tricks von euch sehr freuen. Gruß Dani PS: Wenn das hier nicht reinpasst, dann bitte verschieben. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Aug 2012, 20:47
Dani222
erstellt: 16. Aug 2012, 21:09
Abend Ole Sörennsen, danke für deine Antwort. Finde das ist eine interessante Idee! Hast du mit solch einem Aufbau schon Erfahrungen gemacht? Kann man das Ergebnis dann mit Dipolen vergleichen? [Beitrag von Dani222 am 16. Aug 2012, 21:09 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Aug 2012, 21:32
Ja, wir hatten im Wohnzimmer auch ähnlich beengte Verhältnisse und so bin durch "ewiges" Ausprobieren letztlich bei dieser Lösung gelandet. Zu 90% passt das prima, Effekte wie "Flugzeuge die von hinten kommend über einen fliegen" erscheinen zu diffus und sind nicht perfekt ortbar, aber das ist verglichen mit einem total gestörten R/L-Verhältnis bei direkter Aufstellung ein geradezu lächerliches Manko. |
Dani222
erstellt: 17. Aug 2012, 04:05
Hört sich ja spitze an! Ich Schätze du hast die beiden dann mit normalen Wandhaltern an die Decke gehängt. Oder gibt es dafür spezielle Halterungen? |
incoggnito
erstellt: 17. Aug 2012, 06:20
kaufen kann man bekanntlich mit Geld alles: Universsalhalteruzngen...aber wenn du der Metallbearbeitung mächtig bist, würde ich mir eher selber was basteln |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Aug 2012, 06:30
Ich hatte Lochbleche zu einem "Z" gebogen, an die Decke geschraubt, unten aufgebogen, Lautsprecher angeschraubt, dann wieder hochgebogen. Aber es gibt ja auch eine Unmenge an Haltern mit Kugelkopf, wenn man Geld ausgeben will. Mir gefiel die "Kugelkopfhalterlösung" nicht so, weil ich die Lautsprecher möglichst nah an der Decke haben wollte, wir wohnten in einem noch älteren Altbau mit lediglich 2,20 Meter Deckenhöhe... |
Dani222
erstellt: 17. Aug 2012, 11:41
Hi erstmal ein Dankeschön an euch beide! Der Metallbearbeitung bin ich zwar einigermaßen mächtig, nur habe ich nun keine Möglichkeit mehr mich auszutoben. ^^ Werde dann vermutlich zum Lochblech oder zur Universalhalterung greifen. Weiß evtl. noch Jemand eine Lösung für das Subwoofer Problem? Könnte man evtl ein ähnliches Kabel dazu missbrauchen? Würde ein VGA Kabel rein theoretisch gehen? Habe auch 15 Pins gezählt am "Multichannel Kabel". |
Apalone
erstellt: 19. Aug 2012, 11:17
Warum muss in so einem Winzraum auch noch so ein Trumm von Sofa stehen?!? |
Dani222
erstellt: 19. Aug 2012, 16:07
Das Sofa war schon vorhanden und hat perfekt in den alten Raum reingepasst. Nach dem Umzug gab es eben keine andere Möglichkeit. Zwei Sofas innerhalb von zwei Jahren zu kaufen ist dann auch komisch^^. |
Dani222
erstellt: 20. Aug 2012, 16:30
Nochmals Danke an alle! Habt mir wirklich sehr geholfen! Werde dann noch berichten wie alles geworden ist. Gruß Dani |
Neuer Raum - neue Aufstellung DasMammut am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 41 Beiträge |
Neuer Raum - Subwoofer Aufstellung h_buddi am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 8 Beiträge |
Neuer Raum, optimale Aufstellung luKING am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 7 Beiträge |
Aufstellung 5.1 - neuer Hörraum Tolij89 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 5 Beiträge |
SW-Aufstellung + neuer Boden moista am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 2 Beiträge |
LS Aufstellung in neuer Wohnung dansolo10 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 15 Beiträge |
Neuer Raum UliKu am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 12 Beiträge |
Neuer Raum 1kW am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
aufstellung im raum norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 10 Beiträge |
Raum"optimierung"/aufstellung (Studentenbude) banane91 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 29 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
